* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#841 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 05:42 PM
Мужики вопрос, свечи иридий нжк, на газу работают идиально а вот на бензине после переключение нашимаю на газ есть провал типа носом клевок делает дальше в норме, на свечах зазор 0,7 мм заводские, форсы чистил, топ.фильтр новый, этой проблеме не причастен иридий и зазор, на наших ведь зазор побольше?
#842 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 04:07 AM
.... этой проблеме не причастен иридий и зазор....?
нет
катаю такие свечи . всё окейно :z_5:
#843 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 19 January 2018 - 07:12 AM
Опять газ... дело не в свечах. Тем более не в зазоре. Они или работают нормально мои нет. Налицо какой-то сбой.
Какие настройки ЭБУ у Вас.
#844 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 07:19 AM
Бензин 95 (реально - еще ниже)
Среднее октановое число природного газа – 105 – недостижимо для любых марок бензина.
Примерно, как если едете на 92м и потом глоток 80го...
#845 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 12:09 AM
Настройка заводская , экспорт , бензин 93, и была тройка как там его называют,были глюки на холодныю поставили 4ку года два назад.
#846 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 04:20 PM
Всем привет, платиновые свечи кто ставил? Если что простите слепого.
#847 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 05 April 2018 - 07:17 PM
Ставил, машин едет как и на обычных :Laie_68:​ , пожалел потраченных средств  :foolish:
#848 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 05:09 AM
Долго отходили?
#849 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 06:33 AM
Долго отходили?
Несколько лет назад было, помнится, срок замены был обычный.
#850 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 07:53 AM
Спасибо
#851 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 05:25 PM
Подойдут ли на G23 свечи NGK BCPR5ES-11 (КОД 3524 по каталогу NGK) ?
#852 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 27 April 2018 - 11:55 PM
Ошибка p0352. Наверно в моем случае остается проверить давление в рампе, ЭБУ и проводку к нему. Все остальное проверено.
Был случай на Блэйзере, стола сама по себе отрубатся система зажигания и подключалась резервная, в обход всего. Сканер грешил на датчик, заказали, пока шел, проверили проводку, бал почти перетерт провод массы под резиновым чехлом контактной группы.
#853 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 03:05 PM
Всем доброго времени суток!!!
С момента покупки авто решил добраться до замены свечей, при снятии катушки зажигания наконечник остался в свечном колодце, разве так должно быть??? Даже если так то наконечник должен легко вытаскиваться. Но у меня "засада" вообще не вылазят  :wacko:  :wacko: . Пытался "аккуратно" достать тонкогурбцами в итоге сломал металлический сердечник  :wacko3: . Поставил аккуратно на место  :wink: , в итоге поменял только две свечи где ВВ-провода.
P.S. Кто сталкивался с такой проблемой.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 01 May 2018 - 03:48 PM
#854 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 03:15 PM
Если верить Экзисту это цена за упаковку из 5шт  :wacko:  :wacko:  :wacko:
#855 Олег03
Отправлено 01 May 2018 - 03:50 PM
В 1ом посте темы разных аналогов куча
Сообщение отредактировал Олег03: 01 May 2018 - 03:51 PM
#856 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 11:07 AM
Всем добрый день!
Ребята, мне постоянно ломают на плановых ТО наконечники свечей. Сам пытался, даже очень аккуратно, но все равно 1-2 наконечника приходится держать в запасе. Сейчас еще и провода порвали идущие в этим наконечникам.
Я так понимаю, что основная проблема это прикипание контакта наконечника к контакту свечи. Вопрос к местным специалистам-электрикам, а если смазать верхний свечной контакт графитовой смазкой и после одеть наконечник, то по идее на следующем ТО проблем при снятии будет меньше? Понимаю, что и контакт тоже будет чуть хуже, но насколько это принципиально?
Сейчас пока новые провода не доехали, езжу с одним оборванным проводом, т.е. вообще без хорошего контакта с одной свечой, проблем пока нет.
Слышал что резьбу на свечах также смазывают графиткой чтобы проще было потом выкручивать, контакт вроде не страдает от этого. Но экспериментировать боязно, хочу у электриков проконсультироваться прежде.
Также не знаю все ли графитные смазки одинаково хорошо пропускают электричество?
#857 Олег03
Отправлено 14 May 2018 - 08:41 AM
Я уже ранее писал про некоторую нестабильность оборотов. В общем чз полгода опять все вернулось снова, легкие "подрагивание", "взбрыкивание" оборотов на холостых.
Решил снова залезть к свечам и опять увидел тоже самое.
Это свеча второго цилиндра, те же черные точки/полоски, легко стираются.
Наконечник изолятор свечи (катушки)
Внутри характерная "дорожка" + когда чистил наконечник, кончик треснул и отвалился приличный кусок. Т.е. за 7 лет наконечник задубел в "пластик"
Почистил внутри карбклинером
Это свеча 4го цилиндра, все то же самое
В остальных цилиндрах все ок. "Чеков" по системе зажигания нет.
Немного почитав про наконечники и подобные признаки на свечах, конечно же решил их заменить.
Хочу заказать Tesla CP004, =330руб. Кто-нибудь ставил такие?
Сообщение отредактировал Олег03: 16 May 2018 - 11:10 AM
#858 Олег03
Отправлено 14 May 2018 - 09:02 AM
...Ребята, мне постоянно ломают на плановых ТО наконечники свечей...
Простите, но просто держитесь от рукожопов подальше
...Я так понимаю, что основная проблема это прикипание контакта наконечника к контакту свечи...
Нет никакого прикипания, просто плотный контакт
...а если смазать верхний свечной контакт графитовой смазкой и после одеть наконечник, то по идее на следующем ТО проблем при снятии будет меньше?...
Ни в коем случае
ps наконечники легко вынимаются двумя пальцами правой руки, указательным и средним, причем не надо тянуть всю кисть/руку вверх, а только простое движение, как бы "нажать на курок" )
Сообщение отредактировал Олег03: 14 May 2018 - 09:09 AM
#859 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:32 AM
Ни в коем случае
Эти "рукожопы" даже в официальных сервисах сидят! Мне года 3 назад у официалов порвали подкатушечный наконечник, и вместо того чтобы его заменить, обмотали его кучей черной изоленты по всей высоте! Которую я и обнаружил на следующий год. Пришлось матерясь все это дело демонтировать и заменять.
Нихрена они не выдергиваются легко, мы даже обвязывали вертикальный столбик капроновой веревкой и пропускали ее в щель, но даже при минимизации усилий на "шляпку", она отваливается! Может они специально такой ломкий пластик там используют. Я обычно покупаю наконечники Beru, может действительно покупать от другого производителя? Сейчас ко мне пришли высоковольтные провода Bremi 983, у них "грибок" наконечников из коричневатого пластика. Может он окажется крепче....
Олег, я очень уважаю ваше мнение, но не могли бы прояснить однозначность вашей позиции по графитовой смазке? Ведь ее специально используют для лучшего контакта, например вот такие наши есть http://www.eltkom-el...dyaschie-smazki
#860 Олег03
Отправлено 14 May 2018 - 10:00 AM
...Олег, я очень уважаю ваше мнение, но не могли бы прояснить однозначность вашей позиции по графитовой смазке? Ведь ее специально используют для лучшего контакта, например вот такие наши есть http://www.eltkom-el...dyaschie-smazki
Одно дело специализированные смазки (в т.ч. и для элементов зажигания), целенаправленно предназначенные для какого-то узкого применения, применяя которую можно ожидать предусмотренных и гарантированных изготовителем специальных свойств/характеристик.
Другое дело, применение некоей абстрактной "графитовой"
