* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#901 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 10:58 AM
свечи поставил еще в прошлом году NGK BKR5EIX
комплект проводов 44336 NGK (немного длиннее родных, но без проблем встали)
наконечник провода ZLE234 BERU - 2 шт
#902 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 09:08 PM
ексист показывает
1610163321
Не-е-е-е-е..... Это он, гад, показывает прокладку клапанной крышки.....
А вот именно прокладку крышки свечей-катушек ХРЕНУШКИ....
Придётся лепить на герметик...
#903 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 06:24 AM
А чего вас так эта прокладка беспокоит? Так ли нужна там герметичность в свечном отсеке?
#904 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 07:05 PM
Просто люблю, когда в машинке всё "по уму". Чисто и аккуратно. Свойство характера. Когда был помоложе, то многое было "по фиг"... Мол, на ход поршня не влияет....  Сейчас "мальчик вырос"... На шестом десятке... )))
#905 boris17
boris17
  • 21 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 31 July 2019 - 06:48 PM
А кто нибудь форсунки мыл?Есть смысл и результат?
я промыл на 145 тыс. пробега, практически почти в норме были
#906 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 07:11 PM
чем мыли? промывкой или на стенде?
#907 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 05:29 PM
Привет всем, машина начала заводиться со второго раза с автозапуска, заметил случайно когда оказался рядом. Если пока тепло такая проблема, что будет зимой?! Проблемой могут быть свечи или провода?
#908 boris17
boris17
  • 21 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 05:42 PM
на стенде,  на месте промывать опасно
#909 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 07:14 AM
Привет всем, хочу поменять свечи, может кто ни будь что то по рекомендует? Думаю поставить иридивые что думаете, есть ли смысл? Нужно ли еще чем ни будь запастись (проводами, колпачками)? Машина 2013 года, меняли до меня или нет не знаю.
#910 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 04:36 PM
В теме все есть
http://kyron-clan.ru...-и-тд/?p=717675
#911 titahik
titahik
  • 4 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 10:23 AM
Поставил иридий с али 1000р.Комплект, посмотрим на сколько хватит.
#912 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 11:02 AM
Хотя бы ссылку дал, или модель указал
#913 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 05:13 AM
Вчера менял свечи. В первом колодце много масло, в третьем чуть-чуть, но есть. Второй и четвертый сухие.
Как я понимаю пришло время менять кольца уплотнители колодцев? Из другого места масло же не появится?
Если правильно понял, эти - 1610163121
Поделитесь ссылкой на инструкции по замене!
Какие дополнительные прокладки и т.п. понадобятся?
#914 Олег03
Отправлено 11 November 2019 - 05:55 AM
вот же
#915 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 14 November 2019 - 09:56 PM
Заменил провода высоковольтные. Поставил NGK 0757, они же RC-MB222. В комплекте 2 провода и 2 наконечника на катушки. Искал перед покупкой, нигде не нашел инфо - есть ли наконечники в этом комплекте или только провода.
Пришел конец одному наконечнику NGK, продержался менее 2,5 года - 50ткм.
Под нагрузкой на низких оборотах началась дерготня , потом пошли хлопки в дроссель, потом вылезла ошибка пропуска зажигания во 2м цилиндре. Снял свечу - поверхностный пробой вдоль изолятора, много рисок по изолятору - меток пробоя.
Поставил старый оригинальный наконечник  пока, заказал новый Тесла.
Двигатель ожил, холостые стали устойчивые, правда ошибка не ушла еще.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 14 November 2019 - 09:59 PM
#916 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:58 PM
что взять для бензина без газового оборудовани DENSO K20TT или DENSO K16TT из форума так и не понял что лучше.
Сообщение отредактировал ilya126: 25 December 2019 - 08:59 PM
#917 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 31 December 2019 - 01:04 PM
Ошибка пропуска зажигания во 2 цилиндре не ушла, пока не поменял катушку. Ладно она была в запасе, когда то давно на разборке зачем то брал, видимо дёшево было ))) , ладно хоть тратиться не пришлось.
Видимо пробои с собой унесли и здоровье катушки. Свежая катушка не изменила ни расход , ни холостые, ни бодрость мотора, только ошибка исчезла.
#918 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 03 January 2020 - 10:34 PM
Привет! Я ставлю K16TT.
Норм!
#919 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 10:43 AM
Поменял свечи, стояли вот такие Denso K20TRX
Поставил MERCEDES BENZ A0031596803
По динамике стало хуже.
#920 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 28 April 2020 - 02:54 PM
Прикупил по номеру 1038021SX комплект ВВпроводов с наконечниками. Сами провода с колпачками на катушки , со свечными наконечниками. Наконечники рыжие (пластик, почти как карболид) резина изоляторов черная мягкая, но с наплывами. На наконечниках надпись: suitable for A 000 1567510. Других надписей нет. Сопротивление измерил = 1,9 кОм, но надписи такой нет. На проводах : high performance silicone cable temp -40 +220C ST0226. На ощупь отличается от силиконовых проводов, не такой скользкий как ожидается. Длина выкрученого из наконечника провода но с резиновым катушечным колпачком 90см. Фотки не заливаются, поэтому на словах.
