Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#501 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 01:00 PM
У меня было до обидного просто-предохранитель! Визуально был целым, только на прозвон выявили!
#502 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 27 May 2016 - 01:54 PM
Спасибо всем за оперативный ответ. Вечером начну с проверки питания.
#503 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 02:00 PM
ага, и лучше с помощью лампы ватт 20-50 ))
#504 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 27 May 2016 - 03:07 PM
А как проверить этот натяжитель?
И хотелось бы узнать как у других бензинок, стоит ковыряться или это норма.
Не стоит ковыряться...у меня так с новья...на холостых есть небольшой пинок
#505 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 May 2016 - 07:14 PM
Накрылась катушка включения кондиционера. Открутились болтики ,катушка крутанулась и вырвало провод. Может кто знает код данной детальки.Сижу уже сутки в инете,нашел на мазды,тойоты,рено,мерины,форды. На все иномарки есть коды,а на наш кореец инфа засекречена.
#506 avto111
Отправлено 27 May 2016 - 07:44 PM
Отдельно не поставляется. Или в спец. мастерскую на подбор или на разборку.
#507 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 May 2016 - 01:22 AM
Спасибо. Но я не буду терять надежд. Нашел номерок на ссанг йонг истану. Значит и на наш должны делать. В свое время и про рулевые писали,что только с рейкой.
#508 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 03:26 PM
Проблема решена. Заеду в гости к "мастеру", который приговорил муфту и передам ему большой привет.
Проблема была в проводе, подающем питание на муфту, он просто переломился, держался на оплетке.
#509 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
  • Интересы:МАШИНУ И ЖЕНУ НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ!!!
Отправлено 30 May 2016 - 07:43 AM
Я прям нутром чуял, что так и есть! С тебя пузырь за подсказку :z_5:  :z_5:  :z_5:  :z_5:
#510 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 10:10 AM
Не вопрос)))
#511 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 17 June 2016 - 04:26 PM
А чистил ли кто-нибудь конденсатор на нашей машинке? Как бы это сделать, по-меньше разобрав морду...
Машине уже 7 лет. Первые несколько лет кондей холодил так, что рука не держала. Сейчас на максималке слегка прохладно. Нужно промывать соты и чистить пространство между конденсатором и радиатором.
#512 серг1
Отправлено 17 June 2016 - 06:17 PM
Скорее всего вам его нужно заправить. Видимо где то утечка
#513 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 06:40 PM
Да, это любимая разводка сервисов. Ещё они любят термин "дозаправить". Это лютый бред.
Если есть утечка, кондиционер не просто перестаёт работать почти сразу (хладагента там кот наплакал), но и компрессор может выйти из строя в связи с попаданием в систему влаги. Здесь нужна не заправка, а ремонт магистрали и перезаправка со всеми подготовительными процедурами.
А при равномерной, но с годами ухудшающейся, работе кондея мы имеем засорение конденсатора. Чтобы в этом убедиться, можете найти в хозяйстве холодильник, который давно не отодвигали от стены (желательно в простой городской квартире, где пыли в достатке). Замерьте температуры в нём, потом почистите конденсатор (например продуйте воздухом под давлением), и снова замерьте температуры. Итог вас удивит.
#514 серг1
Отправлено 17 June 2016 - 08:48 PM
Я сам лично заправлял большой промыш. холодильник. Так вот каждый год это делал так как была утечка. и со временем он холодил все хуже и хуже до очередной заправки. У некоторых машины по 10 лет бегают и все прекрасно холодит.
#515 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 11:21 AM
Поскольку мы имеем слоёный пирог из радиаторов , ни чего кроме расслоения , для удаления ворсы между слоями не придумаешь , а для того чтобы убедиться ,что кондинсатор забит, пощупай темпиратуру входно и выходной трубки
#516 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 03:08 PM
Может быть пощупать саму температуру...? Знаю, что на входе и на выходе диагностируется фильтр-осушитель (там если разница в районе 1 градуса, фильтр уже надо менять).
Вот нашёл как снять бампер и что из этого получается (вроде места достаточно):
Мне советовали для отмачивания использовать кёхер и специальную жидкость для него же (наносится под низким давлением). Потом можно просто шлангом с водой и воздухом.
#517 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 03:33 PM
Если она не была найдена, то грязные конденсаторы могли давать тот же эффект. А добавляя хладагента, мы создаём некий передоз. Это, конечно, временно компенсирует, но... Уж больно хрупкая система, чтобы без последствий.
#518 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 04:17 PM
Врядли за такой период эксплуатации ,что то будет с фильтром ,а то , что между радиаторами будет очень много тополинного пуха и всякой ворсы ,это сто прцентов . Трубка которрая идёт от компрессора к конденсатору далжна быть очень горячая , а выходящая из конденсатора , в идеале будет иметь температурау окружающего воздуха или чуть теплее. В этом случае КПД будет максимальное . Как расслаивать радиаторы есть видио ,и описание, тему точно не помню, что то связаное со словом -радиатор . Могие пытались сначала мыть , но после разборки убеждались , что толку от этого мало , выммывается только грязь а ворс от воды только спресовывается . Фреон нужно трогать только когда убедился ,что на конденсаторе и на испарителе хороший теплосъём , тоесть они чистые.
Както так .
А я тебе теорию толкаю. Ты и сам всё знаешь .
#519 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 07:29 PM
Сегодня поменял себе салонный фильтр .. а то совсем почти не продувался =( .. фильтру год .. каюсь )
+ Дозаправил систему.
В системе было 230 грамм вместо 650 положенных, и даже с такой утечкой он в принципе морозил,но плохо.
Два года назад один умелец уже дозаправлял его, но неизвестно сколько и каким принципом он руководствовался.
+ у меня вискомуфта заменена электровентилятором
Сейчас кайф =)
Будем наблюдать на сколько хватит ))) машине 6 лет.. если что, будем искать утечку.
Сообщение отредактировал x-soft: 18 June 2016 - 07:31 PM
#520 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 08:01 PM
В том то и дело, что автокондеи можно заправить (грамотно, надёжно и без последствий) только полностью перезаправив, причём по весу. А перед этим опрессовать (та самая утечка) и отвакуумировав (удаление влаги, которая по любому появляется при утечках или при любой другой разгерметизации).
Почему по весу - потому что двигатель, а следовательно и компрессор, работают на очень широком диапазоне мощности.
Неужели он сливал фреон...? Или тупо по температуре на всасывании..? В нашем случае сливать и заправлять хладагент заново - это как беречь зимние сапоги, не надевая их в -20. Он загрязняется (потому что обладает высокими моющими свойствами) и впитывает влагу очень быстро. Автофреоны стоят дёшево.
В общем я когда-то тоже был уверен, что автокондеи нужно "дозаправлять" каждые 3-5 лет. Пока мне не растележил не умелец, а профессионал, что к чему и как он делает, а что не делает принципиально, ибо разводка и непрофессионализм. Автокодей должен работать столько же, сколько обычный холодильник. И уход за ним аналогичен.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
