Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1161 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 11:09 PM
Поменял сегодня обгонную муфту, собственно сложностей никаких, заказал вместе с муфтой съемник за 200 рублей.  Муфта  ТТ64330
1) Заехал на эстакаду
2) Скинул клему  "-" на аккумуляторе
3) Скинул ремень с генератора
4) Открутил защиту двигателя
5) Срезал резиновую заглушку на шкиве. К слову муфта внутри была немного ржавая.
6) Вставил съемник и шестигранник, первый шестигранник (каленный) быстро сломал, второй согнул , теперь в коллекции есть закрученный шестигранник). Понял что нужно менять подход.
7) Открутил 2 болта крепления генератора, наклонил генератор вперед, что бы гайковерт подлез, взял аккумуляторный гайковерт на 400 Нм, писал про него в теме про гайковерты.
8) На полной мощности 3 раза с остановкой нажал на открут. Все муфта в руке.
9) Собрал в обратной последовательности.
В общем на замену потребовалось минут 20-30, ничего сложного там нет.
Шестиграник на 10 мм. Я готовлюсь тоже повозиться....
#1162 Kukas
Отправлено 09 September 2019 - 11:48 AM
А за чем клемму скидывать?
#1163 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 01:19 PM
Пункт 7.
#1164 Kukas
Отправлено 09 September 2019 - 02:27 PM
Пункт 7.
Я когда совсем снимал генератор и то клемму не скидывал. Просто заизолировал один провод и всё. Не люблю скидывать клемму. Слишком много настроек слетает.
#1165 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 07:19 PM
Читал что надо если снимать генератор. Но вообще так как я делал можно было не снимать, длины проводов к генератору достаточно что бы наклонить его вперед. А вообще тут читал же инструкцию и все они начинались "снять клемму аккумулятора")))
#1166 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 07:37 PM
Смешного ничего не нахожу. Вы просто не видели как стекают с руки часы с металлическим браслетом.
#1167 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 07:47 PM
Так , кто нибудь скажет каким шестигранником вал удерживать?
#1168 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 07:49 PM
8
#1169 Maksz
Maksz
  • 1 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 05:47 PM
Что лучше откапиталить или купить контрактный генератор
Подскажите как быть. Навернулся генератор- шоколадка, щётки и одно кольцо на роторе. Все таки контракт или капитала? За ранее спс
Сообщение отредактировал Олег03: 17 September 2019 - 04:12 AM
#1170 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 06:34 PM
Обычно такие вопросы про ДВС задают). Я своой починил за 4000, (рассчитывал на меньшую сумму), китайские аналоги стоят 6-7(по весне смотрел), контрактный - это б.у.???? Или что вы имеете ввиду??
Б.у. без гарантии.
П.с. когда менял себе контактный ДВС, там был гена, отработал 2 недели...
#1171 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 08:47 AM
Перебирай свой
если сам, то за вечер сделаешь.
#1172 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 04:46 PM
Здорово, ребят. Что - то мой верный конь 14 года, бензин, 180 тыс. Км. начал напрягать меня. В коробке непонятная проблема, башку сломал уже, выложена в теме об акпп 6, теперь гена... И так проблема:на ходу загорелся сигнал акка. Залез... Долго это все описывать, короче: пропадает заряд, долбанешь чем нибудь по корпусу гены, машина почти глохнет, но зарядка появляется только ненадолго. День сегодня отъездил, с топориком под сиденьем. Сейчас снял гену, но разобрать только завтра смогу. Просто знающие люди подскажите что это может быть такое и можно ли это вылечить, симптоматика ведь не тривиальная. Крутиться нормально.
#1173 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 05:53 PM
Всем привет!
Автомобиль рекстон 2 2.7 тди.
2 дня назад поставил новый аккумулятор, старый родной умер. Сегодня на приборке 2 раза маргнула лампочка аккумулятора. Что сделал. Возможно мерил не правильно, просто прислонял щупы вольтметра к клеммам аккумулятора.
1) Не на заведенной машине заряд 11.92
2) Завел стало 11.80 включил свет и т.д. стало 11.60
3) Заглушил стало опять 11.91 11.92
4) Решил поставить аккумулятор с кайрона 2.0 тди. Цифры другие но смысл тот же.
5) Провел аналогичный тест на кайроне, там с 12 вырастало до 14.3 где-то.
Во время теста что странно лампочка на приборке не горела, хотя заряд на аккумулятор явно шел в минус, непонятно как работает лампочка.
До этого месяц  назад где-то менял обгонную муфту генератора, скинул ремень проверил рукой (шкив блокировал отверткой за лопасти вентилятора внутри), муфта работает как надо, крутится с проскальзыванием только в одну сторону.
Как вернусь с командировки полезу на яму, посмотрю может что-то с контактами на самом генераторе.
Посоветуйте от чего к чему идти, так сказать от простого к сложному? Может есть какой-то предохранитель еще? Как вообще диагностировать такого рода поломку?
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал Dencen: 07 October 2019 - 06:02 PM
#1174 Kukas
Отправлено 07 October 2019 - 06:04 PM
Всем привет!
Заряда нет. Смотреть состояние провода от акб к генератору. Для начала посмотреть состояние клемника за правой фарой. Там провод от акб соединяется болтом с клеммой генератора. Бывает окисляется так, что уже ни чего не проводит. А дальше уже по месту смотреть.
#1175 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 07:19 PM
Провод акб генератора, это который силовой прикручивается болтом к генератору, да?
Не совсем понял где клемник за правой фарой и это он соединяется с клеммой генератора?
#1176 Kukas
Отправлено 07 October 2019 - 07:27 PM
Да именно он.Через него идёт возбуждение генератора и если там окисляется контакт, то зарядки не будет. От генератора провод короткий, а за правой фарой он соединяется с таким же, по сечению, проводом от аккумулятора. Проще снять фару, что бы туда подлезть.
#1177 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 07:39 PM
На рекстоне 2 за правой фарой? Просто тут фара в крыле) если идти от клемы + аккумулятора то я на него наткнусь в районе фары, верно?
И еще забыл, на работающей машине скинул провод "-" и машина сразу заглохла.
Сообщение отредактировал Dencen: 07 October 2019 - 07:57 PM
#1178 Kukas
Отправлено 07 October 2019 - 08:14 PM
На Кайроне клемник там, на Рекстоне тоже должен быть там же))) Значит зарядка всё же присутствует, но недостаточная.
#1179 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 08:22 PM
Возможно вопросы глупые, но все таки, до клемника идти по проводу "-" или "+"?)
#1180 Kukas
Отправлено 07 October 2019 - 08:26 PM
Ну конечно (+), минуса у нас нет, минус это кузов, двигатель и рама))))
    Baidu (1)
