* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#801 sergei199
sergei199
  • 2 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 08:00 AM
Приветствую всех!
Предстоит первая замена свечей 82000 км. Корифан 14 года
Свечи с завода NGK  BKR5EZ
Буду искать такие же
Всем спасибо за инфу :pioneer:
#802 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 07:18 PM
Заменил провода высоковольтные. Поставил NGK 0757, они же RC-MB222. В комплекте 2 провода и 2 наконечника на катушки. Искал перед покупкой, нигде не нашел инфо - есть ли наконечники в этом комплекте или только провода. В общем есть.
Какой пробег на авто был при замене ВВ-проводов и наконечников? Каковы были симптомы, побудившие к замене? Или для профилактики?
#803 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 07:57 PM
По каталогу NGK проводами высокого напряжения являются:
1) Для двигателя G23D --> NGK RC-MB1108 (артикул = 44336)
Прикрепленный файл  G23D.png   32.68К   49 Количество загрузок:
2) Для двигателя M 111.970 --> NGK RC-MB203 (артикул = 0738)
Прикрепленный файл  111.970.png   33.15К   12 Количество загрузок:
#804 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:23 AM
157ткм. Искал отчего троит на холодную и тяга хуже стала. Мыл форсунки, свечи поменял, дроссель чистил, с ELM ездил и за лябдами следил. На 2 наконечниках были разрывы резинок. Мне кажется от неаккуратного обращения при смене свечей ранее. Вот провода и поменял заодно.
Работать двигатель стал лучше ровнее от всех мероприятий, но увы до конца проблема не исчезла. Дальше думать буду, ладно хоть ОЖ не уходит - на течь в цилиндр можно не грешить. И расход в норме.
#805 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:42 AM
Я уже второй год пытаюсь бороться с троением, но тщетно, но у меня наоборот: на холодную работает ровно, а как прогрееться, начитает не то чтобы троить, а трясти, особенно когда включена передача, и стоишь на месте (автомат, держишь на тормозе), в положении Р заметно меньше, но тряска не пропадает, что только не делал и не менял, сканер показывает много пропусков в одном цилиндре, от чего не понятно, и форсунки мыл, и свечи менял (3 вида испробовал), и ВВ провода пробовали с другой машины вместе с катушками перекидывать, ничего не помогает, компрессия в норме, ОЖ не уходит...
#806 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:48 AM
Крепление глушака проверял?
#807 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 11:07 AM
в первую очередь, гайка прослабла, сперва поджал, не помогло, начал тянуть и сорвал шпильку к е...ни матери! но дело не в нем.
Сообщение отредактировал Roma78: 29 September 2017 - 11:07 AM
#808 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 11:38 AM
Искал во всех магазинах свечи " Beru UXF 79 Свеча зажигания "Ultra-X" только в экзисте есть но 28 дней ждать и цена одной подчеркиваю одной свечи предложили 984руб без доставки. Во как!!!
#809 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 October 2017 - 09:19 AM
Пробуйте проверить проводку данного цилиндра по форсункам и зажиганию. Может где перетерлись, или ЭБУ глючит (контакты, влага и т.п.).
Зачем Вам многоэлектродные свечи? Тем более за такие деньги? Поставьте обычные, в ФАКе есть ссылки на ОЕМ-оригиналы. Если хотите реже менять и уверены в качестве бензина в Вашем регионе можно воткнуть иридиевые. Ну или те же Денсо как на прошлой странице.
#810 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 09:49 AM
Такая же фигня, иногда бывает что при наборе скорости начинает троить и выскакивает check engine, приходится останавливаться, глушить и заново заводить. Мне сказали что еще это может быть из-за недостаточного давления в топливной системе, но пока руки не дошли проверить.
#811 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 09:54 AM
Тогда уж лучше наверно иридиевые поставить, дешевле выйдет. Себе поставил NGK 5688
#812 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 October 2017 - 10:06 AM
В таких ситуациях надо смотреть ошибку, если пропуски зажигания, идти от конечных элементов зажигания и топливоподачи к началу.
По зажиганию - сначала свечи, потом провода, катушки, проводка к ЭБУ, само ЭБУ.
По топливу - от форсунок к проводке, затем давление в рампе померять, фильтр, насос, вода/солярка/говно в баке.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 27 October 2017 - 10:10 AM
#813 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 10:19 AM
По зажиган - сначала свечи, потом провода, катушки, проводка к ЭБУ, само ЭБУ.
По топливу - от катушек к проводке, затем давление в рампе померять, фильтр, насос, вода/солярка/говно в баке.
Ошибка p0352. Наверно в моем случае остается проверить давление в рампе, ЭБУ и проводку к нему. Все остальное проверено.
#814 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 06:41 PM
на тему иридиевых свечей.
буквально 2 дня назад выскочил чек , сканер показал пропуски зажигания 2-го цилиндра.
результат виден на фото
пробег на свечах ровно 30т км
  • Прикрепленный файл  IMG_1276.JPG   136.38К   10 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ryblik: 27 October 2017 - 06:42 PM
#815 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 October 2017 - 09:54 PM
Ну здесь иридий не причём, лопнул изолятор. Электродная часть вполне ещё ничего вроде, фокус не на них. Просто не повезло, в принципе можно было заменить одну свечу и ещё ездить столько же.
Зазор замеряли? Что с нагаром? Какие настройки ЭБУ?
Для себя решил тему иридия на время закрыть, по причине недостаточно качественного топлива в принципе. Свечи дорогие, а испортить их можно на любой заправке, особенно не в своём краю. Буду брать ОЕМ-оригинал типа Z100.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 27 October 2017 - 09:58 PM
#816 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 October 2017 - 10:14 PM
У вас ошибка по зажиганию, топливную не смотрите. Проблема в цепи (проводке) катушки, самой катушке, либо ЭБУ накрылся.
http://avtodiagnos.k...e-error-r/p0352
#817 Олег03
Отправлено 28 October 2017 - 10:09 AM
на тему иридиевых свечей. буквально 2 дня назад выскочил чек , сканер показал пропуски зажигания 2-го цилиндра.
результат виден на фото пробег на свечах ровно 30т км
Была подобная хрень, пару месяцев назад тоже лазил за свечами из-за троения, которое нарастало постепенно.
На одной свече по изолятору, как у тебя на фото, тонкая черная линия + точки. Подумал что кирдык изолятору, трещина. Свечи были обычные бош.
От нехер делать потер пальцем, затем набрызгал вэдэ и прошелся щеткой, "трещина" и точки стерлись )
На всякий случай наконечник изнутри тоже пролил вэдэ и зачистил. Все собрал, и уже пару месяцев и 3ткм все ок.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2017 - 10:10 AM
#818 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 28 October 2017 - 10:56 AM
Два раза ловил ошибку - пропуски зажигания в 4 цилиндре ( 40 т. км. ) , пропуск зажигания в первом цилиндре (70 т.км. ). Менял катушки , свечи, проверил провода.  После чистки форсунок всё заработало  :)
#819 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 11:29 AM
Пропуски - это одно. А в данном случае ошибка связанна со 2-й катушкой
#820 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 12:30 PM
Да я не против. скажу по другому. Давненько не видел (слышал ) , что неисправность связана именно со свечёй зажигания  :)
