* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#861 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 10:06 AM
Одно дело специализированные смазки (в т.ч. и для элементов зажигания), целенаправленно предназначенные для какого-то узкого применения, применяя которую можно ожидать предусмотренных и гарантированных изготовителем специальных свойств/характеристик.
Другое дело, применение некоей абстрактной "графитовой"
Согласен, я слишком абстрактно этот термин употребил, но все же, есть же подобные смазки для улучшения контакта, даже есть медная.
Но, судя по молчанию остальных участников форума, народ этим не заморачивался. Значит и я не буду.
#862 Олег03
Отправлено 14 May 2018 - 10:15 AM
... но все же, есть же подобные смазки для улучшения контакта, даже есть медная...
Если говорить о специализированных смазках для пары свеча/наконечник(катушка), то они применяются не для улучшения непосредственно электрического контакта, а для предотвращения т.н. утечки высоковольтного заряда.
В качестве примера можно рассмотреть специальную смазку Beru ZKF01
ps но стоимость у них весьма и весьма )
Сообщение отредактировал Олег03: 15 May 2018 - 03:26 AM
#863 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 10:27 AM
ps стоимость у них весьма и весьма )
Да, я на нее уже натыкался при поиске, дороговата по нынешним временам... Тем более емкий тюбик  ZKF02
На сторонних форумах народ пишет, что использует вот такую Permatex 81150, только она также не для конкретных нужд, т.е. не для высоковольтности...
Сообщение отредактировал Doc_D: 14 May 2018 - 10:28 AM
#864 Олег03
Отправлено 15 May 2018 - 04:59 AM
В общем заказал пару наконечников Tesla CP004, ценник 294р/шт
#865 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 06:51 AM
Буду ждать результатов установки. Тоже заинтересовало
#866 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 11:07 AM
Недавно поменял свечи, BKR5EIX-P - двигатель заработал очень мягко. Но довольно скоро начались легкие троения, где-то через 5т.км. выскочил чек - пропуски зажигания на 4м цилиндре. Поменял катушки местами - все равно ошибка на 4м цилиндре. Купил одну новую свечу и на всякий случай заказал комплект дешевых z100...
Что меня очень опечалило, в магазине отказался от получения beru z100. Свечи были отвратительного качества, на белом изоляторе черная грязь, верхний электрод отогнут вправо - его край приходится ровно на центр центрального электрода...
В моем случае все оказалось весьма банально, свечи менял в сервисе и 4ю свечу просто не закрутили - выкрутилась от руки.
Возникло у меня 2 вопроса
1. Бывает что после замены свечей двигатель работает немного не ровно, на холостую вздрагивает. С одной стороны, есть явная проблема с зажиганием, но ошибка не вылезает. Как понять, на каком цилиндре проблема?
2. Какие фирмы сейчас держат марку и свечи хорошего качества. Не понятно, либо нам производитель стал поставлять откровенное Г, либо кругом подделки.
К слову, года 2 назад покупал иридиевые свечи denso, изолятор грязный, на корпусе отпечатки грязных пальцев... потом увидел, что на али продают такие свечи за копейку.
Качество упаковки на уровне. Хоть из японии их заказывай (
#867 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 07:38 PM
В общем, не дождался я результатов и тоже заказал. Сегодня забрал заказ. По виду от оригинала не отличаются ничем. Если кому интересно, позже выложу фото.
#868 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 07:25 AM
Верхний наконечник оригинал, нижний Тесла
#869 logovaz
logovaz
  • 3 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 04:01 PM
Ребят, напишите номер свечек NGK для нашего мотора пож-та...
#870 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 June 2018 - 05:38 PM
http://kyron-clan.ru...-и-тд/?p=717675
#871 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 01:14 PM
В прошлом году ставил наконечники и провода NGK. Нынче снимал , наконечники на катушках не снимались со свечей никак. Прилипли к свечам и нивкакую, застряли в колодцах, не подлезть и не вытягиваются . Еле расшевелил.
Обратно ставил, так кончик смазкой для направляющих тормозов смазал. И температуру держит и к резине не агрессивна. Посмотрю как будет...
#872 Олег03
Отправлено 02 July 2018 - 05:33 AM
Наконец то сподобился установить новые наконечники катушек зажигания, Tesla CP004 .
О причина по которой понадобилась замена написал здесь
Слева стоковые Beru, справа Tesla. Как по мне, Beru поосновательней
Слева Beru (наконечник "задубел", начал крошится), справа Tesla
Слева Tesla, справа Beru
Наконечники Tesla оделись на свечи плотно, посмотрим сколько протянут.
Ну и пара фото, как вытаскивать наконечники, что бы их не ломать и не рвать провода, т.е. подхватываем "шляпку" наконечника указательным и средним пальцами, а большим упираемся в шпильку крышки
Сообщение отредактировал Олег03: 23 October 2018 - 04:58 AM
#873 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 01:59 PM
Господа, поскажите было ли у кого подобное. На днях менял свечи, вытащил первую катушку, та что ближе к моторному щиту, наконечник весь в сером налете. Свечу выкрутил, юбка вся ржавая, сам изолятор чистый, резьба чистая, электроды тоже норм. Весь вопрос: откуда ржавчина, конденсат или ещё что? Резинка на крышке присуствует
#874 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 04:58 AM
может газы давят...
#875 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 03:18 PM
может газы давят...
А из-за чего может давить? Свеча была закручена нормально.
И по моему если давят газы, то желтеет изолятор. Тут сам изолятор чистый, ржавчина только на самой юбке
#876 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 03:34 AM
тогда лучше фотку глянуть, видимо что то окисляет ее.
#877 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, поездка в колхоз и теперь Кайрон...
Отправлено 07 October 2018 - 07:40 PM
Я уже 2 комплекта выкинул за 10000 пробега. БОШ и НГК, которые по 80-100 рублей. Номера не помню, брал на Эксисте. Подбирал по оригинальному номеру. Качество ужасное.У тех и тех лопали изоляторы.
#878 Andrejj
Andrejj
  • 37 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 09:45 PM
Заменил провода высоковольтные. Поставил NGK 0757, они же RC-MB222. В комплекте 2 провода и 2 наконечника на катушки. Искал перед покупкой, нигде не нашел инфо - есть ли наконечники в этом комплекте или только провода. В общем есть.
0b324daac81fcfe315d7f1efe3ed6092.png f9e9e9d861e5ba624d368d41104f5f51.pngЗавтра буду ставить.
Заказал точно такие же. Сегодня забрал. Сказали, что будут только провода, по этому заказал еще и наконечники отдельно. Оказалось вместе с наконечниками на катушку. Завтра буду ставить.
#879 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 10:07 AM
Доброго всем дня,а на самих свечах какие то маркировки есть?Ставил пять лет назад мерсовские и не могу найти коробочку от них,если выкрутить старые увижу только значек мерса и всё?Пробежал на них 65000 .Хочется такие же купить,хотя проблем на них нет,ну не вечные же они...
#880 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 11:15 AM
Маркировки есть, но у каждого производителя своя.
Оригинальный номер мерседес A0031596703 маркировка на свечке  (BOSCH F8 DC4)
A0031596803 СВЕЧА (BERU 14F-8 DU4)
A0031597103 СВЕЧА (CHAMPION C11YCC)
Вышеперечисленные ставил, больше понравились BERU. Очень много поделок надо покупать в проверенных местах.
Могу сделать фото, остались в гараже.
