* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#821 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 October 2017 - 10:51 PM
Именно пропуски зажигания могут быть вызваны не только самой системой зажигания, но подачей топлива и конкретно форсунками и проводкой и ЭБУ. Например недавно видел Волгу с мотором Крайслер где пропуски зажигания по 2 и 3 цилиндрам были вызваны поломкой ЭБУ.
Но тут ошибка именно по 2 катушке. Так что смотрите ее, проводку с разъемами и ЭБУ.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 28 October 2017 - 10:54 PM
#822 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 07:01 AM
Катушки, свечи и провода стоят новые. Катушки даже несколько раз менял. После замены работает нормально, но не долго. С этой проблемой мучаюсь уже два года. На диагностике говорят что все ок, либо катушку заменить.
Надо разобраться с ЭБУ. Спасибо всем за комментарии.
#823 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 09 November 2017 - 12:01 PM
Прошу разрешить мои сомнения...
Вот фото свечей Beru UXF 79.
Прошли 32 т.км. 92 бензин. Воздушный и топливный фильтр также прошли по 32 т.км.
Каково состояние свечей? Что не так?
Что за желто/коричневая полоска на керамике на свечах?
Смущает белый (светло-серый) налет...
Поменял комплект по причине того, что авто стало глохнуть, если сразу после запуска двигателя пытаться тронуться... После того, как заглох в первый раз или дал поработать 1-2 мин на холостых проблем не бывало.
Сообщение отредактировал dds: 09 November 2017 - 12:02 PM
#824 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 09 November 2017 - 05:48 PM
Я заморачивался, результат на 16-й странице :z_1:
#825 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 09 November 2017 - 07:33 PM
По нагару обычные поработавшие свечи, явный отрицательный признак - нагар на керамике возле центрального электрода. Косвенно может говорить о несколько обогащённой смеси (на воздушном фильтре 30 тысяч это перебор, 20 уже много), также неоптимальные режимы работы (езда на непрогретом моторе на короткие расстояния, 92-ой бензин провоцирует позднее зажигание). В итоге свечи не самоочищаются.
Нагар на боковых электродах нормальный (светло-серый), чёрный тоже говорит об переобогащении и плохой самоочистке.
Коричневые кольца на стыке керамики и металлического корпуса принято считать прорывом газов, а также есть куча других бешеных теорий, однако доказательств тому нет.
У трехэлектродных оригинальных и ОЕМ свечей от Мерса (номера я скидывал ранее ищите), есть свои плюсы, но эти Беру ими не обладают. В итоге они ничем не лучше самых простых одноэлектродных, номера я их скидывал также ранее. По итогу они ходят столько же.
Меняйте свечи до 25 тысяч в зиму и до 30 тысяч в лето, воздушный до 20. Грейте мотор, также желательно использовать АИ-95 хорошего качества (зажигание станет более ранним, горение замедлится и будет полнее). Если бенз у Вас в районе говно, тогда оставайтесь на 92-ом.
Ну и старайтесь иногда давать газу на трассе (безопасно), чтобы свечи прожигались и нагар уходил.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 09 November 2017 - 07:37 PM
#826 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 12:33 PM
По каталогу NGK проводами высокого напряжения являются:
1) Для двигателя G23D --> NGK RC-MB1108 (артикул = 44336)
Заменил провода высоковольтные. Поставил NGK 0757, они же RC-MB222. В комплекте 2 провода и 2 наконечника на катушки. Искал перед покупкой, нигде не нашел инфо - есть ли наконечники в этом комплекте или только провода. В общем есть.
Так какие же брать? 1200 против 2000р цена.
Сообщение отредактировал Горын73: 16 November 2017 - 12:34 PM
#827 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 04:26 PM
Заказал провода по каталогу 44336, приехали. И что то у меня закрались сомнения... а где наконечники на катушку? Ну ладно, у меня катушки новые пришли с наконечниками. А провода просто валяются в коробке? Без пакета?
Брал кто еще NGK? Есть мнения?
Сообщение отредактировал Горын73: 19 November 2017 - 04:26 PM
#828 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 02:52 PM
Зря сомневался. Вот переписка с сапортом NGK:
- Добрый день. Купил комплект проводов NGK 44336 на Ssang Young Kyron.
 Коробка была вскрыта. Вопрос по комплектности и упаковке. Должны ли провода
 помимо коробки быть запечатаны в пакете? Должна ли быть смазка? Должны ли быть в
 комплекте еще 2 наконечника на катушки? Фото прилагается.
- Георгий, добрый день,
  На фотографии полный комплект, он состоит из двух проводов, никаких дополнительных элементов в комплект не входит.   Дополнительно провода не упаковываются, помимо картонной коробки.
