Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#661 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 09:40 PM
Случилось тут у меня неприятное... на пробеге 100700 км, после поездки в 250 км, не глуша машину и кондей, на ходу без объявления войны.... Заклинил компрессор кондиционера.....
Благо сама муфта включения осталась жива, хотя визжала  и дымила знатно.
Понятно что выход один, менять.
Но вот вопрос:
А с ху... пардон, что могло это вызвать?????
ЗЫ: Кондей работал исправно, посторонних звуков не было, заклинил одномоментно, на припаркованном авто на холостом ходу......
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 05 December 2017 - 05:47 AM
#662 Перс
Отправлено 05 December 2017 - 07:31 AM
Хладагент без масла заправили.
#663 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 02:15 PM
Кондей не трогали с покупки, не заправляли, с 2011 года работал исправно.
#664 Перс
Отправлено 05 December 2017 - 02:44 PM
Надо же.
Летом заменил радиатор кондиционера, просто травил понемногу, внешних повреждений не было.
http://images.vfl.ru...24/17564795.jpg
#665 CePbIu
CePbIu
  • 4 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 06:00 PM
Доброго времени суток! Столкнулся с такой неприятностью, утром завел двигатель и через 1 минуту услышал щелчки и посторонний звук через каждые 3-4 секунды, в правой части торпеды какой-то свист. Открыв капот я увидел, что муфта компрессора каждые 3-4 секунды останавливается и запускается и при этом не важно включен климат или нет. В чем здесь может быть проблема? Где-то читал что можно попробовать заправить кондиционер, также что где-то может замыкать какой либо контакт. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 20 December 2017 - 08:53 AM
#666 CePbIu
CePbIu
  • 4 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 11:25 PM
Доброго времени суток! Если кто-нибудь разбирается в системе кондиционирования, посмотрите пожалуйста это видео, всего 32 секунды. Подробности в описании видео. https://youtu.be/wOviz-zAFUQ
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 04 January 2018 - 09:04 AM
#667 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 06:59 PM
Доброго времени суток. Перестала включаться муфта кондиционера, поехал в сервис: давление фреона в норме, реле включения муфты( то что у самой муфты) срабатывает, если в блоке под капотом напрямую закоротить, так как было вышеописано. Подозрение на датчик давления. Вопрос такой- при снятии(замене) датчика фреон выйдет или нет?
Сообщение отредактировал Redangel729: 28 May 2018 - 07:01 PM
#668 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 07:53 PM
Решил данную беду- оказалось перегорел предохранитель 3 сверху слева в блоке,что в салоне.
#669 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 04:46 PM
Уважаемые коллеги! Имею ситуацию: 2,3 бензин, АКПП. 140.000 пробег. Что-то подтекание из места соединения трубки компрессора кондиционера и радиатора. Это маслянистая светлая жидкость, запах не такой, как у антифриза. Висит капелька всегда прямо снизу трубки, где она прикручивается. Антифриз в норме в бачке, кондей работает! Подтекание около месяца. Хуже не становится. Радиатор меняли год назад на оригинал. Нет возможности доехать сейчас до сервиса, хочу понять, что это может быть и на сколько критично с этим ездить. Вот ссылка на фото: https://a.d-cd.net/bwAAAgGcIOA-960.jpg
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 03 July 2018 - 06:29 AM
#670 серг1
Отправлено 28 June 2018 - 05:04 PM
Ну наверное фрион. он заполняется вместе с маслом.
#671 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 10:34 PM
А он может целый месяц выходить и все не выйти совсем?
#672 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 09:53 AM
Тут конкретно о сроках трудно сказать, всё зависит от неплотности соединения и скорости вытекания. Как перестанет охлаждать воздух то хладогент (в народе фреон) весь испарился и кондиционер включать не надо. Лучше при первой возможности в сёрвис.
#673 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 05:13 PM
Спасибо за ответ!
#674 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 25 July 2018 - 08:13 AM
Вопрос! Нужен грамотный спец по климат контролю (холодильщик). Желательно со знанием электрики по данному вопросу в Питере.
Машина в профиле Дизель 2.0 Механика 2008г.
После 15 минут езды перестает холодить сее чудо! :drag:   :help: Компрессор перестает работать (крутить), но АС горит.
После отключения АС и езды без него после некоторого времени. Включаю его опять начинает холодить но не долго.
Предохранитель в порядке проверял. Кондей перезаправил неделю назад (было 630 гр). Система герметична.
Ошибка климата 25 (неисправность солнечного зай... блин датчика) висит постоянно. Других ошибок нет.
Куда копать не знаю.
От совета тоже не откажусь.
 Заранее спасибо. :hi:
Сообщение отредактировал Rts84: 25 July 2018 - 08:15 AM
#675 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 25 July 2018 - 08:20 AM
Видимо, намораживает в испарителе и защита какая-нибудь срабатывает. После того как отогреется, еще немного работает и опять падает в аварию.
Если это действительно так(на всякий случай: это только мои мысли вслух :)), то скорее всего проблема в датчиках давления до или после компрессора.
#676 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 08:26 AM
Да по датчикам только 25 отвалился. Остальные вроде по самодиагностике исправны. И не капает с дренажа. А раньше было!
Если бы намораживало, воздух холодный бы дул все равно или нет? А у меня теплый.
Сообщение отредактировал Rts84: 25 July 2018 - 08:28 AM
#677 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 08:32 AM
А, так оно у вас холодным даже вначале не дует?
Тогда мои мысли неправильные.
Выходит, что компрессор и не качает вовсе. Сложно сказать, почему: либо какая-то защита не даёт ему качать, либо он накрылся(клапана или что там есть)
#678 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 08:37 AM
Нет в начале и после перерыва он как раз холодным дует.
#679 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 08:42 AM
Тогда хоть какой-то конденсат должен сливаться. Может не сразу, а после отогрева испарителя.
#680 avto111
Отправлено 25 July 2018 - 08:52 AM
Проверь работают ли вентиляторы и чистый ли радиатор. Если нет нормального охлаждения конденсатора, то может отключаться по превышению давления. Если заправляли автоматической станцией,то может быть из-за ошибки оборудования или оператора. Нужно подключать обычные манометры и смотреть, что происходит в обоих контурах. Ошибка по солнечному датчику практически у всех. Это не неисправность. Просто не соблюдены условия проверки.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
