Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1041 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 11:05 PM
сделали генератор поменяли коллектор щетки подшипники сегодня поставил. Нет зарядки. Кто менял что может быть. Может щетки притераються? На оборотах значок заряд пропадает, но померил напряжение заряда нет 12 в.
:pod_stolom:
Ну пусть переделывают.
Сообщение отредактировал Deadulick: 15 November 2017 - 11:08 PM
#1042 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 11:13 PM
Я тоже так думаю, ######ался мотаться уже. По зарядке проблем не было до последнего. Тем более когда забирал с сервиса его, сказали что все гуд заряд идёт, а на деле фиг:-)
#1043 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 11:23 PM
На всякий случай проверь предохранитель, который на гайках 150А
Сообщение отредактировал Deadulick: 15 November 2017 - 11:24 PM
#1044 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 11:34 PM
Думаю этот предохранитель гробит не только зарядку...Без него наверное и не заведешься...и половина приборов поди работать не будет...
#1045 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 11:48 PM
Ошибаетесь.
#1046 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 11:55 PM
да,я понимаю ,что ошибаюсь...но был случай здесь не помню в какой теме,человек перепутал полярность и сгорел именно этот предохранитель...и он не мог завестись.
#1047 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 05:54 AM
Спасибо за совет. Заводиться заводиться, но на клемах 12 в и больше не подымает, плюс когда даёшь нагрузку побольшк, свет поворотники горит индикатор. С повышением оборотов пропадает. Нагрузку снимакшь тоже гаснет
#1048 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:31 AM
Мужики вечер добрый. Сделали генератор поменяли коллектор щетки подшипники сегодня поставил. Нет зарядки. Кто менял что может быть. Может щетки притераються? На оборотах значок заряд пропадает, но померил напряжение заряда нет 12 в.
Так может обгонная муфта ГЕНы дурит???  :dont:
#1049 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 08:35 AM
тоже ставлю на муфту....коварная штука!!!
#1050 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 09:35 AM
Где-то читал, что муфта не только клинит, но и проскальзывать может. Вот это уже падение напряги. Но на Кайронах не читал о таких сллучаях
Сообщение отредактировал nihsurk: 16 November 2017 - 09:35 AM
#1051 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 05:31 PM
У меня проскальзывать начала( тихий стрекот, думал помпа подшипник..) напряжение падало сильно.. Итоговое, развалилась на ходу. Осталось внутреннее кольцо на валу и по нему ремень бегал,
Сейчас, обратное.. подклинивает. Натяжитель колбасить начинает под нагрузкой( тены в печке) на гене
Сообщение отредактировал Mayk: 16 November 2017 - 05:34 PM
#1052 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:32 PM
за муфту спокоен. Менял в этом году вместе с подшипниками:-) приговор сделали реле регулятор. Но что то круто загнули завтра приедет за 1600
На экзисте смотрю и по 900 р есть
А оригинал говорят аж 12 р стоит. Разводят. Я обязательно проверю сразу что они мне поставят, а то на 100 % уверен что то не затянул небось, а брешут на реле. Которая до сьема гены работала как часы.что из за того что гена подлежал 2 недели попылился реле отказало не верю. На ходу пожалуйста, на стоячей не думаю.
Или вообще моё протрут и отдадут. Главное щетки мои отбраковали, засунули свои за 100 руб. И на них что то перепаивали потому что не подошло. А с млими почему нельзя было это сделать. Зарабатывают на всем
#1053 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 10:35 PM
Ну все. Со второй попытки сделали. Вроде все гуд, но при повороте ключа зажигания, мерцает лампа акума, без включения стартера. Раньше такого не замечал. Контакт на клемах проверил, зачистил подтянул на всякий, как меруала так и мерцает:-) ладно, покатаемся увидим. Всем удачи и спасибо!
#1054 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 12:24 AM
Ну и слава богу....Лампа гореть пожалуй должна...а после заводки гаснет.
#1055 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 08:01 AM
Поменял в выходные на своем муфту, заклинило ее уже полностью.
Так как, ключик купить не удосужился, свозил генератор в сервис, отдал 500р за замену, и ожидал несколько минут...
Ну и чуток пообщался с мастером. И вынес от туда несколько наблюдений.
1, Сначала муфта как правило клинит, и если не поменять и натяжитель выдержит издевательство, то с высокой долей вероятности, на оборотах ее далее срывает и начинает проскальзывать вплоть до того, что муфта развалится на части. Моя первая муфта, так и кончилась.
2. Если защитная заглушка на ней, нарушена или отсутствует то с вероятностью 90% надо готовить деньги на новый генератор. Отвернуть такую без повреждения резьбы, вероятность мала.
Снимал геныча, через вверх... сначала, отключаем аккумулятор далее.
1, диффузор, доработан. снял вверх его.
2. снял вентилятор, чтоб удобней подлезть ключем.
3. отвернул хомут и снял шланг с интеркуллера.
4. отвернул два болта геныча
5. выдвинул его вперед, и отцепил провода.
6. Протащил вверх, сбоку диффузора. Тесненько, но пролазит.
#1056 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 06:13 PM
Вечер добрый. Мужики кто сам снимал муфту обгонную с генератора. Узнать бы Номерок либо ссылку на эту хитрую головку под трещетку
#1057 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 07:13 PM
такой приобретал - Force 674/678
или читай с 7 страницы - http://kyron-clan.ru...нератора/page-7
#1058 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 11:29 AM
Добрый день. На бензиновом меньше информации по генам... поэтому пишу сюда.
Бензин, 2.3.
По каталогам гена бензинового двига и дизельного - разные (наличием обгонной муфты - ясно, а в остальном?)
Встанет ли РР от гены дизельного на гену бензинового?
В моём случае РР имеет три выхода (P, L, I), нету контакта S. http://kyron-clan.ru...-1452974373.jpg
Но по каталогу есть варианты гены на бензине с четырьмя контактами: http://www.ssangyong...1621543702.jpg
(http://www.ssangyong.../01/1621543702/) правдя это уже для 3.2 бенз.
Тогда такой вопрос: встанет ли РР от гены 3.2 в гену 2.3 и если да - знает кто-то его номер?
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 27 November 2017 - 11:34 AM
#1059 cigord
Отправлено 01 December 2017 - 01:53 PM
Почучил регулятор VRD717 , а на нем всего 2 контакта те  L и I. Хотел сделать с обратной связью чтобы задействовать контакт S. Сдавать что ли обратно ?
#1060 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 10:42 PM
Вечер добрый. Да никак не идёт гена после ремонта. Обратил внимание что начал моргать свет , идёт какая то просадка. Серию тестером на клемах прыгает от 14.4 до 13 просаживает. Не всегда но есть. Реле регулятор херовый пихнули. 2 недели после ремонта гены и такая х..ня. что может быть?
