Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1021 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 06:30 PM
Вот фото. Потерты контактное кольцо, и перетерты усы от колецIMG_20171110_192629.jpg IMG_20171110_192617.jpg
#1022 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:41 PM
Нет ни у кого б/у генератора. В хорошем состоянии:-)
#1023 cigord
Отправлено 11 November 2017 - 05:11 AM
На моём генераторе кольца и подшипники меняли,там все просто и недорого
#1024 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 12:18 PM
Не подскажешь номер колец и щёток. У меня тоже можно поменять. Обмотка цела. Позвонили все гуд
#1025 cigord
Отправлено 11 November 2017 - 01:02 PM
Я в сервис отдавал генератор, но тут где то в форуме писали номера кольца и подшипников
#1026 cigord
Отправлено 11 November 2017 - 01:09 PM
http://kyron-clan.ru...-39#entry743863
#1027 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 10:49 PM
Спасибо заказал. В понедельник будут.
#1028 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 11:29 AM
моя радость была недолгой. Обнаружил ещё дефект. В крышке куда маленький подшипник вставляется отверстие больше, видимо обоймой проточило когда заклинил подшипник, не подскажите продаются ли эти крышки отдельно, либо может у кого осталась крышка. Куплю. Вот фото что надо.
Нужна только крышка, без обмоток. Если они продаются не подскажите номер по каталогу. Либо б у я купил бы.
#1029 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 03:40 PM
а может быть что подшипник 6202 меньше родного. Просто в задней крышке посадочное место под подшипник больше и он прокручиваеться, неплотно садиться. Там выработка но не должно так сожрать было. Блин:-)
#1030 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 03:58 PM
Можно посадить на фольгу. Или, если есть токарный станок, сделать накатку.
Сожрать могло. Подшипник не может быть меньше, чем на 0,01.
#1031 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 05:41 PM
Спасибо за совет. К токарю если гильзочку сделать. А фольга не поможет, большой зазор. Буду искать подходящее б/у на разборках
#1032 cigord
Отправлено 12 November 2017 - 06:27 PM
Может просто купить родные подшипники ?
#1033 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 08:20 PM
разница в цене а по размкру они одинаковые. Номера одни и те же
#1034 cigord
Отправлено 12 November 2017 - 08:37 PM
тогда может проще с разборок взять генератор ?
#1035 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 09:14 PM
Нужна задняя крышка генератора с нормальным посадочным местом. Все остальное у меня можно отремонтировать:-) завтра побегу по разборкам
#1036 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 10:10 PM
Да,не бегай ты никуда земляк!Ну где в Калуге кайроны разбирают???А если и повезет и  есть у них генератор ,то продадут в сборе...примерно за 5000 р. Правильнее купить восстановленный или у ребят которые на этом сайте разбирают свои машины.В общем АВИТО в помощь....так правильнее будет.
#1037 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 10:21 PM
https://www.avito.ru...ston_1173918727 вот например.
#1038 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 11:01 PM
можно в Туле спросить.. я свой менял, оставил у ребят в сервисе.. неисправный..
#1039 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 05:58 AM
Спасибо мужики. Как в том фильме: "Будем искать..."
#1040 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 09:18 PM
Мужики вечер добрый. Сделали генератор поменяли коллектор щетки подшипники сегодня поставил. Нет зарядки. Кто менял что может быть. Может щетки притераються? На оборотах значок заряд пропадает, но померил напряжение заряда нет 12 в.
