Клацанье, шум снизу - бензин МКПП
СцеплениеМКПП выжимной
Сообщений в теме: 158
#101 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 07:33 PM
Артем, а как могут клацать шлицы кардана на нейтральной передаче???? :unknw: :unknw: :unknw: :unknw: с кондеем сильнее.............на холодную нет
#102 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 07:42 PM
На нейтралке при включении кондея щелканье другое (отличное) от того, когда втыкаешь передачу и отпускаешь сцепление.
#103 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 07:48 PM
другое но оно есть, а там просто люфт, ка и на ниве и на уазе , даже кардан дергается при трогании...........
#104 серг1
Попробуйте заехать на эстакаду или яму, Включить полный с понижайкой, и кому-то сесть в под машину, а другому трогаться (чуток порезче ) в зад - перед. И услышите что стуки раздаются из раздатки.
#105 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 06:02 PM
Господа,коллеги,товарищи и сочуствующие!
Ситуевина в следующем:
Кай- 2,3 МКПП при заводе (на холодную) все в порядке. После разогрева и относительно существенного пробега(+-100км) возникает явно посторонний шум в районе коробки. Выжимаю сцепление-затихает. В целом каких-либо изменений в тех.характеристиках при эксплуатации не заметил. Мое мнение - выжимной..,но я не уверен. Пробег - 38000, все ТО у офицалов.
темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 27 May 2014 - 09:51 AM
повтор
#106 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 06:14 PM
Загляните в тему клацанье мкпп, это норма, не стоит париться. Если мешает этот звук как мне например в свое время просто при чиповке закажите увеличение оборотов холостого хода на 100 оборотов.
#107 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 07:53 PM
Спасибо)))
#108 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 08:01 PM
Спасибо)))
привет КОЛЛЕГА!!!!!!!!!!!!!!! я тоже сначала вник!!!! стук как на уазе или газе когда лапка на корзине ослабнет и клацает как по сердцу!!!!!!!!!! облазил весь Ссанек, все в норме( и выжимной тоже)!!!!!!!!!!!!!!!! оказывается"это так надо" почти у всех бензинок! кстати пробег у меня всего 9000,брал новый! оказывается так бывает.............гремит но едет :koo-koo:.
Борис если чего стучи в личку, я наш аппарат уже нормально изучил,пролез везде чего как :wacko3:
#109 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 07:55 AM
Ок., спасибо!!!
#110 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:22 AM
Поддержу.С нуля дизельный звук на прогретой машине,нажимаешь на педаль пропадает.Сейчас 102000 тыс.км.
#111 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 05:44 PM
Нус,продолжу... Прошел ТО 45 и заставил обратить персонал на посторонний звук . Итог придется ставить машину и ждать результатов вскрытия :vava: О результатах сообщу...
#112 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 08:56 PM
Оно того стоит думаете? :)
Я к тому что лучше бы ездили и радовались, а так будете ждать у моря погоды :)
#113 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 04:17 AM
Учитывая то , что пробеги последнее время около 300км в день, хочется быть спокойным за мат.часть... Хотя не факт , что будет лучше)))
#114 Ru52
Ru52
  • 34 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 07:47 AM
Читаю от количества тех, кто столкнулся и слегка ох..ваю... Вот те и лицензионная марседесовская требуха...
Пробег 8 тыс км. На прогретом движке на холостых или не на большой скорости - слышко побрякивание под машиной, притом неритмичное. Брякнет - помолчит, опять побрякает. Клацанье такое непонятное.
Сначала было думал гидрики так громыхают, когда впервый раз услышал - да уж больно неритмично.
Стоя на месте выжимаешь сцепу - пропадает. Звук снизу из под машины и по-моему несколько усилился со временем.
Кто-нибудь все таки это вылечил?
#115 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 08:10 AM
Это не требует лечения!
#116 Ru52
Ru52
  • 34 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 08:23 AM
Смущает то, что звук со временем прогрессирует. Кажется, что стало погромче брякать.
И все же если это проявляется на холостых на нейтралке - значит такова специфика коробки?
#117 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 08:42 AM
С таким звуком много народу у кого пробег далеко за 100 тыс. и все норма.
#118 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 08:44 AM
Это не прогрессирует, просто человек такая сволочь обостряет внимание на всем, что его напрягает.) (по себе знаю) Это нормально. Забейте на это и не обращайте внимания. Хороший косяк сам наружу вылезет.
Сообщение отредактировал Artem_28: 04 August 2014 - 08:44 AM
#119 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 04 August 2014 - 12:40 PM
У меня грохот из коробки на холодную отсутствует, стоит проехать километров 200-250 становится сильным. Выжимаю сцепление тишина. Вывод: выжимной. Хотя сцепление менял в сборе прошлым летом и заводское тоже так гремело. Вывод: забить болт
#120 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 August 2014 - 04:46 PM
У меня все то же самое. Сначала думал, все капут, прокурив форум, понял, все дело в проседании оборотов, особенно заметно, когда в пробке в жару включен кондей, стоит на холостых добавить газу или отключить кондей, тишина.
Темы с аналогичным тегами СцеплениеМКПП, выжимной
