* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#701 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 26 July 2016 - 10:49 PM
Всё поменял, стояли точно такие, на двух старых свечах совсем не было центрального электрода, весь сгорел. А "кирюша" до последнего бегал.
Какие свечи были? Как сейчас?
Посмотрел свою писанину за 2011 г. на мегановском форуме. У мну стоял IK20.
Зазор после 41 тык 1,75-1,8
А они точно для мегана были? Я про это выше спрашивал.
#702 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 27 July 2016 - 08:06 AM
Точно. Перед установкой проверял по каталогам.
#703 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 July 2016 - 08:31 AM
Тогда это однозначно была подделка. Предполагаю что обычная свеча была превращена якобы в иридиевую, чисто визуально сделали эффект тонкого электрода. Вот он и выгорел полностью. Конечно нормальный иридий за такой пробег не потерял бы ни десятой миллиметра зазора, на какой бы адской смеси он не работал.
Имею опыт иридиевых свечей Моторкрафт на Фокусах, там за 60 тысяч зазор практически не изменялся.
На Тойоте Рав4 брата стоят иридиевые Денсо с завода. Пробег по мурзилке до замены - 100 тысяч.
Вам просто попалась галимая подделка. Даже обычная свеча очень редко так выгорает за такой пробег, и то при косяках с топливом и зажиганием. Вот и все.
#704 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 08:44 AM
Очень даже может быть.
#705 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 09:04 AM
Эти были, такие же и поставил. Вроде бегает прытко )))
Сообщение отредактировал soratnik: 27 July 2016 - 09:05 AM
#706 Tomich
Tomich
  • 38 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 08:23 AM
Форумчане, прочитал весь форум,но так и не нашёл нужной информации (вернее конкретиики по нужным свечам).
Помогите определиться.
Требуются свечи под ГБО. Остановился на следующих: Denso IK16TT,NGK 5688, Beru z206 (все под газ кроме ngk, хотя и очень похожи на свечи ngk под газ).
Беда в следующем - нет информации о наличии резистивного сопротивления в свечах, может кто ей обладает?
Буду признателен если кто поделится опытом их использования или подскажит ссылку на соответствующую ветку.
А вообще очень не хватает некой выжимки (по свечкам используемым форусчанами) на наших авто.
#707 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 August 2016 - 07:57 PM
Конкретика есть. Ищите мои посты, я некоторое время назад давал каталожные номера рекомендованных мерсом свечей.
Под ГБО в принципе идут любые иридиевые свечи которые на наш мотор.
Резистор есть на всех иридиевых свечах, его номинал обычно от 1 до 5 кОм. В случае с иридием резистор не важен, искра всегда мощная.
У меня не ГБО, но стоит иридий ngk. Артикул 6341.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 05 August 2016 - 08:00 PM
#708 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 August 2016 - 09:32 PM
Сайт ngk рекомендует свечи специально для газа на наш мотор артикул 1498. Свечи lpg от ngk имеют иридиевый центральный электрод и платиновую вставку на боквоом электроде.
#709 Art76
Art76
  • 16 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 08:23 PM
Господа! приобрел свечи. В фирменной упаковке "МВ". На юбке клеймо "Бош", далее ""F8DC4 GERMANY 517", на изоляторе "RO" и звезда "МВ" Вроде как по описанию давно не производятся. Насколько велик шанс попасть на подделку?
#710 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 08 August 2016 - 08:09 PM
В каталоге мерса они есть. Артикул не менялся. Так что наверно производятся.
Осмотрите-покрутите. Купите в автомаге щуп и промеряйте зазор. Должен быть с высокой повторяемостью. Все элементы нормального качества и без косяков.
#711 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 09 August 2016 - 05:01 PM
Скорее всего подделка, ИМХО: коричневая юбочка на изоляторе (все свечи) говорит о том, что между корпусом свечи и изолятором был прорыв газов/центрального электрода не видно :) - свеча хреновая.
#712 Тано
Тано
  • 61 сообщений
  • Интересы:дача, рыбалка
Отправлено 29 August 2016 - 07:20 AM
кто нить менял наконечники свечей?????
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 29 August 2016 - 07:49 AM
#713 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:36 PM
Темы объединены.
Я менял на Beru ZLE234 и Beru ZLE245 . Еще в запас брал комплект проводов Beru ZEF 1412.
#714 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:01 AM
Имею возможность приобрести свечи АУ14ДВРМ 1,0. у меня установлено ГБО. Стоит ли брать АУ14 или взять иридиевые ngk или denso?
и как вообще ведут себя наши свечи АУ14ДВРМ 1,0 на нашем авто, кто нибудь пробовал?
#715 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 02:58 AM
пробовал, на 15 тыщ примерно хватило
#716 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 07:08 AM
а что с ними было не так или меняете через 15тыс?
#717 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 07:11 AM
пробивать начало изолятор
#718 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 08:56 AM
что машина троила или просто сняли и визуально видно было?На что заменили?
#719 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 08:58 AM
начала троить, снял на приборе проверили, шьет изолятор, блин, хоть убей не помню какие поставил, толи денсо толи NGK.......
Сообщение отредактировал миха76: 01 September 2016 - 08:59 AM
#720 cok-74
cok-74
  • 15 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 07:46 PM
Под ГБО ставил и bosch и denso и ngk (причем разные маркировки по советам) в итоге остановился на brisk маркировку не помню, в магазине говорил на газель 16 клапанную под наш ключ, в итоге 35 тыс проблем ниразу не было, планирую к зиме поменять на такие же. Про бриски  вычетал в теме про ГБО вот здесь