- Спасибо за быстрый ответ. Ещё вычитал, что провода на картинке на коробке должны быть такие же как сами провода в коробке( у меня отличаются). И что надпись на проводах не должна стираться пальцем, иначе это подделка. Как на самом деле?
-Нет, такой информации нет. Специально, дабы не вводить в заблуждение, посмотрел комплекты, которые есть в наличии – упаковки одинаковые, надпись с изоляции стирается при определенном нажиме, так что это не показатель.
Сегодня установил. Сопротивление новых 1,92 и 1,99 кОм. Старые показывали 1,67 и 1,72.
NGK длинее родных на 5-6 см, пришлось сделать по лишней петле.
Сообщение отредактировал Горын73: 20 November 2017 - 02:55 PM
#829 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 08:00 PM
Осмотр свечи №1 выявил наличие белого налёта. Что он может означать? Бедную смесь?
Провод от свечного наконечника вырван, решается только заменой наконечника с проводом?
Прикрепленный файл  01.jpg   90.98К   10 Количество загрузок: Прикрепленный файл  02.jpg   77.62К   7 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  03.jpg   100.65К   5 Количество загрузок: Прикрепленный файл  04.jpg   157.21К   5 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  05.jpg   53.25К   7 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал atc: 23 November 2017 - 08:01 PM
#830 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 06:46 AM
Налет, похожий на накипь из чайника может давать говеный бензин, нарывался на такое. А вот провод в наконечник должен вкручиваться, а не вставляться.
Сообщение отредактировал mcaxs: 24 November 2017 - 06:46 AM
#831 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 07:23 AM
нормальные свечи как и должны быть для нашего  мотора.
#832 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 07:40 AM
Собственно провод обжимается с двух сторон штекерными гильзами (BERU ZLE245), которые вкручиваются в наконечники.
Сам провод можно чуток укоротить и заново обжать. А если гильзу из наконечника не получиться выкрутить, тогда его только менять.
#833 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 05:25 AM
Для DDS пост№822 (четырехконтактные свечи):
- на взгляд безоружным глазом - зазор у тебя просто космических масштабов. Там пара (2) ММ зияет, при том, что от 0.8 до 1мм достаточно.
У меня (на газу) выставляю 0.7-0.8. Свечам уже года 3 и пробега под 50ткм. В морозы и жару работают, пару раз в год достаю, нулёвочкой подчищаю и регулирую зазор.
П.С. - Задача свечи - пробой/перекрытие воздушного промежутка при фиксированном напряжении на полюсах. Зазор сделаешь больше - нужно выше напряжение для пробоя, а значит энергия пробоя (Ватты, килоВатты ... электроэнергия) будет выше, а это приведёт к скорейшему старению диэлектрической прочности всей магистрали - провода, наконечники, сама катушка... Можно, конечно, впаивать редкоземельные металлы в его электроды, криптониты и прочие нано-гуано-технологии озвучивать, главное чтобы автовладелец за это заплатил.
и так, просто минутку внимания: https://www.drive2.r...07216379971264/
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 01 December 2017 - 05:28 AM
#834 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 07:03 AM
Возможно зазор великоват, возможно так снято... Не буду спорить... Все равно зазор регулировать нечем, да и непонятно, какой он должен быть на 4контактной свече...
Мне был интересен именно цвет нагара. Если с ним все ОК, то я спокоен, и неважно, какой зазор на свечах... Т.к. расход бензина в норме, зимой заводилось все тоже как надо...
#835 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 08:14 PM
Уважаемые соколесники, примерно мес назад поменял свечи (бош зэ дврм). И примерно одновременно погода прохладнее стала, -10. Несколько раз утром заливало свечи? Может изза свечей быть? Или дело в смеси богатой? Сомневаюсь что изза свечей. Кайрон 2.3 акп 12г
#836 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 06:33 AM
Ну попробуй старые свечи вкрутить обратно, делов на 5 минут. А там посмотришь как будет...
#837 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 12:50 PM
Как эти провода себя показали? И ещё вопрос по катушке, какую брал (артикул)? Наконечник как я понял в комплекте?
#838 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 07:28 PM
Да норм показали, проблем нет. Катушка с наконечником.
#839 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 08:11 PM
Сообщение отредактировал Roma78: 28 December 2017 - 08:48 AM
#840 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 December 2017 - 07:27 PM
Эти свечи имеют пары зазоров разных размеров. Вроде новые 0,8мм и 1,3мм. С износом бОльший зазор ещё увеличился. Виктор видимо это не знал. По нагару я написал ранее.
Господа, помните, что чистить свечи от нагара и выставлять зазор можно, но не злоупотр######йте - сильно изношенная старая свеча однажды может просто разрушиться. И копеечная экономия на свечах вылезет капиталкой к примеру. Дай бог просто откажет.
Напишите точный артикул установленных свечей.
