Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 820
#761 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 15 June 2019 - 08:18 AM
В прошлом году возникла проблема с кондиционером, до холодов не решил (да и не актуально зимой), а вот сейчас опять вылезла.
Суть: кондиционер включается, холодит, но через какое-то время отключается и гонит влажный теплый воздух. Если на блоке управления климатом отключить "АС" и минут через 5-10 включить - опять какое-то время кондиционер работает, потом все повторяется - теплый воздух, отключение-включение "АС". Утечек нет, в прошлом году заправлял, ездил на юга, потом перезаправлял - слили столько же сколько заливали, но лучше не стало. Менять компрессор как-то не очень бюджетно. Какие есть варианты?
Вобщем так, нашел местного мастера по автокондиционерам, он снял муфту, отрегулировал теплозазор, поставил муфту обратно - вот уже неделю кондиционер работает так как должен. Окончательный вывод по ремонту - после поездки в теплые края
#762 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 12:11 AM
Получается подбуксовывала муфта? Надо же, регулируется, будем знать.
#763 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 10:48 AM
В муфте три шайбы разной толщины общей толщиной около миллиметра. Теплозазор регулируется путем удаления шайб (одной или двух)
Для снятия муфты нужен съемник типа такого, просто так его снять и ничего не поломать будет проблематично)))
#764 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 05:55 PM
Появилась проблема с кондиционером. В конце зимы стал появляться какой то шум (свист скрип) в районе компрессора. потом вроде все пропало. Но так как были холода вроде на этом все и остановилось. Теперь при включение кондиционера не работает компрессор (не крутиться) Прозвонил провод на компрессор питание не приходит.
Может у кого было такое ???
Скорее всего, ушёл хладоген, если нет давления, компрессор включаться не будет.
#765 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 09:03 PM
Вот и я так думаю.
Завтра пробегусь по питанию (реле + предохранитель) Прозвоню все точнее. А если нет давления то как я думаю проблема с проржавевшей трубкой. Потому что холодил последний раз на 5 с +. Сейчас пороюсь в схеме, и посмотрю что даст тест системы.
Да там и надо-то, найти и вынуть реле, проверить наличие двух плюсов 12В, прозвонить провод 87реле - компрессор, ну ещё махнуть релюшки местами ..... и ехать к кондейщикам. Я бы больше склонялся, к внешнему радиатору, нежный он, маленький камешек и привет, у меня так и было.
#766 viking67
viking67
  • 8 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 10:24 AM
Всем доброго времени суток, коллеги!
Покупка авто  была зимой и проверить работу системы кондиционера (АС)  не получилось, а после оказалось она пустая. Сейчас столкнулся с такой проблемой -  после заправки фреона с маркером кондиционер заработал нормально, при заправке  утечек не обнаружили, давление система держала. Кондиционером не пользовался недели две, прохладный май еще. И вот включаю АС и слышу сильный свист под панелью приборов со стороны пассажира, и  холодного воздуха нет. В клубном сервисе предложили снять панель приборов (20 тыс) а далее как пойдет. Было ли у кого такая неприятность и как лечили? Спасибо за ответы?
#767 fiberline
fiberline
  • 17 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 11:16 AM
У меня так было, отломилась трубка г-образная от компрессора, а шыпящий звук в испарителе это результат быстрого падения давления
#768 viking67
viking67
  • 8 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 09:21 PM
Спасибо за совет. Очень своевременно. Съездил опять в сервис и действительно нашли течь в районе конденсатора (радиатора кондиционера). Именно так и сказали - из-за падения давления свист в испарителе под приборкой.  А так бы еще развели на снятие приборки. Заказал деталь на Экзисте.
#769 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 09:15 AM
Доброго дня!
Обнаружил, что климат не охлаждает,  причем вентиляция работает, отзывается на все режимы,  а муфта не срабатывает.
Обычно двигло подсаживается при включении АС  или режима АВТО, а тут не подсел.
Прозвонил,  при подаче +12 В  на клемму муфты она срабатывает, но при нажатой кнопке АС на вторую часть клеммы  с блока +12 не приходит.
Предохранители и реле поменял, нет эффекта.
Нашел в этой ветке, что есть терморегулятор, который может сгореть, и муфта не будет включаться.
Кто может дать пошаговый совет,  как прозвонить и устранить?   Если что, то фильтр салона поменял.
Заранее всех отозвавшихся благодарю! Машинка старая,  11 лет  охлаждала исправно, но годы, увы, сильнее...
Сообщение отредактировал Сыч: 22 June 2020 - 09:18 AM
#770 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 10:51 AM
Доброго дня!
Я бы посоветовал, скататься на заправку кондеев, они сразу скажут есть давление в системе или нет. Если нет давления, тогда отпадают остальные варианты. Они же продиагностируют систему (если хладоген ушёл) вакуумом  на герметичность.
#771 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 11:06 AM
Давление есть, просто муфта не срабатывает и компрессор  не крутится. От руки поворачивается, трубка холодная.
Вопрос по электрике,  нет тока на муфту.
Сообщение отредактировал Сыч: 22 June 2020 - 11:07 AM
#772 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 11:12 AM
А как поняли, что давление есть?
#773 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 03:07 PM
При отсутствии давления в системе компрессор не включится. Электроника не даст, дабы не спалить компрессор.
#774 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 03:57 PM
Сергей, Станислав,Алексей,  вас понял, поехал проверять давление!
#775 avto111
Отправлено 22 June 2020 - 05:49 PM
Посмотрел по схеме стоит резиновое кольцо 68611089A2 . Может кто знает размеры или от чего подходит ? [/size]
Размеры не подскажу. Спрашивай у кондиционерщиков или оригинал по каталогу. Там резина специальная, не любую поставишь.
#776 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 06:41 PM
Посмотрел по схеме стоит резиновое кольцо  ,BLACK . Может кто знает размеры или от чего подходит ?
В каталоге такие размеры IN DIA:9.25X2.39T  ,BLACK  Первая страница гугла http://www.dbf-trade...category_id=276
#777 avto111
Отправлено 22 June 2020 - 08:14 PM
Ну да резина специальная в этом и фишка. В емаксе и екзисте нет в юлсане тоже.
Вам спасибо. но по ссылки размеры на другой номер на этот не нашел.
Лучше к кондиционерщиков. У них как правило резинки всегда есть. Если резинок нет, то обычно это показатель непрофессионализма.
#778 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 01:31 AM
Когда мне заменили радиатор кондея, заправили на всякий случай, газ с красителем, благо ребята попались ответственные, так вот, обе вышеупомянутые резиночки по очереди дали утечку, пришлось ребятам три раза закачивать и сливать хладагент. Резиночки смогли подобрать из своих запасов, но не без труда, заводские должны быть зелёные, в запчасти идут чёрные, или наоборот, уже не помню, очень удивились, что у меня, никто до них туда не лазил, а резиночки стояли не заводские.
#779 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 12:01 PM
А где такая мастерская, подскажите пожалуйста!
#780 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 02:30 PM
Ответил в ЛС.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
