Понял. Будем разбирать. Без съема переднего бампера, я так понимаю не обойтись. Какую жижу для промывки радиатора порекомендуете господа-товарищи. Понятно, что не керхером.
#681
Отправлено 25 July 2018 - 09:03 AM
#682
Отправлено 25 July 2018 - 09:51 AM
2. Проверить конденсатор на чистоту.
3. Проверить провод питающий электромуфту, у меня обрывало медную жилу внутри, а ПВХ изоляция была целой в районе штекера на компрессоре
#683
Отправлено 25 July 2018 - 10:51 AM
Обрыва скорее всего нет. Автор же написал, что после перерыва муфта включается. Есть ещё один вариант, но по кайрону не скажу точно. На многих машинах в обмотку электромагнита муфты встроен термопредохранитель. Отключает муфту по перегреву, после остывания включается........
#684
Отправлено 25 July 2018 - 11:54 AM
Спасибо всем!
Начнем от простого к сложному. Сначала проверим радиатор кондея, Салонный фильтр менял в мае, а заодно и закачал туда "химию", как учили. 10-15 минут отстаивалась, а потом включал после этого на обогрев минут на 20. Вот только не помню, не после этой ли процедуры у меня проблемы сеи начались? Ну да ладно. Отпишусь по мере проведения "регламентных работ".
Вот этого не хватало только. А чем она там охлаждается интересно, с этим термопредохранителем.
#685
Отправлено 25 July 2018 - 02:26 PM
Сообщение отредактировал avto111: 25 July 2018 - 02:27 PM
#686
Отправлено 25 July 2018 - 02:50 PM
Понятно. У нас она вряд ли есть, В тем более мой пепелац за 10 лет ни разу за отметку 85 градусов не уходил. Спасибо.
#687
Отправлено 25 July 2018 - 03:02 PM
Да не, речь не о температуре мотора. Температура обмотки электромагнита муфты.Понятно. У нас она вряд ли есть, В тем более мой пепелац за 10 лет ни разу за отметку 85 градусов не уходил. Спасибо.
Сообщение отредактировал gena586: 25 July 2018 - 03:07 PM
#688
Отправлено 30 July 2018 - 08:41 AM
Ну что господа товарищи! Все оказалось до банальности просто! За 9 лет работы кондея после съема переднего бампера наблюдается следующая не радостная картина.
Интеркуллер в полном порядке и даже чистый сравнительно, радиатор требует небольшой отмывке снаруже, а вот радиатор кондиционера просто в хлам. Полностью разрушились "соты", их попросту нет, остались только горизонтальные полоски конденсера не соединенных между собой. Отсюда и затыки с системой кондиционирования. Сегодня будут менять.
#689
Отправлено 01 August 2018 - 08:28 AM
Нет господа-товарищи, не победил, я эту "хрень", даже с новым кондером (радиатором) через 20-25 минут на жаре с остановками в городе, компрессор отключается и начинает гнать забортный теплый воздух. Явно что-то с давлением хладогена или электрика.
Конденсата под машиной нет. не капает. Не успевает наморозится.
Куда копать дальше, какие есть мысли Гуру?
#690
Отправлено 01 August 2018 - 09:14 AM
Может, забился капилляр в испарителе, это будет сразу понятно по давлению после компрессора.
А толстая трубка под капотом холодная? На ней ещё написано Н на пробке?
#691
Отправлено 01 August 2018 - 09:17 AM
#692
Отправлено 01 August 2018 - 01:45 PM
Заправили с маслом и проверкой на вакуум. 650 влезло как по паспорту. Без проблем.
А вот с дядькой проблемы. Пока не нашел.
#693
Отправлено 01 August 2018 - 06:33 PM
Алексей. Выше ты писал,что после 15 мин. работы компрессор перестает крутить. Значит отключается электромагнит. Проверь контролькой,когда он перестает крутить, напруга на него идет? Если да,то это электромагнит( термо предохранитель чудит).
#694
Отправлено 02 August 2018 - 09:26 AM
похожая проблема с отключением компрессора
может будет полезно
#695
Отправлено 02 August 2018 - 10:59 AM
У меня то, вентиляторы работают. Даже когда отрубается муфта компрессора.
Да кстати, мужчины, за жару не разу не слышал, что бы у меня основной "карлсон" радиатора мотора от гидромуфты срабатывал на повышенные обороты.
А прошлое лето такую тенденцию наблюдал. Но температура дизеля по мультитронику 85-87 градусов даже стоя в пробках и движения в пробке. Не "догоняю", что делать дальше.
Почищу отвод конденсата и поменяю фильтра. Для самоуспокоения.
После вышеперечисленных манипуляций, если не поможет буду смотреть рекомендации Игоря 64. Спасибо.
#696
Отправлено 02 August 2018 - 11:22 AM
Да кстати и щелчка реле не слышу под капотом! Надо релюшку проверить, для полноты счастья.
#697
Отправлено 02 August 2018 - 11:53 AM
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
#698
Отправлено 02 August 2018 - 12:18 PM
#699
Отправлено 02 August 2018 - 12:46 PM
А что делать чтоб холодил?У меня на жаре муфта Ава карлсона срабатывает. Пока едешь, кондей хорошо холодит. В пробках не очень.
#700
Отправлено 02 August 2018 - 01:36 PM
Сообщение отредактировал Перс: 02 August 2018 - 01:38 PM
Темы с аналогичным тегами кондиционер
Технический форум →
Бензиновый Кайрон →
Кондиционер на бензиновом КайронеАвтор Visitor , 22 Jun 2011 |
