Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#421 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 07:13 PM
Что-то я не понял: что значит из под крышки компрессора сифонит? Я такого никогда не встречал, возможно травят уплотнительные кольца на алюмин. патрубках  входящем и выходящем из компрессора, еще могут травить сами шланги(те что резиновые черные гибкие) в соединении алюминий резина (часто встречал). Если это кольца, то только замена (кат. ном. в экзисте 6618313176 - 98,12 руб; 6618313276 - 98,12 руб), то же самое со шлангами. Перед снятием патрубков с компрессора проверьте давление в системе (если есть, то конечно нужно все стравить). После замены колец и/или шлангов, при вакуумации (если система герметична - то есть держит вакуум) не забудьте залить компресс. масло, если была его утечка, только после этого можно заряжать систему хладогентом, если ВЫ конечно умеете и у ВАС есть все необходимое оборудование, если нет, то в сервис.
ВАЖНО: при замене колец - не допускается попадания инородных тел (грязь, песок, вода) в систему кондиционера - входящее и выходящее отверстия компрессора!
Удачи!
Спасибо. Сам конечео туда не полезу.
Вобщем мистика какято, сегодня поехал в другой сервис, там человек умеет именно компрессоры ремонтировать.
Все ему рассказал, закачали давление, опять давай все заливать - НИГДЕ НЕ ТРАВИТ!
Решили закачать фреон с красителем. Сказал что если кондер перестанет работать то найдем место утечки. День откатал - все в норме, даже как то подмерзать стал, а на улице +36 в тени.
#422 pimpo4ka
pimpo4ka
  • 6 сообщений
  • Интересы:ГБЦ
Отправлено 25 June 2015 - 07:44 PM
Пока ждал ключи для гбц решил снять и промыть радиаторы. У нас в стране их вообще редко моют. Считают что на мойке керхером они решают проблему. НО это не так! Даже если радиаторы просвечивают и снаружи чистые. Между ними скорее всего шуба! Попробуй включить кондиционер если трубки быстро вспотели, и температура воздуха в воздуховодах на полной мощности менее 8C, то все еще может ок. А если кондиционер плохо дует, то помимо салонного фильтра и недостатка фреона в системе это может быть грязный конденсор.
На саненге повышение температуры ОЖ не так заметно т.к дизель и вентилятор постоянно дует. А вот на легковухах очень даже заметно. Иногда если при включенном вентиляторе понести сигарету к решетке радиатора, то дым не засасывает....
Разбираю. Для этого надо сначала снять бампер. Если фреона в системе нет, то бампер скорее всего можно не снимать. Тут просто система полная поэтому радиатор кондёра, оставался на машине…
Тут внизу властинка-фиксатор, а выше пробка сливная. Пластинку снимаем.
Ресничку долой, она на защелках. Если что, то снизу есть паз под отвертку/ковырялку
Дальше надо скинуть фары
2 болта сверху
отцепляю провода
Справа внизу в углу 3й болт
еще 3 болта (крепления бампера)
саморезы крепления подкрылка. наверху вертикально один саморез к кузову
в этом месте 3й болт фары
выкручиваем пистоны
тут 2 болта симметрично
тут тоже
внизу пистоны
бампер снят
Бампер снят. Далее разбираем радиаторы. Сначала снимаем вентиляторы, потом интеркулер, затем откручиваем радиатор кондиционера от радиатора двигателя, вытаскиваем радиатор двигателя наружу, а кондёрный подвязываем к телевизору чтоб снять напряжение с трубок.
Откручивай болты карлосонов
Вентиляторы вынимаются под крепкое словцо
Далее болты крепления интеркулера
Вот кулер. Сам вроде чистый, но сильно запылен. И внутри надо промыть
А вот за кулером видны какахи на радиаторе кондёра. Откручиваем его от радиатора двигателя, и вынимаем радиатор ДВС
привязываем к телевизору чтобы не повредить трубки
Обратная сторона радиатора (у двигателя)
наружная сторона ШУБА)))
Кулер снаружи
Промываются просто водой. Из душа или из шланга. Без давления изнутри наружу...
Сообщение отредактировал ElToro: 26 June 2015 - 05:41 PM
  • 11
#423 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 07:50 PM
+ за старание.
зы тоже самое делаю все без разбора авто, тока воздуховод снимаю )))))))))
#424 pimpo4ka
pimpo4ka
  • 6 сообщений
  • Интересы:ГБЦ
Отправлено 25 June 2015 - 08:01 PM
Спасибо. Может и можно без разбора, но так на мой взгляд как-то надежнее...
На КИА Церато до того момента пока не разобрали вообще не понятно было грязные они или нет. А вот после разбора.....IMG_20150531_141904.jpg
#425 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 08:31 PM
На прошлой машине тоже не подлезть было, а тут красота.у меня трубка загнута под 90 градусов, и конец сплющен. Аккуратно все достаю.
#426 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:48 PM
Пропустил в отчете две фразы, сливаем и заливаем антифриз)
#427 pimpo4ka
pimpo4ka
  • 6 сообщений
  • Интересы:ГБЦ
Отправлено 26 June 2015 - 05:53 PM
Не пропустил =) Там же написано "пока ждал ключи для гбц" т.е у меня изначально он был слит. Поэтому не говорил. :vava:
#428 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:57 PM
Я всё этот дело снимал без снятия бампера, только зря снимал, радиаторы чистые оказались. Естественно всё равно помыл, продул. За отчёт плюсану.
