Клацанье, шум снизу - бензин МКПП
СцеплениеМКПП выжимной
Сообщений в теме: 158
#141 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 04:41 PM
ТАК НИКТО ТЕБЯ И НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ПОКУПАТЬ КАЙРОН!!!!!!!!!!!! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО??? ТУТ НА ФОРУМЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ВЛАДЕЮТ КАЙРОНОМ, И КОТОРЫМ ОН НРАВИТСЯ, И ПРОСТО ОБСУЖДАЮТ ВСЯКИЕ СИТУАЦИИ........И НИКТО НИКОГО НИ КЧЕМУ НЕ ПРИНУЖДАЕТ!!! НЕ ХОЧЕШЬ НЕ БЕРИ!!! ,А чего машину то хаить,ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕЕ ДАЖЕ НЕТ.........
Орать и тыкать мне не надо! Я здесь никому не грубил и не тыкал. Конечно, захочу возьму, захочу нет.
p.s. Кайрон нравится, но то что здесь читаешь порой поражает и пугает...
#142 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 17 August 2014 - 10:44 AM
А ты почитай любые другие форумы, там везде одни болячки. Только читай хотя бы про машины из этого ценового диапазона.
#143 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 17 August 2014 - 12:19 PM
будет многа букафф :)
для тех кто не хочет думать головой - читайте манул. там ясно написано - стуки трансмиссии не являются неисправностью. для вечно обманутых и недовольных своей жизнью - читал я манул к тойоте рав4. так там список того что не является неисправностью вообще поражает. на форде стуки также не признаются неисправностью, в мануале написано.
для тех кто думает головой - трансмиссия в кайроне образец уже достаточно древний. таких машин, на раме и с парт-таймом осталось немного, в осносном пикапы, уаз патриот, кайрон, ховер - это навскидку. всё очень просто организовано, зато по сравнению с паркетниками надёжно на бездорожье. простая трансмиссия подразумевает отсутствие каких-либо спецмальных устройств для обеспечения большего комфорта - всяких там демпферов и т.д.
так вот, сами подумайте, жёсткое подключение - парт тайм. карданы сделаны на шлицевом компенсаторе для сбережения крестовин и мостов. при медленном проезде неровностей происходит смещение мостов относительно друг-друга. зазоры выбирются, происходят замыкания-размыкания момента от двигателя на агрегаты трансмиссии, и обратно - противомомент от сопротивления движению. так рождаются щелчки и постукивания в трансмиссии на небольшой скорости, проезде неровностей, операциях со сцеплением.
я когда раньше ездил на служебных длиннобазной ниве и уазе-патриоте, тоже слышал эти звуки - в большей или меньшей степени.
купив кайрон, я этих звуков поначалу не слышал, однако при въезде на мою стоянку неровная дорога и нужно открыть окно чтобы открыть карточкой шлагбаум. и вот я услышал это клацанье при операциях со сцеплением, проезде на первой-второй неровной дороги при подаче тяги и т.п. сначала расстоился немного, после легковушки с беззвучной трансмиссией это показалось неприятным. потом открыл мануал, подумал головой и расслабился.
теперь про АКПП. там трансмиссия практически всегда в преднатяге моментом через гидротрансформатор, поэтому зазоры выбраны и щелчки трансмиссии прослушиваются гораздо реже. на МКПП момент всегда идёт жёстко, что в плюс, что в минус и поэтому все люфты звучат всегда звонко.
теперь про шум и шелест "снизу машины" когда работает на холостых. выжимаем сцепление - проходит. на холодную коробку почти нет звука. это шумят подшипники - выжимной и валов коробки. особенность заключается в том, что в МКПП кайрона в качестве смазки применяется гидравлическая жидкость от автомата, в нашем случае - Декстрон 2. дело втом, что эти жидкости сами по себе очень текучие и ппочти не снижают какого либо шума от агрегата. применяет эта жидкость в наследство от мерса, дело в материале из которого сделаны синхронизаторы к коробке, они полиуретановые, а не бронзовые (могу ошибаться). данная информация взята с этого форума, мной не проверена. но причина наверняка в этом.
в общем, когда окна в машине закрыты, почти ничего слышно, особенно если спокойно играет музыка. негромкие звуки трансмиссии не слышны и обусловлены конструкцией. от люфтов никуда не деться на парт-тайме, иначе "зажатая" трансмиссия сама себя сожрёт или сломает шестерни в агрегатах при малейшем сопротивлении. громкие, сильные стуки и звуки - повод для проверки агрегатов.
дорогие типа паджеро-спорт и прадо - на межосевом диффе, там все люфты ест он. и АКПП.
кайрон - в принципе корейский уаз-патриот, только лучше сделанный и более комфортный. я так к нему и отношусь.
всем - удачи.
#144 Pioneer
Pioneer
  • 148 сообщений
  • Интересы:путешествия и активный отдых!
Отправлено 17 August 2014 - 12:29 PM
всем - удачи.
Толково Андрей, довольно подробно всё объяснил, молодец!
#145 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 05:04 PM
вот спасибо тебе, добрый человек, разложил все по почкам полочкам.
такая же песня; при открытых окнах клацает, при закрытых - тишина. после прочтения темы решил забить отнестись к этому философски.
по машине согласен на все 100%, уаз, только корейский.
