Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#441 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 July 2015 - 10:24 PM
Муфта или шкив? Шкив сидит на подшипнике. Должен крутиться легко при снятом ремне. Муфта должна вращаться с некоторым сопротивлением. Она перемещает поршни внутри компрессора, а там давление. По холодку вращается чуть легче...
Именно муфта. При остановленном двигателе шкив не вращается. Год назад ощутимо легче было крутнуть, и чувствовалось, как мягко ходят внутри поршни... А сейчас постоянное сопротивление вращению и крутится туго...
#442 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 11:51 PM
так он вроде холодит...
У меня тоже холодил, а поехал дозаправить фрион и он стал работать тише и холодить лучше. Как то так.
#443 avto111
Отправлено 02 July 2015 - 11:26 AM
Интересная инфа. А есть наглядные картинки где муфта, а где шкив?
Вобще то муфта выглядит так , все в сборе. Далее слева на право; диск, шкив, эл. магнит. Между диском и шкивом зазор 0.2-0.3.
Сообщение отредактировал avto111: 02 July 2015 - 11:26 AM
#444 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • 272 сообщений
  • Интересы:Помимо семьи и благоразумия все то, что не укладывается в мозги земляных червяков))))
Отправлено 03 July 2015 - 01:46 PM
Новый прикол.
Выдрали сигнаху... кондей не работает.
Эмулируем режим работы через сигнаху - кондей не работает.
Нажимаем педаль сцепления - работает  :dolf_ru_267:
все в глубоком замешательстве...
#445 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:33 PM
:JC_snack:
#446 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 07:45 PM
У меня тоже траблы с кондеем. Муфта компрессора не включится до тех пор пока не включишь ближний свет. Потом какое-то время все работает штатно даже с выключенным светом. Но через какое-то время опять приходится крутить переключатель света, чтобы запустить компрессор. Может кто-то что подскажет.,где искать барабашку. Да, чуть не забыл. Установлен ксенон Шо-Ми.
Сообщение отредактировал zmei341: 03 July 2015 - 07:47 PM
#447 Vahmurka
Отправлено 03 July 2015 - 07:53 PM
:JC_snack:
+1
#448 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • 272 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 04:50 AM
моя проблема решилась.
Вина допщиков, установщиков сигнахи.
Если бы сам не нашел связь кондея, сигнахи и педальки - долго бы искали диагносты причину сбоя работы кондиционера и не нашли бы.
Никто не хотел верить, и пытаться проверить работу кондея с нажатой педалью сцепления  :hey: , типа какая связь? Оказалось - самая прямая. Мозги от педали не только стартер блокируют!
возможно барабашка прячется в допах, Как вариант, верни все в заводское исполнение для проверки.
Сообщение отредактировал Gordon Shumway: 04 July 2015 - 04:51 AM
#449 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 08:33 PM
доброго времени суток. проблема в названии темы.вдруг перестал включаться компессор(до этого всё работало просто замечательно) и вот сегодня перестало. самодиагностика ни чего не даёт. у меня только один вариант это упало давление в системе но пока нет возможности проверить, да предохранитель смотрел-целый. может у кого есть другие соображения, прошу поделиться. заранее благодарен всем откликнувшимся!
#450 avto111
Отправлено 09 July 2015 - 09:02 PM
А поиском воспользоваться не судьба? Есть же тема про кондиционеры. И так уже погрязли в темах - двойниках.
#451 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 10:17 PM
Просто у человека нет терпения пролистать форум дальше 1-2страницы а хочется чтобы сразу объяснили его неисправность. А если прочитать всю профильную тему то много полезной информации в голове останется и проще ( да и дешевле) будет решить свою проблему.
#452 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 04:22 AM
терпения валом а вот времени нет совсем. если не сложно то киньте ссылку пожалуйста
#453 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 06:23 AM
нормальный ход - ребята завел новую тему. не со зла,просто времени нету.поищите.найдите,и напишите ссылку,вам же делать то нечего,времени вагон........и далеко не уходите,завтра у меня лампочка или кнопка какая перестанет работать,я в принципе сам догадываюсь что это но- я тему тада новую еще заведу. подскажете
Сообщение отредактировал Mikesm: 10 July 2015 - 06:26 AM
#454 avto111
Отправлено 10 July 2015 - 12:22 PM
Нет времени читать? Езжай на диагностику в сервис. У них за твои деньги времени навалом. :wink:
#455 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:59 PM
да я и своими знаниями поделюсь, просто сейчас ситуация такая и времени правда нет! всем откликнувшимся респект! буду искать и надеяться на Вашу помощь!
#456 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 07:48 AM
Была такая ситуация, давления было мало.
#457 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 11:56 AM
При включенном кондиционере шкив крутится, при выключенном останавливается. Т.е. ремень идет по стоящей катушке. Периодически начинает крутиться и потом перестает. Что может быть и как вылечить? Можно ли временно подобрать ремень другой длинны и снять его с компрессора? Какой номер такого ремня? Нужно срочно и далеко ехать, помогите пожалуйста!
2.3 бензин АКПП 2012 год
Сообщение отредактировал Hius: 11 July 2015 - 11:57 AM
#458 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 01:26 PM
ремень идет по катушке которая под капотом или которая снизу за защитой?
раньше при включенном шкив стоял? или крутился?
с карбом разобралса?
Сообщение отредактировал Mikesm: 11 July 2015 - 01:27 PM
#459 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 07:57 PM
надо посмотреть вентиляторы охлаждения, разъёмы, предохранители, потом к давлению...
#460 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 07:59 PM
В сервис надо. Тут самостоятельно не получится, и чем лучше сервис тем лучше.
У меня пришлось краситель в систему задувать, потом нашли утечку, трубку поменяли.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
