Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#961 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 09:55 AM
Еще из наблюдений..... что-то уж больно часто у меня лампочки горят - ближний, габарит, ПТФ... :russian_ru:
Противотуманки горят раз в 2 месяца, габариты раз в квартал, стоп сигналы раз в полгода. Ближний года три не перегорали. Надо брать лампы илипс или осрам, те очень редко перегорают, но ими магазины не торгуют(народ за дёшево китай берёт, а эти дорогие), надо на экзисте заказывать, да некогда всё, забываю
#962 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 11:20 AM
5 лет , 95тыс.км. ближний поменял месяц назад , первый раз,был осрам , поставил филипс , стопари недавно поставил третюю пару, габариты чуть больше месяца поменял в первый раз. Беру самые дорогие из тех , что попадаются .
#963 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 02:26 PM
Противотуманками, практически не пользуюсь, по этому лампы родные. Менял одну лампу в подсветке номера. Раз 5 менял лампы ближнего света. Заменил лампы з.хода на светодиоды. И всё. Пробег 80т.км, 6 лет.
Сообщение отредактировал Kukas: 26 March 2017 - 02:26 PM
#964 cigord
Отправлено 26 March 2017 - 07:09 PM
Ничего не пойму ,с утра натяжитель колбасило а днём и вечером идеально стал работать,чудеса блин
#965 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 08:10 PM
Прогрелся!)))
#966 cigord
Отправлено 27 March 2017 - 07:51 AM
И на холодную и на горячую симптом пропал, натяжитель не колбасит, почему отчето загадка
Единственно может я масло несколько дней до этого доливал в демпфер натяжителя, прокачал его несколько раз потом ездил пару дней и колбасило натяжитель, а вчера  симптом прошел. Может масло протекло в депфер натяжителя ?Других версий нету
#967 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 08:59 AM
День добрый!
Подскажите если кто сталкивался мануал читать пока некогда рулю.
Сегодня заметил что когда завел авто утром, стала мигать  индикация зарядки(красная батарея) :dont:интервал раз в две секунды где то так.
Померить идет зарядка или нет было нечем,при изменении оборотов никаких изменений так было минуты 3-5 потом все нормализовалось. Катаюсь уже два часа больше замечаний нет!!!
#968 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 08:03 AM
Наконец то дошли руки до гены. Предистория , зимой при включении  большого числа потребителей стала пропадать зарядка, то есть падать до 12 с копейками12,6-12,7. Геныч начал помирать, пробег 180 000. При покупке авто на 100 000 менял муфту и обратил внимание что на якоре внутреннее контактное кольцо изношено где то на 0,5 мм, щётки были в норме, подшипники не трогал, были нормальные. Так проехал ещё 80 000. Весной у форумчанина взял гену б\у со слов с пробегом 80 000 и решил его перебрать. Гена приехал правда с разбитым реле регулятором, но это не страшно. Заказал ключ и понеслось. Снял якорь с донора, выработка так же на внутреннем кольце 0,5 мм, наружнее как новое(видать болезнь), отвёз к токарю, токарь проточил и всё собрал на место, смазал все подшипники,  старая смазка вся высохла. Снял свой генератор, переставил реле регулятор, переставил щётки от донора и поставил на место. Перед установкой увидел, что на плюсовом проводе осталось 50 прцентов сечения от провода, остальные перетёрлись. Переразделал провод и пропаял его сразу. Завёл, всё работает. Разобрал родной генератор, подшипники в норме, только выработка на якоре уже 1.0 мм, видать щётка может уже плохо прижимала. В общем причины было две, большой износ на якоре и уменьшение сечения на силовом проводе . Включил все потребители вместе с фенами, ниже 13,6 не опускается.
Сообщение отредактировал Петро555: 30 June 2017 - 08:04 AM
#969 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 02:54 PM
Нид хелп, срочно((
Как-то под капотом застрекотало, открыл капот, а там ролик скачет.
Вот видосики заснял
https://youtu.be/1uydEyROZI4
https://youtu.be/xtydd4n3BiM
Ремень скинул, рукой муфту раскручиваю, останавливаю, внутри ещё чучуть крутится.
