* * - - - 9 Голосов
УАЗ Патриот - можно ли?
Сообщений в теме: 4458
#2301 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 09:36 PM
А причём тут задний? На суперселекте же есть режим постоянного полного (межосевой дифф).
Тип привода, как и модель машины, не при чём, при сильно вывернутых колёсах сопротивление и соответственно нагрузка на мотор увеличиваются, а на вязком грунте, тем более, мотор тухнет, мы естественно добавляем газа и....закапываемся. А закопаться проще имхо на свободном межосевом дифе, стоит буксануть хоть одному из (задних) колес, а вот малое несоответствие оборотов карданов парт-тайма, здесь совсем погоды не сделает.
#2302 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 09:48 PM
На постоянном полном передние колеса ведут постоянно. Как они могут идти ,,плугом,,
О том и речь, на парт тайме. А мы говорим про фулл.
Колёса на парт-тайме, запросто идут "плугом", например, у меня было на глине, а если так, то на фулл-тайме (со свободным дифом) они пойдут ещё быстрее, стоит буксануть одному из задних колёс, а буксанёт именно заднее, и впереди, уже ничего не ведёт, так ведь?
А не, щас глянул у них метрический размер 320*85*15, чутка недобрал. ))
Однако, даже радиус 15-й......
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 05 October 2017 - 09:49 PM
#2303 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 03:13 AM
... стоит буксануть одному из задних колёс, а буксанёт именно заднее, и впереди, уже ничего не ведёт, так ведь?...
Правильно, при незаблокированном межосевом диффе будет сидеть в глине и набуксовывать одним задним колесом
#2304 dim.a7
Отправлено 06 October 2017 - 06:13 AM
Если буксанет одно колесо, машина ,,плугом,, не пойдет, она вообще никак не пойдет.
#2305 dim.a7
Отправлено 06 October 2017 - 06:24 AM
Уаеличивается. А если передние при этом еще и тормозят, то нагрузка еще больше и вероятность пробуксовки задних увеличивается, с диффом вероятность эта будет меньше. Ну а уж когда забуксовал, ясно дело с заблокированным поедет, правда ,,плугом,,
#2306 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 07:20 AM
хм, сьездил тут мой рабочий патр 16 года с пробегом 5200, без меня на Москву, получилось под 1000 км туда обратно. Седня я на нем ехал на работу, машинка то проснулась, не ураган конечно, но едет, тянет, не колбаситься вся как раньше, мож притерлось что? А он вообще обкатку должен проходить? А то те 5 тыс исключительно по городу накатаны
#2307 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 07:48 AM
Как говорят "дали прос---ца".Вполне нормально явление,лишние отложения при высоких оборотах вылетели в трубу. Иногда бывает и резинки "утряслись".А может просто, Вы соскучились по нему.
#2308 dim.a7
Отправлено 06 October 2017 - 08:00 AM
Привет Лев. Так наверно на московском бензине лучше поехала?
#2309 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 08:05 AM
Может и так, на улице дождь холод, а он большой теплый, ямы бордюры похрен, едет себе
Может и так Саш, привет. Думаю просто на нормальной скорости проехала машинка, а то по городу максимум 3, и так 5000 км, понятно что там не адаптивный АКПП, но все таки наверно движок так лучше прикатывается по трассе. У меня форд фокус рабочий основной, их вообще 2 в организации одинаковых. Так вот мой водитель резкий достаточно, а на другом тихоня ездит, так мой пуляет реально, а тот тупой, даже мой водитель раскочегарить не может
#2310 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 08:24 AM
Доброе утро! Обкатка первые 10тыс км, рекомендуется не превышать 3000 оборотов, резко не газовать, что то там еще, в общем не нагружать двигатель.
#2311 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 09:13 PM
Значит всё же идёт "плугом", при вращении передних?
С чего вдруг, передние тормозят? Тормозить они будут на асфальте (на твёрдом грунте), да и то, визуально увидеть подбуксовку задних при этом не удастся, а уж в песке, это вообще не о чём, что подбуксовка, что подтормаживаение - мизер. Потом, совешенно не обязательно, что руль вывернут до упора, да и не на всех машинах так потдормаживает парт-тайм посуху, как на Кайроне. На другой чаше весов, лежит с намного большей вероятностью, что при незаблокированном дифе:
Что я и пытаюсь донести.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 06 October 2017 - 09:14 PM
#2312 dim.a7
Отправлено 07 October 2017 - 10:26 AM
Почему ,,все же,,? Просто может пойти, никто этого не отрицает, при заблокированном.
