Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#381 Zei
Zei
  • 9 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 11:33 AM
Т.е. для подключения лучше подключать специалистов?
#382 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 11:48 AM
Не обязательно, если Вы сами в состоянии это сделать то и проблем нет. А если не уверены в своих силах, а машина гарантийная то лучше к официалам обратится.
#383 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 05 September 2013 - 12:19 PM
С правой стороны под задним крылом есть жгут с фишкой специально под розетку фаркопа. Но вот ответной части под эту "фишку" ни кто, ни когда не видел, включяя оффициалов.
Ну официалы не есть "свет в окне" Гугел рулит
Адрес сайта не даю, а то сочтут за рекламу, кому надо в личку.
Ниже номера разъемов по каталогу, папка и мамка. У меня на машине была мамка.
DJ7061-1.8-21SJ
DJ7061-1.8-11
Это корпуса.
Полный список для заказа
1) DJ7061-1.8-11 корпус вилки на провод автомобильной 6 контактов, 1,8 мм = 1 шт; цена 28,95 руб. с НДС;
2) DJ7061-1.8-21SJ корпус розетки на провод автомобильной 6 контактов, 1,8 мм; пластик = 1 шт; цена 25,69 руб. с НДС;
3) DJ611-1.8ADSn терминал 1,8мм = 6 шт; цена 2,08 руб. с НДС;
4) DJ621-1.8ADSn терминал 1,8мм = 6 шт; цена 2,15 руб. с НДС;
5) MFD003-2 заглушка разъема = 12 шт; цена 0,68 руб. с НДС.
#384 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 12:47 PM
Посмотрите в рубрике "Установка фаркопа на Кайрон 2". Я там подробно описывал, как это сделать без всяких переделок и паек. Все очень просто, не надо тратить деньги на "специалистов". С этим любой справится без особого труда и проблем!
#385 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 10:58 AM
Здравствуйте! А ставил кто-нибудь такой http://bosal-autoflex.ru/farkop/vfm ? На нем номера нет, хотел бы понять торчит из под бампера или нет? Да и фото бы посмотреть. Если это bosal который обсуждали выше, ткните пожалуйста в фотку.
#386 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 29 September 2013 - 08:16 PM
Привет Владимир. У меня "американский квадрат", всё тоже самое, почти, только как у Вас на фото 2 по краям есть петли для буксировки, ну и само собой сам "квадрат" съёмный.
Да и крепится длинными болтами через всю раму. В комплекте шли втулки в раму, но при этом не понятно как их ставить (мой вариант без снятия и подрезки бампера). Я их и не ставил. Только все штатные болты заменил на проверенные "Советские". :unknw:
Ну вот... Только собрался про фаркоп рассказать, а Вы уже опередили :unknw:. Могу добавить только то, что фаркопы производства ООО "ДЗК", а ставил так же, но два экземпляра :blinki: ...
Картинки прилагаются...
1. Задний фаркоп:
Изображение Изображение Изображение
2. Передний фаркоп:
Так как здесь мало информации про передний фаркоп, то добавлю фоток его с дружественного "красного форума": :vava:
Вкратце про установку фаркопов в полевых условиях. Полевые - это дача без гаража, без домкратов и подъемников ползая под машиной...
Передний встал на свое место без доработок и на свое место. На самих кронштейнах имеется направляющая фрезеровка для рамы и еще один болт, для крепления от перемещения вдоль рамы, к кронштейну опоры кузова. Единственное неудобство в работе, так это его (впрочем и заднего) вес - около 24 кг. Для установки заднего, доработок тоже не потребовалось, Только для заведения правого заднего болта, пришлось снять опору глушителя с резинового подвеса. Сам квадрат с шаром, прекрасно помещается в нише под полом багажника и будет устанавливаться по мере необходимости. Электрику в правую нишу завел, но пока не подключал, т.к. в разъеме фаркопа есть контакт для задних противотуманок, а в штатном разъеме его нет :russian_ru: . Поэтому варианты (с точным указанием места) где можно взять сигнал для противотуманок - приветствуются. Самого прицепа, пока что еще нет, поэтому не спешу...
PS Если есть вопросы, то отвечу! :pardon:
  • 13
#387 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:21 PM
+1 :good:
#388 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:31 PM
Все смотрится отлично! Присоединяюсь охотно к "плюсовой" оценке!
#389 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:32 PM
+1
Задний, это же вариант без подрезки бампера?
#390 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:34 PM
+1
Да, без подрезки!
#391 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:38 PM
Кстати видел на кайроне, фаркоп дзк с подрезкой, но поставлен без подрезки - бампер просто подогнут. Тоже не плохо смотрится и повыше получается.
#392 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Да, без подрезки!
При наличии лифта, ставить с подрезкой и еще выше поднять шар от земли? Я этого делать не стал, но на геометрии это не сказалось...
Сообщение отредактировал serg382: 29 September 2013 - 08:40 PM
#393 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:43 PM
У меня вместо докатки, полноразмерное колесо на литом диске. Оно выше фаркопа на 40мм, то есть из под фаркопа его не видно......
#394 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 11:37 AM
Эх... Жаль на этом месте не помещается 265/75 R16. Так и вожу докатку...
#395 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 09 October 2013 - 12:30 PM
.... варианты (с точным указанием места) где можно взять сигнал для противотуманок - приветствуются. Самого прицепа, пока что еще нет, поэтому не спешу...
Сигнал для противотуманок можно взять вот под этой крышечкой на левой части стойки (правильно сказал?) багажника
Прикрепленный файл  ptf.jpg   104.08К   193 Количество загрузок:
А вот передний фаркоп мне нужен.
Как обзывается?
Где и по чем?
#396 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 12:38 PM
... крепится длинными болтами через всю раму. В комплекте шли втулки в раму, но при этом не понятно как их ставить (мой вариант без снятия и подрезки бампера). Я их и не ставил. . :unknw:
Видимо, тебе хотели предложить рассверлить нижние отверстия в раме до ~ 23 мм и туда запендюрить втулки.
Но ты их ... :hey: .... не послушался :hey:
Сообщение отредактировал Nasana: 09 October 2013 - 12:39 PM
#397 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 12:46 PM
Спасибо учтем, только тогда придется тянуть отдельно кабель из правой ниши багажника (где уходит шлейф к разъему фаркопа) в левую...
Как обзывается?
Где и по чем?
Брал через Михаила (zashitnik) в этой теме. Там же можно связаться с ним через ЛС... Т.к. брал два комплекта (перед 2 шт. + зад 2 шт.), то получил скидку, но это тайна :hihih: ...
и он не один такой!
Сообщение отредактировал serg382: 09 October 2013 - 12:59 PM
#398 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 12:59 PM
А где шлейф разъема для фаркопа поточнее искать? Его через нишу можно вытянуть в багажник или только снизу подлезать под машину?
#399 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 01:33 PM
Если открыть правую нишу в багажнике, то Вы увидите кабель, который в середине ниши уходит в пол через резиновую заглушку. Заглянув под бампер с правой стороны, на подкрылке увидите как этот же кабель заканчивается разъемом с заглушкой, а сам разъем закреплен на защелке. Отстегнув защелку, кабель можно втащить обратно в нишу. Т.е. для того чтобы его втащить в нишу надо залезть под бампер.
#400 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 07:34 AM
Да, но это только один провод, и его можно вытащить из жгута и отдельно пустить сразу влево
Спасибо!
Сообщение отредактировал Nasana: 10 October 2013 - 07:37 AM
