Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#481 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 07:58 AM
Все мастера тоже голову ломают, предлагают менять все подряд и смотреть, что поможет.
А кто знает где у нам в системе кондиционера дроссель и есть ли на него номерок, для покупки?
Дроссель?!!!!! Это что-то новенькое!
#482 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 08:39 AM
На будущее. Комуто может быть поможет.
Перестал включаться компрессор. Вакуумирование ничего не показало, вакуум держался. Фреона в системе не было. Тоже думал на компрессор. Нашел толковых ребят, сказали что у нас на Кайронах надежные тойотовские компрессоры, редко ломаются.
Закачали в систему фрион с красителем. Проездил 3 дня, фрион вышел. Просветили всю систему ультрафиолетом, нашли утечку, трубка идущая от компрессора на радиатор, цена её была 2000. Ремонт дороже, купил новую. Проблема ушла.
Кроме того мастер сказал что краситель теперь в системе остался, если что сразу свети ультрафиолетом.
зы Если фрион уходит а в подкапотном пространстве ничего не видно под лампой, тогда самое неприятное, испаритель, не дешевый и разбирать торпеду.
Сообщение отредактировал nihsurk: 19 August 2015 - 08:42 AM
#483 Igarek48
Igarek48
  • 25 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 09:22 AM
Вот и славно.
Ради любопытства - сколько обошлась замена?
5000р компрессор Б/У и замена своими силами в течении часа  + 1500р заправка фреоном.
#484 Igarek48
Igarek48
  • 25 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 09:27 AM
Перестал включаться компрессор. Вакуумирование ничего не показало, вакуум держался. Фреона в системе не было.......
У меня тоже сначала ушел фреон, потом залил фреон с краской, фреон на месте остался и плюсом давление бешенное под 20 атм, решили менять компрессор. Сейчас все работает прошло 3 дня и сломалась топливная система =(   короче печаль.
#485 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 10:54 AM
из своего опыта: вакуумирование как раз таки и не дает гарантии, что система герметична. В моём случае был ослаблен крепеж штуцера к испарителю (кстати он крепится на одной гайке и не законтрёной), и вакуум не показал этого. а как только дали изыточное давление - сразу засвистел и набрызгал масло.
#486 avto111
Отправлено 19 August 2015 - 09:22 PM
Наверное имелся в виду трв
#487 Андрей300
Андрей300
  • 1 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 06:51 PM
Здравствуйте подскажите где можно приобрести шкив и подшипник для кондиционера на кайрон дизель
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2016 - 03:12 AM
#488 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 March 2016 - 02:34 AM
В автдоке подшипник NSK 35BD219. Или в ехисте. Только кондиционеры разные и подшипники могут отличаться. у этого подшипника размер 35*55*20. Померь у себя.А что со шкивом? Андрей,сам откуда? Если большой город,то на разборках.В сборе шкив новый с эл.магнитом будут стоить порядка 15-25 тыс.
#489 вячеслав 75 спб
вячеслав 75 спб
  • 6 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 08:20 PM
Вопрос. У меня при включении режима А/С появился свист(шипение) .Поработает становится тише, как будто все нормально, но потом звук становится громче. Если кто знает ответьте.
#490 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 05:19 PM
Да это вроде норма. Распыляется хладоген, вот и шипит.
А кто нибудь на ХХ чувствует включение кондея? А то я намедни стоял с кондеем, так приличный пинок происходит, когда компрессор подключается.
#491 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 12 May 2016 - 05:36 PM
Ну уж приличный, так щелчёк ) тоже седня стаял включил кандей обороты ели заметно так сплавали .Капот открыл смотрю вентилятор на первой скорости работает потом отключаетца, и включаетца муфта насоса кондея щёлк ,Как выкинул виско муфту тишына вот и слышетца всякая всячина  :wacko3:
#492 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 May 2016 - 12:05 PM
Вроде на бензине должны обороты немного добавляться перед включением муфты?
На дизеле вообще не ощущается никак включение. Я даже щелчка муфты не слышу.
Если на бензиновом моторе есть натяжитель ремня, то я бы его проверил, есть ли в нем вообще масло. По идее, он должен сглаживать такие удары.
#493 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 02:24 PM
Ну обороты прыгают чутка, это не особо напрягает. Напрягает именно легкий толчок, как будто это механизм включения износился уже, и  имеет лишний люфт, который чувствуется когда стоишь на ХХ.
А каким образом натяжитель должен сглаживать удары? Я так понимаю удар происходит в самом редукторе?
#494 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 11:23 PM
В натяжителе помимо функции натяжения есть демпферная функция, в него залито масло и резкие толчки гасятся за счет подвижности натяжного ролика. Своего рода амортизатор.
#495 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 11:31 PM
Как такового редуктора в компрессоре нет, это муфта, имеющая два состояния: вкл и выкл. Включается резко. От этого возникает рывок, по ремню передающийся на двигатель. Резкое изменение нагрузки ведет к просадке оборотов. Чтобы избежать этого, перед включением ЭБУ добавляет оборотов и после включения опять снижает до нормальных ХХ.
#496 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 07:16 AM
А как проверить этот натяжитель?
И хотелось бы узнать как у других бензинок, стоит ковыряться или это норма.
#497 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 08:37 AM
Я обращал внимание, что если масла в натяжителе нет или его меньше, чем нужно, то при работе двигателя видны подрагивания ролика натяжителя. Когда масла добавил в него, то эти подрагивания прекратились. Но это на дизеле, на нем неравномерность вращения выше.
#498 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 27 May 2016 - 11:53 AM
Всем добрый день! Резко перестал холодить кондиционер. Фильтра новые, фреон проверен. Приговорили электиомагнитную муфту компрессора. Реле при включении срабатывает, а муфта нет. Поиск муфты особых результатов не дал, в основном говорят, что компрессор целиком идёт. Может кто знает, где взять муфту отдельно?
#499 avto111
Отправлено 27 May 2016 - 12:05 PM
......Может кто знает, где взять муфту отдельно?
Позвони сюда. У них много чего есть, возможно подберут.
#500 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
  • Интересы:МАШИНУ И ЖЕНУ НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ!!!
Отправлено 27 May 2016 - 12:13 PM
Проверь приходит ли питание на муфту! визуально! У меня при возвращении с юга была такая беда! Обрыв питающего провода, который приходит на фишку закрепленную на корпусе компрессора, как я потом понял, провод просто отвалился от фишки при вибрации двигателя. Казалось-бы мелочь, но ехать шесть часов по жаре обидно, знал бы устранил бы на месте, просто сначала не увидел!
Удачи!
Темы с аналогичным тегами кондиционер