#429 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 06:00 PM
Верно, не обратил внимания  :unknw:
#430 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • 272 сообщений
  • Интересы:Помимо семьи и благоразумия все то, что не укладывается в мозги земляных червяков))))
Отправлено 28 June 2015 - 07:33 AM
Всем доброго времени суток.
Помогите, уже все голову сломали. Обнаружилась проблема с кондеем, а через две недели ехать в пустыни.
Раз пять заправляли, перезаправляли кондиционер фреоном.
ОД проковырявшись несколько дней не смогли обнаружить неисправность.
Суть проблемы.
Как правило, с утра, кондиционер работает в штатном режиме. Муфта включается, компрессор работает продолжительное время, затем небольшая пауза в работе компрессора и снова включение муфты. Все как и должно быть.
Но стоит выскочить на трассу, как начинается следующее:
- из воздуховодов начинает идти не охлажденный воздух.
- под капотом муфта компрессора включается и через несколько оборотов сразу выключается и снова включается... и так до бесконечности, иногда даже не пытается включиться.
- трубки не холодные.
Такое же происходит и если машина долго простояла на жаре и пошел заводить её не с утра, а в конце дня.
Причем, при езде по трассе, когда дует теплый воздух, при выжиме сцепления и снижении оборотов двигателя воздух дует холоднее. С набором скорости или оборотов двигателя снова теплеет.
Переночевав, утром завожу машину - кондиционер работает в штатном режиме, пока не выскочишь на трассу.
При езде по городу, хоть муфта и скачет, но воздух дует более или менее прохладный...
ПыСы. Бензинка, механика, климат-контроль, куплен зимой 2014г. пробег 9 000 км.
#431 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • 272 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 08:06 AM
Так с утра работает https://youtu.be/oP6IXrDpWpII
глючная работа муфты https://youtu.be/PRgYpUiQnbU
#432 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 29 June 2015 - 10:11 PM
Похоже на глюк самого блока климата (например можно представить, что встроенный датчик температуры воздуха в салоне показывает неадекватные скачущие значения). А что показывает датчик температуры за бортом? Какой режим выставлен на климате? Тут можно гадать до бесконечности. Ещё соображение: блок управления климатом даёт разрешение на запуск кондиционера по датчику давления хладагента. Если он неисправен (датчик), то муфта может так глючить. А ещё может быть замыкание/обрыв/плохой контакт на проводах от ecu до компрессора (управляющего сигнала или опорного напряжения). Что за мастера пошли, они чем там блин занимаются на работе?!
#433 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 29 June 2015 - 10:16 PM
ОД поковырявшись несколько дней не смогли найти неисправность.....Ну и на фига к ним ездить на ТО.с ихней так называемой гарантией?
#434 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 10:21 PM
Я сам долгое время работал у ОД. Всё зависит от политики начальства: если они мотивируют работников, то они и работают нормально)))) Спроси у них, подкидывали они заведомо исправный блок климата или нет? Это уже диагностика "надурака". Если они не желают нормально продиагностировать неисправность, то пусть хоть блок подкинут))))))
#435 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 11:38 PM
Проверьте радиаторы на забитость, возможно промывание решит проблему.
#436 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • 272 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 04:45 AM
С доноров пока ничего не переставляли, не было.
Но обнаружил новые факты-данные.
Оказывается, если двиг заведен с сигнашки или работает на подготовке к дистанц. запуску, то кондей работает нормально, в штатном режиме.
То есть, стоит вставить ключ в замок, повернуть в положение ON и снять с ручника - муфта глючит.
Вынимаю ключ - кондей работает.
Видать некорректно сигнаху воткнули ...
#437 Gordon Shumway
Gordon Shumway
  • 272 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 05:17 AM
На  этой неделе снова отдам на 1-2 дня машину в ОД, будут дальше ковырять.
А то предложили мне съездить промыть систему, якобы непроходимость испарителя, потому и отрубается муфта  :wacko3:
узнал стоимость - назвали 15 тыр.
#438 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 July 2015 - 10:41 AM
Камрады, подскажите, если кто в курсе. Ситуация следующая: на новой машине муфта компрессора легко крутилась от руки, а сейчас, после двух лет эксплуатации, крутнуть рукой ее стало заметно тяжелее. Да и по мгновенному расходу на ХХ при включении компрессора заметно: стал больше на 0,1-0,2 л/час. Что может быть с компрессором?
#439 avto111
Отправлено 01 July 2015 - 02:29 PM
Муфта или шкив? Шкив сидит на подшипнике. Должен крутиться легко при снятом ремне. Муфта должна вращаться с некоторым сопротивлением. Она перемещает поршни внутри компрессора, а там давление. По холодку вращается чуть легче. В зависимости от температуры воздуха расход может увеличиться больше чем на 0.5 л. Самое главное, что бы при работе не было посторонних звуков. Так же необходимо проверить зазор между муфтой и шкивом.Должно быть 0.2-0.3 мм. Если больше, то подъехать к кондиционерщикам на регулировку. Это продлит жизнь сцеплению компрессора.
#440 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 03:33 PM
Интересная инфа. А есть наглядные картинки где муфта, а где шкив?
Темы с аналогичным тегами кондиционер
