* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#781 Васян
Васян
  • 4 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 05:55 AM
Свеча зажигания для для SSANG YOUNG KYRON (ссанг ёнг кайрон) 2.3л: иридиевая свеча зажигания DENSO IK16         K16PR-U11 POWER IK16 499.00 руб. Иридиевая свеча зажигания DENSO IK16 серии свечей зажигания DENSO IRIDIUM POWER на авто SSANG YOUNG KYRON (ссанг ёнг кайрон) 2.3 л. Свеча зажигания иридиевая DENSO IK16 рассчитана на 30-40 т км пробега без замены свечей! кВт Код двигателя Доп. информация Год выпуска Артикул TT Iridium LPG/CNG Установлено шт. 110 M 161.970   01/10-  K20PBR-S10  K20TT  IK20TT 4
С разных источников.
#782 Васян
Васян
  • 4 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 05:24 PM
На холостых, при свечах зажигания F8DC4, были нечастые подергивания. Поставил NGK BKUR5ET, движок  работает чисто.
#783 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 07:05 PM
Друзья подскажите,что за наконечники на свечах и комплект проводов от них,если можно номера.
#784 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 08:44 PM
Я ставил такие: Beru ZEF 1412 это провода высоковольтные (комплект) и Beru ZLE234 это наконечники.
#785 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 10:07 PM
https://www.drive2.ru/l/8090317/
ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОДЕЛКИНЫХ
1 и 5 свечные наконечники
2 — штекерная гильза
3 — провод
4 — наконечник
6 — катушка
1. Свечной наконечник 2 шт
BERU ZLE245 (альтернативная кодировка 0 300 122 302)
Варианты замены:
Bosch 0 356 150 022
Bremi 13303/2
Jp Group 1391900100
2. штекерная гильза 4 шт
Beru RHB003 (альтернативная кодировка 0 901 300 003)
Варианты замены:
Bremi 10046
(есть варианты от мерседеса, но они заметно дороже
3. провод 1 метр
Beru 7MMSBLACK или 7MMSRED (альтернативная кодировка 0 300 800 023 или 0 300 800 021)
4. наконечник 2 шт
Beru VS107 (альтернативная кодировка 0 300 404 108)
Варианты замены:
Bremi 13551
5. Свечной наконечник 2 шт
Beru ZLE234 (альтернативная кодировка 0 300 122 126)
Варианты замены:
JP GROUP 1391900200
Bosch 0 356 100 100
6. катушка 2 шт
Катушка denso a161 158 31 03
Варианты замены:
BREMI 20307
BERU ZS340 (может поставляться в комплекте со свечным наконечником из 5 пункта)
BOSCH 0 221 506 002
NGK 48018
Сообщение отредактировал Бродяжник: 10 January 2017 - 10:07 PM
#786 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 02:12 PM
Мужики выручайте!
Полез менять свечи, вроде все по плану, наконечники вытащились, свечи выкрутились. Новые свечи вкрутил, на наконечники брызнул силиконкой (может зря?!), все собрал. Завожу - троит. Тыр пыр... вылез джекичан. Смотрю ошибку - 0304 пропуски в 4м цилинидре!
Что может быть? Как выявить?  С чего начать?
Кстати, свечи бриск dr17yc. На таких свечах прошел 35 тыщ на газу. Проблем никаких, решил поменять так как стало казаться что на ХХ появилась лишняя вибрация. Взял такиеже, 280р комплект.
https://goo.gl/photo...bLR7tMtj6XKuuK7
Сообщение отредактировал Горын73: 14 May 2017 - 02:15 PM
#787 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 02:18 PM
Забыл еще добавить, что при сборке протянул слегка болты крышки гбц.
Вот фото старых. 4я свеча в каком то налете, как будто ржа.
Сообщение отредактировал Горын73: 14 May 2017 - 02:19 PM
#788 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 05:36 PM
Попробуй старую свечку вкрутить в 4 цилиндр, будет ли троить. Первый комплект сам менял? или на сервисе?
