* * - - - 9 Голосов
УАЗ Патриот - можно ли?
Сообщений в теме: 4458
#2321 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 06:38 PM
Ездил сегодня в лес по своим старым лесовозным тропам, немного нервы трепал попутно
Безотносительно фулл, парт и дифф...
Насчет мелкой грязьки на фото можно не заблуждаться, ручеек там поперек бежит, маненький такой...
На Патриоте не было ссыкотно там ездить.
Ссыкотно потому что лебедка в гараже ещё лежит ))) Или поставил уже?
#2322 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 05:08 AM
Не, лебедка еще в гараже лежит, я её полностью перебрал, кое-что заменил, ободрал-покрасил - как новая.
Усилитель бампера переделан под площадку - только ставь, но нету времени совсем пока. Хочу еще приварить к нему уголок с приваренной внутри гайкой на М10 (примерно), чтоб внутрь рамы заходил и крепился снаружи болтом.
В багажнике переносная лебедка лежит на всякий пожарный.
А ссыкотно потому, что не могу хОдом пройти этот участок очень вязкий, есть возможность оставить там, в полуметровой колее бампера и прилипнуть на днище.
#2323 dim.a7
Отправлено 09 October 2017 - 06:23 AM
Действительно, как будто я это писал и соглашался
Ну не я же?
Колёса на парт-тайме, запросто идут "плугом", например, у меня было на глине, а если так, то на фулл-тайме (со свободным дифом) они пойдут ещё быстрее, стоит буксануть одному из задних колёс, а буксанёт именно заднее, и впереди, уже ничего не ведёт, так ведь?
 Конёк фулла это зима, вот где он необходим и полезен.
Вообще то мы говорили о супер селекте. А его конек это возможность всегда заблокировать дифф.
#2324 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:14 AM
Для информации тем, которые панически боятся парт-тайм, который якобы "не рулится" и "в гололёд на нём убьёшься" Парттайм рулится прекрасно педалью газа. Придавая автомобилю ускорение или замедление нагружаем переднюю или заднюю ось и поворачиваем соответственно в ту сторону, в какую повёрнуты колёса нагруженой оси.
На гоночных ланцер эво и субару сти настолько высокий процент блокировки межосевого, что можно считать его чуть ли не заваренным. С умелыми водителями они оч красиво рулятся
Да рулятся конечно и я это проверял на замёрзшей пойме р.Москва, гоняли там на Кайроне и потом на Мазде фуллтаймовской старушке, на переднеприводном Пассате. Так вот Парт-тайм рулится, можно и волчка крутануть и потом "встать" на траекторию опять, а можно в поворот войти боком. Но допустим если нос крутанул вправо, а потом надо влево (или раскачку поймал), то на это уходит 2-3 ряда по ширине дороги. А вот на переднем приводе можно машиной "вилять" в пределах одного-полутора рядов. Вот в этом и разница. Где-то на трассе с 2я полосами справа будет кювет, а слева встречка, поэтому если на подключенном парт-тайме вдруг машину кинет, то чтобы её "поймать" места может просто нехватить. Хорошо, если встречка будет пустая и до кювета широкая обочина... а если нет?
Вот отключал передок, машина конечно на льду еле-еле трогается, тяжело разгоняется, но за то "раскачка" гасится также в пределах одного-полутора рядов, как и на переднем приводе, да даже как-то увереннее это делается.
Я конечно не претендую на раллийные навыки, но просто попробуйте на подключенном передке и на отключенном раскачать машину и поймёте КОЛОССЛАЬНУЮ разницу сколько по бокам нужно места в одном и в другом случае.
#2325 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:30 AM
Вчера ездил посмотреть б/у Патр 2015 г.в. 37т.км пробег. Был с ребёнком, поэтому осмотр был весьма беглый.
https://auto.ru/cars...056013106-b0d5/
Снаружи:
Заходил к нему спереди, поэтому первым делом бросился в глаза на капоте ни то скол, ни то не скол, но вспученная краска размером с 10 коп. Неприятно, но, думаю, ладно, скол, с кем не бывает, капот же... Но когда обнаружил такой-же точно "скол" на 5й двери стало понятно, что это не случайность. В месте касания? передней фары и крыла видимо фара протёрла краску, и видно уже рыжее пятнышко. Тут уже косяк сборки/подгонки, не знаю, но фара не должны натирать крыло. В остальном по ЛКП вроде норм, лёгкие царапинки от веток, царапки на заднем бампере, но это уже последствия эксплуатации, но повторюсь, смотрел очень бегло.
Заглянул посмотреть на камеру заднего вида, не знаю из чего она, но очень похоже на какой-то сильно "откородировавший" алюминий, вся серая в кислотнх пятнах (с новья скорее всего была чёрная в ЛКП).
Внутри:
Первым делом открыв дверь почувствовал "запах из детства". Так внутри пах отцовский 2140, потом 412, ну и Волга 31029 примерно также... В общем какие-то нотки явно были. В целом салон достаточно чистый, к владельцу претензий нет. А вот ручки открывания дверей, который типа "хром" - все в пупырышках. Видимо вот-вот начнут облезать.
Под капотом:
Пошёл дёрнуть капот. Дёргаю и ничего. Оказалось надо открывать капот вдвоём. Один дёргает ручку внутри, другой дёргает капот вверх. Открыли. Расширительный бачок пустой, под ним всё в красном антифризе. Ну ладно, про это проблему все знают, расширительный бачёк лопается по шву. Но на мой неопытный взгляд предыдущий владелец на эту проблему забил и просто доливал антифриз, так как под капотом всё просто им пропитано.
