Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#461 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 08:38 PM
А муфты на наш компрессор отдельно продаются? Если "да",то партномер киньте пожалуйста. Поиск ничего не дает.
#462 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 06:11 AM
Странно! Задаю уже третий вопрос по кондею и ни одного ответа!
#463 avto111
Отправлено 13 July 2015 - 04:22 PM
В свободной продаже не найдешь. Езжай к ремонтникам, там подберут. У них свои каталоги и выход на запчасти.
#464 Igarek48
Igarek48
  • 25 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 10:27 PM
Всем, добрый вечер!
При наступлении лета, стал пользоваться кондиционером. Заметил странные звуки в салоне при работе кондея на холостых, появлялся звук гудящих трубок кондея, а при подаче газа и повышения оборотов двигателя звуки уходили. При появлении гула трубок выходил на улицу и пробывал на ощупь трубки кондея под капотом. Гудели (вибрировали) трубки обратки "холодная". Времени разбираться не было и немного под забил на эту проблему. Сейчас моячит поездка в крым и хочется поехать с кондеем все таки, вот и решил разобраться с этой проблемой. Много читал про такие симптомы и всем якобы помогало замена фреона. Поехал менять фреон, мастер сказал что в системе есть фреон, но его маловато, да и я всеравно решил перезаправить его. После заправки отьездил пару дней вроде не гудит. На третий день за гудел и заметил странную работу компрессора, он постоянно включается и выключается и при отключении муфты он все равно продолжает крутится. Снял видео, выложу его для наглядности.
Вопрос правильно работает компрессор или нет?
Работа компрессора при заведенном двигателе (смотреть с 25с )
Если принудительно муфту заблокировать, то при глушении двигателя компрессор останавливается как в копаный.
Прокручиваю компрессор при заглушенном двигателе
#465 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 06:44 AM
Всем, добрый вечер!
А когда меняли фреон проверяли систему на герметичность?
Очень похоже что фреон уходит.
Я начал бы с проверки системы.
#466 Igarek48
Igarek48
  • 25 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 08:52 PM
Перед сменой фриона, мастер ставил компрессор на вакумирование, вроде все хорошо было!
Вопрос почему он вращается после отключения муфты?
#467 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:21 PM
Причин, на самом деле, не очень много.
1. Виноват сам электромагнит.
2,3, и т.д. то же будут "распространённые.
Раз никто не ответил, значит не было такого замечено и Вы первый  :koo-koo:
Я бы не стал ломать голову, а поехал бы сразу к тем кто этим занимается. По интернету не вылечить.
#468 Igarek48
Igarek48
  • 25 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:57 PM
Все мастера тоже голову ломают, предлагают менять все подряд и смотреть, что поможет.
А кто знает где у нам в системе кондиционера дроссель и есть ли на него номерок, для покупки?
#469 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 10:07 PM
Нужно "валить" от таких мастеров. Ну не может быть что в Липецке нет НОРМАЛЬНЫХ парней по кондеям.
#470 Igarek48
Igarek48
  • 25 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 10:50 PM
Наверняка есть, только надо знать где они ))
#471 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:01 AM
Системы кондиционирования у всех одинаковы, тут велосипед хрен изобретешь.
А вот голова и руки "мастера" вызывают вопросы ...
Купят, блин, самый босяцкий комплект и пальцы гнут.
Кроме, как проверить систему на герметичность и вогнать туда хладагент, ничего не могут.
Впрочем и проверку с заправкой делает само оборудование, а не "мастер".
Игорь-Сан правильно говорит: хорошие мастер-диагност + оборудование.
Чисто интуитивно полагаю, что компрессор под замену  :unknw:
#472 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:10 PM
Продолжительно из под капота доносился свист, поменял натяжной и обкатной ролик и естественно ремень, да и по сроку службы уже надо было менять - 60 тыс. пробега.
Свист не пропал... Был сегодня на СТО, где поставили диагноз - подшипник компрессора кондиционера и он типа не ремонтопригоден, менять весь компрессор.
WDшкой на подшипник прыскают, свист пропадает, но через минуту появляется снова.
Полез в интернет, посмотрел ценники, и пришел в ужас!
Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Неужели из-за подшипника весь агрегат менять?
Если меняли, какой подшипник нужен и где в Питере могут такую работу сделать?
Заранее спасибо за рекомендации и полезные советы ;)
Да, о машинке: Kyron 2010 года Дизель 2.0 литра
#473 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:19 PM
Меняется отдельно,http://kyron-clan.ru...-v-avtoteoreme/
#474 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:21 PM
https://www.emex.ru/...220AT1XDDUM3C01
#475 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:36 PM
Огромное спасибо за подсказки!
А то я аж прослезился от цены на агрегат...
#476 рыбак
рыбак
  • 42 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 09:08 PM
http://www.autodoc.r...2/NSK?analog=on
#477 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 07:48 AM
Хммм... а какой все же правильный номер подшипника?
Kaiman дал ссылку на подшипник  35х52х20
а
Рыбак на подшипник 30х52х22
Друзья, помогите с выбором, а то горю ((((
#478 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 10:28 AM
http://kyron-clan.ru...-v-avtoteoreme/пост №9
#479 Igarek48
Igarek48
  • 25 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 10:25 PM
Все, проблема решилась заменой компрессора!
#480 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 04:45 AM
Вот и славно.
Ради любопытства - сколько обошлась замена?
Темы с аналогичным тегами кондиционер