А толку от вращения,если они не ведут.
Разве это? Я понял что ты пытаешься донести что со свободным диффом плугом пойдет быстрее чем с заблокированным.
Остальные теоритические выкладки смысла не имеют. Если выехать на ровное слякотное поле, то на парт тайме даже разогнаться невозможно, машину несет куда попало. Тут тебе и ,,плуг,, и ноль и непредсказуемость реакции на руль.
Со свободным диффом совсем другое дело. Короткая нива не в счет, там база короткая, ее крутит. Но причина в другом, здесь задницу заносит, но руля слушает.
#2313 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 03:15 PM
... Если выехать на ровное слякотное поле, то на парт тайме даже разогнаться невозможно, машину несет куда попало. Тут тебе и ,,плуг,, и ноль и непредсказуемость реакции на руль.
Что-то, видимо, все забыли, как работает парт-тайм.
Или никто не ездил по пашне на парт-тайме?
А вот со свободным диффом, совсем другое дело :hang1:, будете шлифовать одним задним колесом, пока топливо не кончится или пока сателлиты не заклинят (и не срежут штифт пальца).
Для свободного диффа очень важно хоть малейшее движение автомобиля, нет его - и межосевой дифф с межколесным работают на всю катушку, нагружая только одно колесо...
#2314 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 03:27 PM
Я пытаюсь донести, что где есть возможность встрять, сесть или закопаться ну никак и нигде фулл тайм не сможет быть проходимее парт-тайма. Фулл хорош для экономии топлива и резины на сухих дорогах, и если Нива прёт по грязюке без блокировки, то это хорошо, но не означает, что на парт-тайме где-то будет хуже. Поэтому разворачиваясь в песке шансов сесть и закопаться явно больше на фулле, хотя запросто можно и с парт-таймом.
#2315 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 04:44 PM
Парт-тайм гарантированно дает вращение минимум 2-х колес, по одному спереди с сзади.
#2316 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 04:49 AM
Нате вам, хватит меряться дифференциалами
807
  • 990 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 06:02 AM
Для информации тем, которые панически боятся парт-тайм, который якобы "не рулится" и "в гололёд на нём убьёшься" Парттайм рулится прекрасно педалью газа. Придавая автомобилю ускорение или замедление нагружаем переднюю или заднюю ось и поворачиваем соответственно в ту сторону, в какую повёрнуты колёса нагруженой оси.
На гоночных ланцер эво и субару сти настолько высокий процент блокировки межосевого, что можно считать его чуть ли не заваренным. С умелыми водителями они оч красиво рулятся
Сообщение отредактировал 807: 08 October 2017 - 06:02 AM
#2318 dim.a7
Отправлено 08 October 2017 - 08:47 AM
А зачем ты это делаешь? Ты думаешь кто то сомневается что с заблокированным диффом проходимость увеличивается? Ну нельзя же так,  Зачем детские вопросы в ступе толочь?
Сообщение отредактировал dim.a7: 08 October 2017 - 08:48 AM
#2319 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 02:05 PM
Действительно, как будто я это писал и соглашался:
А я, пожалуй, соглашусь, что Супер-селект будет получше в НЕКОТОРЫХ случаях. На пример песок - пока едем прямо, конечно парт-тайм рулит, но как только начинаем закладывать в повороты, то он сразу зарывается из-за отсутствия диффа, вто тут суперселект пожалуй помог бы. Полно случаев, когда машина спокойно едет по глубокому песку прямо, доезжает до конца, начинает разворачиваться и зарывается по мосты...
И не только по песку, по ровному грязному полю без колеи то же самое.
Вообще, имхо на бездорожье не так уж много вариантов и случаев, когда на заднем уже нельзя, а парт-тайм ещё через-чур, т.е. фулл-тайм самое то. Конёк фулла это зима, вот где он необходим и полезен.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 08 October 2017 - 02:06 PM
#2320 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:50 PM
Ездил сегодня в лес по своим старым лесовозным тропам, немного нервы трепал попутно
Безотносительно фулл, парт и дифф...
Насчет мелкой грязьки на фото можно не заблуждаться, ручеек там поперек бежит, маненький такой...
На Патриоте не было ссыкотно там ездить.