С менеджером немного пообщались, для интереса приценил свой Ларгус "на обмен", и уехал.
Теперь вот думаю... Катафорез по ходу и правда не помог, либо всё от смены зависит. То есть сейчас 2 года прошло и хотябы ты видишь что берёшь... А когда новую берёшь кто ж знает пойдёт она рыжиками или нет? Вот так лотерея.
В общем как будут деньги на "Рестайлинг-3" попробую ещё их посмотреть, если хоть один такой косяк по ЛКП будет, забуду про УАЗ нафик :(
Да, наопмню, это мой 2й Патр б.у., который смотрю. На 1м рыжиков не было, хотя пробег был побольше, тоже 2015г.в. Смотрел летом, тут писал.
P.S. Кайрон продавал на пробеге около 110т.км. и возраст был 7 лет, НИ ОДНОГО такого косяка на ЛКП не было. Хотя был один "рыжик" на рамке стекла на задней двери, и ржавели поводки дворников... Но это ж не кузов, какбэ...
Сообщение отредактировал OKEAH: 09 October 2017 - 07:35 AM
#2326 dim.a7
Отправлено 09 October 2017 - 01:44 PM
Если скол, то сильно не ржавеет. Обычно вздутие ЛКП говорит о том, что ржавеет с обратной стороны в закрытой полости и уже проржавело насквозь. Скорее всего с обратной стороны уже все ржавое, но пока не везде насквозь. Наш автопром это низкоуглеродистые стали со склонностью к ржавчине. Зато штампуемость хорошая.
спасает только хорошая обработка внутренних полостей снову.
#2327 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 09:59 AM
Снаружи:
Внутри:
Под капотом:
Если уж смотреть 15-16 год я бы искал дизель, едет он значительно приятнее бензинки, кстати на работе 4 уаза 16 года, 3 из них и в хвост и в гриву, пробег уже под 80тыс, ржави нигде не видел
#2328 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 08:17 AM
Может не совсем в тему, но новость неплоха. Удивительно что какие то производители еще уменьшают ценники. А то я привык, что только нули добавляются  :wacko:
https://www.drive2.r.../e/BsL0QEAAA1c
"...новый вариант модели УАЗ Пикап. «Классик» является ещё более дешёвой, нежели «Стандарт», который ранее играл роль самой простой комплектации..."
#2329 Santimw
Santimw
  • 17 сообщений
  • Интересы:Интернет-маркетинг, психология, путешествия, полный привод
Отправлено 08 November 2017 - 09:47 AM
Саша, здесь нет никакой объективности, всё субъективно.
Я в Патриот вложил тысщь 200, но процесс улучшения бесконечен и безразмерен.
Кроме его огромности мне нравилось то, что я с ним могу в любое время поковыряться, в нём всегда есть что делать и подделывать.
По удобству езды на нём: посмотрите на соседей по дороге - наверное, половина водителей сидит за рулём, как на унитазе, особо не видя разницы и не заморачиваясь посадкой.
И не Патре за рулем можно нормально устроиться, начав с овладения навыком "залезать за штурвал", а как уж там пассажиры усядуцца, меня совсем не еёт (если честно), пусть сами устраиваются, а если не нравится, то есть троллейбус с трамваем или диван с телевизором.
Любую машину можно до бесконечности совершенствовать) Вот и на патриоты стали автоматы ставить) https://youtu.be/da-f4uRHuu0
#2330 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 01:37 PM
Очередной вброс))
#2331 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 08 December 2017 - 10:14 PM
Да рулятся конечно и я это проверял на замёрзшей пойме р.Москва, гоняли там на Кайроне и потом на Мазде фуллтаймовской старушке, на переднеприводном Пассате...
Это субьективно. Отвечаю. Просто порог начала раскачки на порядок позже. Когда уже началась - да, сложнее поймать. Основная ошибка - полный сброс газа. Низзя! Момент на колесах должен быть всегда.
Я тоже несколько раз ездил на ледовую трассу на Москве-реке, что на Рижке около МКАДа.
С другой стороны могу добавить. Если не выключать ESP, то на полном приводе ваще не даёт практически никакой раскачки. Просто сносит, когда нарушаешь законы физики и всё. Даже на липучке.
Короче. За 4х4. Наливаю!
#2332 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 08:56 PM
Начинаются сбываться мечты, кто любит две педали.... https://auto.mail.ru..._pervyi_test-draiv/
#2333 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 13 December 2017 - 08:59 PM
https://auto.mail.ru...u_transmissiyu/
Индийская раздатка - что то Патриот, становится вообще не патриотичным
#2334 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 09:31 PM
смешно. погуглите сколько импорта в наших авто. и не только наших.
#2335 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 09:34 PM
На Урбане - Бош, Бош, Бош...
#2336 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 09:36 PM
Нормальная практика. Можно сделать сильно хуже и дороже, оно надо?
#2337 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 10:37 PM
Ну да,главное само название,и то не по русски написано,какой уж тут ПАТРИОТизм,скорее идиотизм.
#2338 dim.a7
Отправлено 14 December 2017 - 07:14 AM
Это что бы продавать патриотов за бугор. Патриотизм в бизнес!!!!!
#2339 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 10:28 AM
Предыдущая корейская была более патриотичная, чем индийская? :)
Вообще как-то душа ближе была к Даймосу, вроде как на Кайронах она и проблем не доставляла...
#2340 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 11:12 AM
Забугорный патриотизм,лично для меня не приемлем,я уж как нибудь на Родине буду выживать.Пусть другие своими лайками потешат свое самолюбие.
