* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#681 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 03:05 PM
Либо вообще на иридиевые свечи перейти и колпачки реже, но как расходники покупать...
#682 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 07:21 AM
Посмотрите мой фото отчёт по снятию колпачков оставшихся на свечах стр.14, снимал таким образом, не заминает и не отрывает. То что отломилось, это результат раскачивания наконечника в стороны, вытягивать его нужно строго в вертикальном направлении. В этом году планирую менять свечи те что на фото заменил в 14-ом году и прошли 25т.км., ни разу не подводили. Фото что с ними произошло обязательно выложу. Планирую поставить опять их же, прикупив фирменном магазине, благо у нас их филиал имеется (если не закрылся).
#683 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 04:41 AM
Да как вы их рвете то?!
Аккуратно подцепляем тонкими плоскогубцами (утконосами), сильным и плавным движением вверх, вытаскиваем наконечники свечей. Что сложного?
Я уже раз 6-7 свечи выкручивал, никаких проблем.
как как, прилипают они к свечам  так, что не оторвешь, однажды решил побыстрому поменять свечи........поимел секас на три часа с хвостиком, наконечник в первом цилиндре так прилип к свече, что пришлось его раскрашивать в колодце, пылесосом осколки вытягивать, а потом еще и верх свечи отламывать, пото как контактная группа намертво прилипла к выводу свечи и ключ на свечу не одевался...........фото не делал, извиняйте не до того было :hysteric:
Сообщение отредактировал миха76: 25 May 2016 - 04:42 AM
#684 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 08:52 AM
Менял в зиму... все легко снялось, без каких либо усилий :dont: ... Даже в мыслях не было что такое может случиться...
#685 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 09:11 AM
Кто подскажет рекомендуемый зазор на свечах для наших двигателей? 0.8-1мм?
#686 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 26 May 2016 - 09:25 AM
http://kyron-clan.ru...-и-тд/?p=717675
#687 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 12:46 PM
Макс спасибо! Про зазор сам нашел , а сообщение про выбор свечей очень помогло.
#688 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 03:50 PM
Итак, осилив все страницы данной темы, решил для себя что буду брать BERU. Осталось лишь определиться z100 или uxf79. Z100 - дешевле, uxf79 - ресурс больше, про конструктивное отличие всё ясно. Интересует есть-ли принципиальная разница в эксплуатационных свойствах (расход в частности) и т. д. Кто использовал и те и другие, поделитесь впечатлениями. Такие критерии как запуск в -30 роли не играют, т. к. эксплуатация в Краснодарском крае - жаркое лето, много катаю в горах, по серпантинам и вне асфальта.
#689 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 08:44 PM
Доброго времени суток! Поставил себе свечи зажигания DENSO IK16. Прошел на них уже порядка 6 тыс. Машина заводиться с пол пинка, да и разгоняется гораздо лучше чем на тех которые стояли с завода.
Доброго всем вечера! Подскажи, как сейчас ведут эти свечи. Сегодня прикупил их. завтра собираюсь поставить, но весь в сомнениях)))
Что можешь сказать о них. Ставить или сдать обратно.
#690 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 25 July 2016 - 09:41 PM
Отличные свечи. Минимум 60 тысяч должны пройти.
#691 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 09:52 PM
Спасибо, а то я чегойто разволновался читая все сообщения. Сегодня в обед резко затраил, на малых, как газону вроде проходит. Поехал на диагностику, мастер сразу свечу вывернул на третьем цилиндре, а она пробита. Короче, давно собирался поменять, а тут "кирюшка" сам закапризничал так что вот эти и прикупил. Завтра менять буду. Да ещё мастер сказал, что и провода уже стоит менять, как посмотрел в магазинах дешевле 2500 нет, короче попал на деньжата)))
#692 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 25 July 2016 - 10:18 PM
Не спешите с проводами. Сначала свечи поменяйте. Аккуратнее с наконечниками.
#693 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 12:15 AM
На мегане 2 не прошли
#694 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 26 July 2016 - 09:00 AM
А они для него подходят? Именно по каталогу?
#695 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 09:21 AM
Список применимости: Alfa Romeo, Bentley, Dodge, Honda, Isuzu, LR, Mazda, Nissan, Peugeot, Skoda...
По посадочным подходит, зазор 1,1 мм., есть резистор, калильное число 16
#696 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 06:21 PM
Всё поменял, стояли точно такие, на двух старых свечах совсем не было центрального электрода, весь сгорел. А "кирюша" до последнего бегал. И вот теперь одна напасть , как с проводом быть. За катушку боюсь он не прозванивается. Наконечники как по маслу, снимал как форумчане советовали. Результат на фото.Прикрепленный файл  Копия (2) 20160726_172822.jpg   194.76К   5 Количество загрузок:
И на всякий случай проводки сфоткал с номером по вин, может кто чего подскажет)))Прикрепленный файл  Копия 20160726_181857.jpg   132.29К   2 Количество загрузок:
Да ещё ребят не нравятся мне вот эти подтёки пожалуй крышка по ходу где то подтекает, кто чего скажет, какие мысли???Прикрепленный файл  Копия 20160726_172822.jpg   184.41К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал soratnik: 26 July 2016 - 06:24 PM
#697 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 07:51 PM
в пятницу менял свечи, тоже такие подтеки были, протер и залил крышку по периметру красным высокотемпературным герметиком, где-то на форуме ранее писали и фото было, резинка и не будет держать, слабоватая она, от температуры ссыхается и всё пропускать начинает, а в месте входа проводов и подавно.
P.S. Герметик брал такой
ABRO 11-AB-32-R
на Экзисте 26 руб. Хватит раза на 2 если не засохнет)
Сообщение отредактировал Roma78: 26 July 2016 - 07:52 PM
#698 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 08:18 PM
Спасибо за совет в выходные промажу крышку.
#699 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 08:27 PM
Пост 430 в этой ветке от ELToro всё наглядно и понятно, единственное, я мазал при снятой крышке только место ввода проводов, затем её одел, прикрутил, периметр промазал уже когда крышка была прикручена, просто залил сверку в паз с небольшим нажимом и убрал излишки, чтобы при следующей замене свечей всё это легко можно было снять. Замазывать советую на холодный двигатель и оставить его сохнуть на ночь не прогревая чтоб схватилось и не растеклось раньше времени.
#700 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 10:19 PM
Посмотрел свою писанину за 2011 г. на мегановском форуме. У мну стоял IK20.
Зазор после 41 тык 1,75-1,8
Сообщение отредактировал mcaxs: 26 July 2016 - 10:23 PM
