Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#741 Putnik41
Putnik41
  • 2 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 11:33 AM
Хм. Судя по картинке, он одевается на некий штуцер, который должен торчать в моторный отсек. Ощупью я его не нащупываю.
Правда там есть железный тепловой экран, может он мешает. На подъемник пока не загонял.
По поводу капели на раму - умная мысль, надо его удлинить будет.
#742 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 12:35 PM
В прошлом году возникла проблема с кондиционером, до холодов не решил (да и не актуально зимой), а вот сейчас опять вылезла.
Суть: кондиционер включается, холодит, но через какое-то время отключается и гонит влажный теплый воздух. Если на блоке управления климатом отключить "АС" и минут через 5-10 включить - опять какое-то время кондиционер работает, потом все повторяется - теплый воздух, отключение-включение "АС". Утечек нет, в прошлом году заправлял, ездил на юга, потом перезаправлял - слили столько же сколько заливали, но лучше не стало. Менять компрессор как-то не очень бюджетно. Какие есть варианты?
#743 Перс
Отправлено 07 May 2019 - 03:28 PM
Версия
Было нечто похожее. Всё-таки утечка. Прохудился радиатор кондиционера. Камушками не пробило. Коррозия снизу пару трубок разъела.
#744 Vahmurka
Отправлено 07 May 2019 - 04:44 PM
неплохо бы посмотреть как отрабатывают вентиляторы.
#745 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 05:31 PM
И чистоту конденсатора.
#746 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 11:08 PM
Тут мне кажется, без спец стенда, который заправляет/сливает и диагностирует систему не обойтись. Там сразу видна картина по низкому и высокому давлению хладогена в системе, и как они будут меняться в процессе работы кондея.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 07 May 2019 - 11:09 PM
#747 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 12:22 PM
Версия
На сколько я представляю, дозаправка есть не что иное как слив остатков фреона с системы с последующей полной заправкой. Между двумя заправками прошло более 2-х месяцев и более 3000 км пробега. Слили столько же, сколько заливали, на утечку не думаю
Вентиляторы работают
Где его посмотреть?
Сливы и заправки проводились на соответствующем оборудовании, ошибок не выскакивало.
В местном сервисе сказали, что перегревается какая-то фигнюшка (электромагнит компрессора) и отключает компрессор, а когда остывает - опять работает нормально. Вместо этой фигнюшки вроде можно ставить перемычку, но не желательно
#748 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 02:54 PM
Обычно, перед полной заправкой, закачивают инертный газ (не помню название), проверяют по манометрам отсутствие падения давления, если есть подозрения на утечку, добавляют в газ краситель, который покажет где утечка, и только затем, откачав газ, закачивают хладоген и снова контролируют всё по манометрам. Т.к. кондей работает всего 5-10 мин, не трудно подождать и посмотреть процесс работы, в т.ч. включён компрессор или нет в момент прекращения охлаждения, если отключён, то возможен и перегрев, датчик температуры там кажется есть.
#749 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 03:19 PM
Конденсатор это радиатор.
Если перегревается электромуфта включения компрессора,то сорее всего её менять ,в катушке межвитковое. Раньше в этой теме кажется уже писалось, полистай страницы.
#750 funtikmoi
funtikmoi
  • 39 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 01:13 AM
всем привет!
вот у меня совсем печалька... Заклинил один из вентиляторов. Прокрутил в один момент, что еще больше ухудшило ситуацию, он накоренился повредил лопастями радиатор кондея. Теперь это выливается в кучу денег. Если кто ставил аналоги, напишите, пожалуйста, результаты таких замен! Не хочется покупать китайскую фольгу и не хочу отдавать более 20 к. за эти детали! Да, и еще, обычный радиатор тоже сыпется. Вопрос тот же. Какую замену брать?
#751 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 10:58 PM
всем привет!
В прошлом году менял радиатор кондея, мастер по кондеям, порекомендовал брать "Ниссенс", его и взял, не соврать, обошёлся он мне в районе 7тыщ, пока вроде всё ок.
#752 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 03:11 PM
Добрый день. Подскажите мастера по заправки кондея говорят , что на машинах старше 10 лет заправка один раз в год это норма так ли это ? Менял фреон и ваккумировали перед заправкой нового фреона и масла в прошлом апреле , прошел год кондиционер опять плохо холодит плюс шипение в салоне стало громче , но по шипению из выше прочитанного я понял что это нормально , а вот про заправку каждый год чего то сомнения . Заранее спасибо .
#753 avto111
Отправлено 28 May 2019 - 03:32 PM
Если система не ремонтировалась и не менялись компоненты, то масло добавлять нельзя. Оно никуда не девается. Если его постоянно добавлять, то места для фреона не останется. Нормальная утечка 30-50грамм в год. Ищи грамотного заправщика с манометрами и газоанализатором. Ещё могут травить резиновые шланги от времени. Без газоанализатора никуда
И обязательно проверь чистоту радиаторов.
#754 fiberline
fiberline
  • 17 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 10:07 PM
Друзья подскажите пожалуйста, на сколько сложно заменить испаритель кондиционера, можно это без разбора торпедо сделать? К стати так и не смог найти номера на него. И еще вопрос, может кто то решил, что можно сделать с трубкой которая идет от компрессора к конденсатору, меня она уже достала я и варил ее дважды и б/у ставил и новую, но больше двух месяцев ни одна не прослужила, всегда отламывается в одном и том-же месте, около компрессора.???
#755 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 June 2019 - 12:51 AM
Если ломает, так может, есть на то причины? Двигатель сильно трясется? Я бы проверил затяжку болтов на подушках и состояние самих подушек
#756 fiberline
fiberline
  • 17 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:37 AM
Проверяю каждые 7000 км при замене масла, и подушки и болты в норме, и судя по всему не у меня одного ломает ее, есть в природе другая трубка (исполнена иначе) так вот ее не ломает, но она не подходит на мой дизель 2010 г.
#757 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 12:11 PM
При замене фреона у нас сколько грамм 600-700 должно войти?
#758 fiberline
fiberline
  • 17 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:45 PM
Автокондиционер в Ssang yong Kyron 2005-2012гг.   Хладогент Кол-во хладогента Тип масла Кол-во масла ISO R134a 650+(-)30 *1 * *
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
#759 fiberline
fiberline
  • 17 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 06:46 PM
У меня к стати эта наклейка находится на крышке воздушного фильтра двигателя.
#760 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 06:49 PM
650+/-30гр.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
