Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#781 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 08:18 AM
Блин во оказия. Хотел заменить уплотнительную резинку на трубке которая идет от осушителя на радиатор , в соединение на радиаторе. Открутил гайку а вот трубку саму не вынул , закисло крепление. Как бы не пришлось снимать радиатор.
Значит, кольцо уплотнительное купили? А где, если не секрет?
#782 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 05 July 2020 - 07:25 AM
Посмотрел по схеме стоит резиновое кольцо 68611089A2 . Может кто знает размеры или от чего подходит ?
6863434010 кольцо уплотнительное размер ГХ 9,25 х 2,39T, аналогичное по размерам с 68611089A2.
Сообщение отредактировал Sергей: 05 July 2020 - 07:26 AM
#783 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 11:46 AM
Всем привет. У всех напор воздуха довольно слабый?
Выкручиваю на всю, а дует как-то не ахти, во всех других авто значительно сильнее. В том числе в рекстоне 2.
#784 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 12:30 PM
Фильтр салона?
#785 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 12:56 PM
Менял
#786 артем 83
артем 83
  • 3 сообщений
Отправлено 18 July 2020 - 06:45 AM
Странно! Задаю уже третий вопрос по кондею и ни одного ответа!
Добрый день, была проблема испортил муфту когда менял подшипник, пришлось купить на разборе компрессор от мерседеса 124 нашел за 1500 руб с него и снял муфту подходит как родная, до этого брал от спринтера муфта оделась, но она толще на 5мм пришлось вернуть, так что разбор от мерса 124 Вам в помощь
#787 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 11:09 AM
Сасибо. Но прошло уже 5 лет
#788 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 03:28 PM
Привет всем! Подскажите, есть инструкция, видео как добраться до испарителя?
#789 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 04:40 PM
Через торпеду, ищи на форуме и на драйве.
#790 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 11:32 AM
Товарищи, а подскажите где кондиционер ремонтируют Кайрона?
На диагностике в Карси приговорили муфту компрессора кондиционера, штатно меняется только с компрессором, посоветовали поискать где могут отремонтировать или поменять одну муфту.
Кто знает места?
#791 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 02:11 PM
Кто знает места?
в чем проблема замены одной муфты?
#792 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 03:08 PM
Кто знает места?
Набери в Я. драйв2 кайрон замена муфты компрессора кондиционера и почитай, может что-то полезное будет, без серьезного ремонта.
#793 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 04:30 PM
Сложно найти где ее купить в наличии отдельно (штатно идет в сборе), и найти кто поставит (я в основном ездил в ньюпроксима\карси\автотеорема - там не делают так)
#794 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 04:36 PM
гляну сейчас, спасибо! найти бы ее, какой гарантированно подходящий партнамбер...
#795 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 05:50 PM
А что не так с компрессором, что надо муфту менять?
Сообщение отредактировал Uygur: 09 June 2021 - 05:51 PM
#796 avto111
Отправлено 10 June 2021 - 07:41 AM
Попробуй набрать в поисковике Алькор автокондиционеры. Возможно у них найдутся запчасти. Нужно только знать, что под капотом стоит.
#797 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 07:46 AM
Если подшипник муфты, то его можно поменять. На рекстоне менял.
Но может и проблема с магнитом или с термопредохранителем в муфте. Предохранитель тоже можно поменять, расковырять, перепаять и залить герметиком, на хонде такое делал.
#798 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 11 June 2021 - 08:09 AM
в муфте убивается только подшипник. ну если агрегат конечно до этого работал, не было аварий, ударов и так далее . соответственно поменять нужно подшипник внутри. купите запчасть и поменять его в любом сервисе где перебирают генераторы и стартеры можно. это если сами не хотите ковыряться
#799 Legat
Legat
  • 46 сообщений
Отправлено 13 June 2021 - 08:18 PM
Вчера заправлял кондей (плохая производительность, почти перестал холодить). Итог: откачано всего 50 гр фреона. Пустой, но утечек не обнаружено. Сыграл фактор времени - машина 2014г., брал новым, но пробег у меня маленький, всего 67 000 за эти годы. Загрузили согласно паспорта, теперь работает отменно. Цена вопроса 2677р.
#800 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 14 June 2021 - 12:30 PM
Сообщение отредактировал Geolog: 15 June 2021 - 11:22 AM
Темы с аналогичным тегами кондиционер