#789 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 14 May 2017 - 06:59 PM
Ничего нового. Проверка свечи, потом катушка на предмет трещин в заливке, потом провода на сопротивление.
Но думается, банально одна свеча с браком.
#790 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:08 AM
Свечи сам менял и вчера и прошлый раз.
Все верно, оказалась свеча. Как то умудрился проглядеть, видать на 4й свече уже устал ))
Ладно хоть сканер есть, посмотрел что 4я, а то пришлось бы все перебирать.
Теперь все нормально. ХХ стал ровный без дерганий.
Сообщение отредактировал Горын73: 15 May 2017 - 11:12 AM
#791 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:23 AM
Замечательно)) так что за налет на старой свечке? на пропускание газов не похоже... как будто вымазали в чем то
#792 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:36 AM
Д
Да хз. Может прокладка пропускает масло иль антифриз... че там может пропускать.
А может через крышку сзади заходит влага, и к 4й свече попадает. Прокладку то порвал. Мажу герметиком, но может не гермитично выходит.
#793 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 07:24 PM
Заменил провода высоковольтные. Поставил NGK 0757, они же RC-MB222. В комплекте 2 провода и 2 наконечника на катушки. Искал перед покупкой, нигде не нашел инфо - есть ли наконечники в этом комплекте или только провода. В общем есть.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 16 August 2017 - 07:26 PM
#794 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 08:52 PM
Цена вопроса?
#795 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 08:56 PM
Цена вопроса?
2327р в emex
Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
#796 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 09:02 PM
2327р в emex
Спасибо
#797 Олег03
Отправлено 17 August 2017 - 04:38 AM
...В общем есть.
#798 aleksasha
aleksasha
  • 1 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 07:08 PM
на кайрон 2.3 бензин подходят?замучился искать провода.
Первый раз сам собираюсь на нем менять.подскажите пожалуйста,что мне еще нужно помимо свечей
#799 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 09:10 AM
ммм. ну да подходят.
инструмент весь простой. Снимать не сложно, только наконечники надо аккуратно. Тянуть (можно шнуром-петлей), никаких рачагов не прикладывать , чтоб без перекоса тянуть наконечники по оси свечного колодца. Усилие там не маленькое надо, так и хочется чем то поддеть. но так сломать наконечник легко.
#800 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 11:31 AM
DENSO IQ16 (Iridium Power, 1,1мм), IQ16TT (Iridium TT + платина, 1мм) - по каталогу на Кайрон. при этом на Е230 идут IQ20 и IQ20TT, на МЛ230 идут IK20 и IK20TT, тоже самое (Q=K) но только более холодные, их калильное 20 соответствует 6 у NGK и 7-6 у BOSCH. зачем - хз. 16 соответствует 5 у NGK и 8 у BOSCH.
надеюсь инфа полезна. всем удачи.
Хотел немного уточнить по свечам DENSO.  "Q" -это не совсем "K." Свеча с индексом "К" короче на приблизительно на 2 - 3мм.  Что в результате приводит к не полной посадке свечного колпачка на свечу, т.е. он держится, но не фиксируется плотно.
Сегодня же решил поменять свечи, общий пробег 96969км. До этого замена свечей (Beru UXF79) была 14000км назад. Причиной замены стало троение на холостых. Опережение зажигания (по ELM327) прыгало от 2,5 до 6сек. Выкрутил и уху ел.  Свечи красные, что говорит о бензине напичканом присадками с железом и свинцом. Так что, убить свечи можно с одной заправки, дело не в пробеге.
Кстати, никто не писал про вариант установки на Kyron свечей DENSO Q16TT и Q20TT. Это свечи свечи с тонким электродом как и в иридиевых свечах, но без драгметаллов.  Цена в пределах 200р. Себе поставил свечи по горячее (Q16TT) так как дело к зиме, да и езжу я в 80% случаев спокойно. Данные свечи идут с резистором 5кОм. Никакого негативного воздействия резистора я не заметил. Машина работает ровно.
