Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#401 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 10 October 2013 - 11:39 AM
У меня - AvtoS SY-005.
Дырки снизу рассверлены (х/з зачем :unknw: ), втулки поставлены (такая же фигня :unknw: )
Провода врезались "под крышечкой" ( ну, вы поняли :) :unknw: )
Ставится элементарно, тока на этапе втыкания болтов слева и справа нужны еще 2 руки, чтобы вставить 3-й болт и навернуть на него гайку. Но это лишь в том случае, когда ставить с рассверловкой и втулками, как по инструкции. Если выкинуть втулки и ставить просто болты в готовые отверстия - вообще без проблем.
Глушитель надо снять с крепления перед установкой правой части, чтобы не мешал. Потом не забыть обратно одеть :)
Подпиливать ничего не надо - вроде не гремит и не дребезжит ничего пока.
Таскать пока нечего, поэтому ощущений/впечатлений нет.
Прикрепленный файл  f1.jpg   173.73К   319 Количество загрузок:Прикрепленный файл  f2.jpg   145.06К   447 Количество загрузок:Прикрепленный файл  f3.jpg   77.01К   387 Количество загрузок:
#402 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 11:59 AM
Что то совсем низенько сзади, с бордюры то съехать проблема будет. Надо машинку поднимать однако.
#403 Сергей Ворсин
Сергей Ворсин
  • 29 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:19 AM
Здравствуйте, вопрос ,в чем различие между фаркопом на первый и на второй кайрон
#404 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 October 2013 - 08:23 AM
Кажись, только в названии...
#405 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 02:53 PM
Подскажите, кто ставил фаркоп, то, что на фото, похоже на родную электрику к фаркопу, подойдет это для разъема под бампером?
Или это что-то другое?
#406 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 03:09 PM
Ещё вопрос: парктроник срабатывает на фаркоп, как у вас с этим обстоят дела?
#407 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 04:15 PM
Нет, эта фишка непохожа на нашу. Наша (мама) имеет прямоугольную форму, в которой 6 контактов расположены горизонтально в 2 ряда. Фотка была в теме...
У меня американский квадрат, поэтому не срабатывает (шар не стоит). Где-то читал, что парктроник это обучаемая вещь с самодиагностикой. Может в мануале это есть. Если мне память на изменяет, то нужно в течении какого-то времени включить и выключить задний ход определенное количество раз, тогда парктроник запомнит Ваш шар фаркопа и не будет на него реагировать...
#408 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 07:09 AM
Да, не высоко, 27 см до нижней точки.
Прикрепленный файл  nt.jpg   115.83К   128 Количество загрузок:
На скоко поднимать то надо?
Вытаскивайте линейки :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
У меня не срабатывает
#409 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 08:06 AM
Мне тут "фаркопчик" понравился http://autoclub-ssan...hread.php?t=267
#410 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 08:08 AM
а тут тебе чем не угодили?
#411 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 05:34 PM
Это два разных фаркопа. Общее у них: американский квадрат, проушины и места крепления. Все остальное - разное... Фаркоп от ДЗК устанавливается без снятия чего-либо (не считая крепления глушака и то на время установки) в штатные места и имеет в своей конструкции балку квадратного сечения. Фаркоп от ребят, про которых упоминал Александр (Bionder), является элементом силового обвеса и для его установки (если речь идет о первом варианте) требуется демонтаж штатного усилителя, роль которого он выполняет и бампера. Короче, этот фаркоп имеет более силовое предназначение и более усиленную конструкцию... Каждый выбирает то, что ему больше нравится, а берет то, что ему позволяют сложившиеся обстоятельства...
#412 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:04 PM
Купил в Экзисте фаркоп AvtoS за 7540 код: SY005. Ставится за 30 минут. Ничего не сверлил и не точил - дистанционные втулки вставить не трудно. На днях прицеп таскал - сказка просто.
[img][IMG]http://s020.radikal.ru/i722/1310/1d/9b17c26380a8.jpg[/img][/img][img][IMG]http://s018.radikal.ru/i524/1310/9b/15be031e0538.jpg[/img][/img]
Сообщение отредактировал AD911: 17 October 2013 - 07:04 PM
#413 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:08 PM
Имею возможность купить козу, но не имею желание... Имею желание купить авто... :allok:
Я себе от ДЗК прикупил за 7500, американский квадрат.
#414 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:16 PM
Кстати, комрады, где-то проскакивало в теме про отбойники на амер квадрат от ДЗК, найти не могу. На зиму хочу.
#415 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:30 PM
немного не по теме: как блин фото вставить и скока максимально могут весить?
#416 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:52 PM
Про это я и хотел сказать! Какой взяли, с подрезкой или без?
#417 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:14 PM
Вставляйте через Radikal с копированием второй строки после загрузки. Размер отрегулируется автоматически. Процедура такая. Набираете в браузере Radikal. Открываете сайт. Нажимаете "Выбор" и выбираете нужную фотографию со своего компа. Открываете ее и нажимаете "Загрузка". После загрузки копируете всю вторую строку открывающегося текста и вставляете ее в свое сообщение на нашем сайте. Если не понятно, спросите еще. Успехов!!!
#418 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:34 PM
я так и делал. я один свои фото не вижу чтоль?
#419 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:47 PM
Андрей, где-то что-то делаете не так. Программа работает очень четко, если все делать правильно. Попробуйте еще раз поэтапно. Я уже многим помогал правильно выложить фото. Не у всех сразу получалось, но в конечном итоге - все освоили сию премудрость.
#420 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:52 PM
фантастика просто какая то))))))))