Что менять, муфту? Скоро на дальняк.
Сообщение отредактировал kashtan: 29 July 2017 - 02:56 PM
#970 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 03:56 PM
Нид хелп, срочно((
Вот видосики заснял
у меня сначала стрекотало...чаще когда кондей включал стал замечать.Я даже никуда не смотрел...понял ,что муфта.Потом благополучно забыл.Вспомнил когда из под капота греметь начало и ремень при повороте руля начал свистеть.....поменял муфту и забыл про все.
#971 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 09:17 AM
поменял обгонную муфту, всё стало норм.
Генератор снял сам, отнёс в сервис, за 300р наруки заменили.
Потом задолбался надевать обратно гену.
#972 Олег03
Отправлено 03 August 2017 - 09:30 AM
Наконец то дошли руки до гены...
#973 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 01 October 2017 - 09:20 AM
Есть вопрос: стОит ли кидать доп провод от генератора (который S), если напряжение по БК не опускалось ниже 14 В (если и было когда, то я этого не замечал) ?
Случилась ситуация. После длительного пробега (в 1600 км)  и 8-ми дневного простоя штатный аккумулятор (90 А*ч, почти 6 лет) ушел в отказ. После ночной зарядки аккумулятора Кай бодрячком завелся и пробежал еще столько же. Двухнедельный отдых опять привел аккумулятор почти к 0 - ни одна лампочка не горела. Ночь заряда - все ок. Неделя простоя без подключения - ок. Замерил утечку - 0,1 А, что не очень гуд, но и не сильно, наверное, критично. Но однозначно съезжу к электрикам. Был куплен новый аккумулятор на 105 А*ч. Напряжение в сети на холостых - 14,2 при прогретом до 45 градусов двигателе. Ну и встал вопрос - не стоило бы провод внедрить на всякий случай?
#974 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 09:48 AM
Если аккумулятор "не держит" то видимо он свое отработал.
#975 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 03:18 PM
Это понятно. Вопрос в другом
СтОит ли кидать доп провод от генератора (который S), если напряжение по БК не опускалось ниже 14 В ?
#976 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 07:34 PM
14,2 что то не густо.. у меня на холостых если включены фары и печка на 10-20% выдает 14,6... Если холодно и включен с утра тен в печке, то до 14.1 падает..
а старый аккум у вас, как видимо умер.. саморазряд пошел..
Сообщение отредактировал Mayk: 01 October 2017 - 07:35 PM
#977 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 09:58 PM
По первому вопросу - незачёт. В смысле - нет ответа.
Тогда вопрос к аудитории №2.
По примеру Почтальона:
Родная колодка разбирается очень проста. Сначала её отсоединяем от генератора, как её отсоединить каждый выбирает сам, или снять генератор или подлезть с низу. Берем родную колодку в руки, вокруг колодки со стороны где подходит один провод есть пластмассовая скоба черного цвета  с четырьмя прорезями под провода, отгибаем эту скобу аккуратно по бокам и снимаем ее с разъема. Далее вытаскиваем резиновую заглушку из отверстия родного разъема куда мы собираемся внедрить новый провод, после освобождения отверстия вставляем в него новый провод с резиновым уплотнителям, затем ставим пластиковую скобу на штатное место. В конечном итоги мы получаем родной разъем генератора с двумя проводами. Новый провод в гофру и тянем ....
запитал провод туда, куда ткнут фоткой Vahmurka
В результате на АКБ 15,0 - 15,2 Вольта.
Смотрел по БК и мерил тестером непосредственно на АКБ - совпадает.
Не многовато будет? Оставлять так или отключить нафиг?
#978 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 06:04 AM
зачем полностью отключать.. Разомкнуть доп.провод тумблером, и пользоваться зимой.
#979 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 08:58 AM
Не зачет - отключай, нафиг, или оставь.Если ходишь на дальняки, зачем избыточное напряжение на аккумулятор и потребителей?
#980 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 03:02 PM
Дальние поездки - 2-3 раза в год
Спасибо! Так и сделаю.
Придумать только надо, где и как покрасивее и попрактичнее тумблер поставить.
