Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#701 Alek
Alek
  • 43 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 02:11 PM
Хз, радиатор кондиционера новый, система заправлена, все в норме, ошибок нет. Не представляю, как можно ездить в кайронах где-нить на югах.
Ездим...
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
#702 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 02 August 2018 - 03:20 PM
У меня климат-контроль. И до июня месяца проблем не было даже в пробках. Руки мерзли.
#703 Перс
Отправлено 02 August 2018 - 04:07 PM
У меня тоже. А чем климат-контроль отличается от кондиционера? Наличием табло и всё?
#704 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 06:33 PM
Автоматическим контролем температуры и подключением компрессора!
#705 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 07:01 PM
Да чего гадать, нужно подъехать к толковому заправщику, он проверит давления в системе, осмотрит радиаторы, замерит температуру из дефлекторов в динамике и режимы вкл. выкл. компрессора, после этого, можно уже будет ставить диагнозы.
#706 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 07:38 PM
У меня то, вентиляторы работают. Даже когда отрубается муфта компрессора.
Да кстати, мужчины, за жару не разу не слышал, что бы у меня основной "карлсон" радиатора мотора от гидромуфты срабатывал на повышенные обороты.
А прошлое лето такую тенденцию наблюдал. Но температура дизеля по мультитронику 85-87 градусов даже стоя в пробках и движения .
У меня этим летом также стал подрабаьывать карлсон , но кондиционер работает нормально - это вискомуфта наворачивается . Проверь электомагнитную муфту , кто-то подобное уже писал.
#707 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 08:00 PM
Либо, как вариант, забились снаружи радиаторы, или даже какой-то один (а у вас их там три), все должны хорошо продуваться, отсюда и вентилятор вынужден работать интенсивней.
#708 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 06:56 AM
Конденсатор уже поменян
#709 Перс
Отправлено 03 August 2018 - 07:23 AM
У кайрона эта автоматика со своей задачей не справляется.
Все равно приходится вручную выставлять на климате температуру и обдув, как и с обычным кондиционером.
#710 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 07:35 AM
Отлично, осталось проверить два других.
#711 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 08:52 AM
Интеркуллер и основной "карлсончик" отмыты и блестят как у кота...
Менял и мыл все сразу.
#712 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 10:20 PM
Ну тогда, только к дядьке...
#713 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 05:07 PM
Всем привет! Вопрос такой: у большинства здесь написавших климат перестает работать и после небольшого перерыва опять включается и морозит. У меня, в принципе, проблема такая же, но только все вышеописанное происходит при высокой (около 25 и выше) температуре. Т.е. когда на улице жарко - климат тупит периодически, а когда прохладно - работает замечательно. Как пример: сегодня утром (05.00-07.30 ч. температура за бортом 25-28С) доехал от Туапсе до Геленджика с нормально работающим кондеем. Обратно ехал днем (11.00-13.00, температура за бортом 33-37С) - климат дает холод минут так 5-10, потом гоняет влажный салонный воздух (в режиме "авто"). После отключения АС минут так на 10-15 - опять начинает охлаждать.
Ранее заезжал на заправку и дозаправку фреона, мастера смотрели, слушали, ждали когда и где протечет индикатор (зелененький), ничего не нашли.
Только один мастер сказал. что возможно накрылся (дословно) "электромагнит компрессора кондиционера". Речь идет, я так понимаю, об электромагнитной муфте?
Существуют ли эти электромагнитные муфты для наших компрессоров отдельно от компрессоров (если существуют - их номерок)?
Что еще кроме муфты нужно поменять чтобы продлить жизнь кондею?
Подходят ли муфты с других авто?
#714 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 09:28 AM
Не помню в какой теме , год-два назад читал о подобной проблеме . Электромуфта после включения быстро отключалась. Скорее всего межвитковое замыкание.
#715 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 12:24 PM
Т.е. в муфте где-то кз, она включается, нагревается, а потом перестаёт работать? Возможно, но уж как-то маловероятно (диски муфты, наверное сгорели бы) . Впрочем, это не так трудно проверить: достаточно взглянуть, когда морозить перестало, подключён компрессор или нет, если не подключен, то горячая ли муфта и подаётся ли на электромагнит напряжение.
#716 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 August 2018 - 02:06 PM
На всякий случай: рукой на запущенном двигателе температуру муфты проверять не надо :)
#717 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 04:22 PM
Плохо что не помню в какой теме . Речь была о том , что кроме катушки в неё встроен термо датчик и если есть межвитковое , то соответственно будет перегрев и отключение .
#718 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 11:56 PM
Насколько помню, провод только один подходит к электромуфте кондея, да и на схеме что-то тоже не припомню про встроенный датчик. В данных случаях, муфта по любому будет отключена.
Не, только на работающем, это же кондей, морозильник, пока из салона добежишь, может успеет уже остыть :hihih:
#719 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 03:16 PM
Кондей холодит плохо. Съездил на диагностику - все норм, но ушёл фреон.
залили 650 с индикатором, лучше не стало. потёков не видно.
Радиатор чистый, фильтр свежий.
куда курить , что искать ?
где у нас слабое место по утечкам ?
ЗЫ. на минимуме выходной воздух +18,4 и меньше не идёт.
#720 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 01:05 PM
Ну, что  проверили все, даже компрессор. В "коравто" грешили на ЭМмуфту, типа сгнила. Но нет муфта жива и здорова. Перебрали умельцы. Оказался какой-то датчик расположенный на самом компрессоре. Отдельно не меняется, только в составе компрессора. Не срабатывал как надо. В результате электронно его обошли, как мне сказали. Теперь все заработало. Даже автоматика. Отключает и подключает компрессор. Пока катаемся и присматриваемся. (Делал на Салова 70 к.2, кому интересно).
Темы с аналогичным тегами кондиционер
    Bing (1), Google (1)