#146 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 11:14 PM
Привет всем. Пробег 70т. Был на авто клац/дзинь (звонкий). Снял и продефектовал кардан и задний мост на предмет люфтов. Основной люфт -шлицевое соединение у подвесного подшипника. Крестовины норма выработки нет вообще(оказались японские), подвижное шлицевое соед норма.Снял крестовину у подвесного,отвернул гайку, сдернул вилку крестовины, обезжирил и посадил шлицевое на поксипол(холодная сварка). Итог: карданный вал молчит. Остался слабый тук в заднем мосту (по всем признакам диф или шлицы полуосей). Авто уже 2 т км трогается молча. Работа заняла 2 часа. Инструмент-набор головок, заемный ключ для большой гайки и молоток+пассатижы о отвертка для стопорных крестовин.
#147 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 06:30 AM
Алекс,то есть теперь кардан на шлицах получается мертво сидит?? на шлицах не выдвигается? а тогда как при нагрузке или бездорожью
#148 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 04:05 PM
Смотрите фото. Место указано. На заднем кардане 2 шлицевых соединения. Встречный вопрос -у меня тук в мосту появился после заливки масла 75/90 LS (для самоблока) синтетика. А у вас какое залито, работает ли самоблок, есть ли посторонние шумы от заднего моста?
Сообщение отредактировал Aleks_L: 31 August 2014 - 04:06 PM
#149 серг1
Отправлено 31 August 2014 - 04:38 PM
Что то я тоже не понял Вы какое шлиц. соеденение заклеили ? :unknw:
#150 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 04:48 PM
Все видно на фото.
Вопрос ко всем: Пощелкивает задний мост после смены масла! Какое у вас залито, работает ли самоблок, есть ли посторонние шумы от заднего моста?
#151 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 05:17 PM
масло 75/90 кастрол, ничего не щелкает,шумов никаких
#152 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 05:26 PM
Спасибо. Все нашел причину - http://kyron-clan.ru...post__p__213250 . Надо было простое в мост c LSD 75/90 )75/140) лить без LS_
#153 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 06:58 PM
ну вот и хорошо!!!!!!!!!! удачи на дорогах.коллега!
#154 Сергазан
Сергазан
  • 1 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 11:48 AM
Друзья,прочитал Ваши проблемы,у всех скрежет по разному появляется,может кто подскажет, что у меня может быть.Автосервисы разные помочь не могут.Уже второй год у меня скрежет метал.крутящийся.как будто, что то друг об дружку трется.В сервисах говорили подшипник ступичный-нет,шрус-нет,треск в трубе резонатора-нет.Сейчас появился уже хруст,стали смотреть - в хабе пластиковая обойма лопнула,заменил на новую.И треск,метал.лязг стал ещё громче,причём появляется когда жмёшь газ,т.е.под нагрузкой.И ещё одна деталь,этот крутящийся лязг появляется только при езде на 2wd,на 4wd его нет.На подъёмнике проверили работу включения Хабов- вроде все работает. Да и ещё на 4wd руль стал поворачиваться ,как будто я тормоз выжал,с трудом. Что за беда не пойму???
#155 серг1
Отправлено 15 May 2016 - 12:18 PM
Скрежет идет от хабов. они добром не выходят из-зацепления. Читайте тему про хабы
#156 alecs36
alecs36
  • 4 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 09:10 AM
Всем привет.У меня есть такая проблема при разгоне появляется звонкий треск в передней части если авто без нагрузки, примерно  скорость от 80 до 110, если еду с придцепом или в гору то зазвенеть может и на 70-80км что это может быть?
#157 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 09:31 AM
См. Предыдущее сообщение. Хабы.
Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
#158 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 30 September 2016 - 11:49 AM
как ребята уже написали. это хабы, я 2 года мучился слушая шуршание в горку в натяг и ентих же 80-110, итог всеж поставил фильтр на электромагнитный клапан и заменил обратные клапана на "рыбьи" от аквариума, а еще трубочкой отвел место забора воздуха на распределитель тормозов, проложив за аккумулятором и т.д. проблем пока нет) млин да как текст тут копируется?рррр. короче тема "Несанкционированное подключение хабов" кажись так.
Сообщение отредактировал mercury80: 30 September 2016 - 11:59 AM
#159 Gelo-123
Gelo-123
  • 1 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 07:34 AM
Доброго дня коллеги!Случайно попал на эту тему форума.Может актуально будет еще.Про клацание снизу картера. Кайрон 2,3. 2012г.в.Была такая же проблема.Появилась после первой замены сцепления.После прогрева при включении кондиционера появлялся этот гадский звук на холостых!Сцепление выжмешь-пропадает.Отпустишь-вновь стрекочет.Но только летом при включении муфты кондея.Чего только не делал!Все рекомендации коллег проверил.Вплоть до разборки МКПП (благо свой сервис). В общем внял Вашему совету и забил на проблему.Ну и как водится проблема то была в том на что и не подумаешь.Года два назад при очередной замене сцепления, слесарь меня спрашивает - зачем нужна вот эта штука? И протягивает мне запорную шайбу.У других авто вроде не встречал.Она там нафиг не нужна...Мож она у тебя и клацает? Выкинь говорю.Ну и случилось чудо-звук пропал.А теперь суть вопроса.В центре маховика отверстие под подшипник.Внутри дистанционная втулка-подшипник-запорная шайба с отверстием под первичный вал. Запорная шайба прессуется и запирает этот бутерброд. Так вот эта самая шайба там нафиг не нужна.Если от грязи-подшипник и так закрытый.При включении муфты кондея увеличивается нагрузка на ДВС и соответственно увеличивается вибрация.Первичный вал начинает стучать по этой шайбе вызывая тот самый звук.При выжиме сцепления или выключения муфты кондея нагрузка снижается и звук исчезает.Вот так собственно и победили...60 тыс.полет нормальный.Скоро сцепление вновь менять по пробегу.Буду рад если кому то помог.За сим всё!
Темы с аналогичным тегами СцеплениеМКПП, выжимной
