* * - - - 9 Голосов
УАЗ Патриот - можно ли?
Сообщений в теме: 4458
#3641 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 11:20 AM
в мосавтошине смотрел, думал везде примерно одинаково, ан нет
#3642 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 11:36 AM
почитал про дуратрак, вроде действительно под наши задачи лучше нет
#3643 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 11:55 AM
Да я на них и по горам и лесам и болотам езжу, зимой тоже на них, ни разу не разбортировался и проколов порезов нет, запаска новая так и висит без дела.
#3644 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 01:17 PM
Я пока китай свой докатаю, поделку под гудрич. По горам тоже летом катал норм, держат и камни острые, по сыпучим грунтам тоже нормально в Крыму на дикий пляж сьезжал разворачивался и в горку заезжал не травясь, вот  тока в глине замыливаются моментом как обычная шоссейка и травить почти бесполезно боковых грунтозацепов нет. По трассе кстати вполне прилично шума нет, точнее он наверно есть но шум двигателя, воздуха пытающегося обтечь кирпич и трансмиссионые шумы сильнее
#3645 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 01:28 PM
С какой скоростью по трассе комфортно ехать? Я бывает там где 110 разрешено, еду 130 и нормально вроде.По GPS.
#3646 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 04:26 PM
не , мне комфортно до 100, после периодами поддаю максимум до 140 но очень кратковременно, долго даже 120 не еду, 100 оптимальный вариант для меня. Мож из-за колес, у тебя побольше, соотвественно оборотов им надо совершить меньше чтоб достичь максимальной скорости, у меня получается 100 км\ч это 3000об с небольшим а у тебя меньше
#3647 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 06:03 PM
Когда в Белгород еду, я только по скоростной еду 130, далее 100-110, там где 90 разрешено, в этом режиме очень экономично выходит, один раз в 9,5 литров уложился, но это без кондиционера ехал.
#3648 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 08:11 AM
я вот думаю может реально так быть что из-за того что у тя колеса больше у тебя обороты ниже на 100 км\ч?
#3649 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 10:44 AM
Возможно, может поэтому и расход у всех так разнится, колеса разного диаметра, тапку давят по разному, общее состояние автомобиля, вот и пишут у одних расход 20 у других 15 к примеру))
#3650 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 10:50 AM
Чем больше колеса тем больше расход и меньше обороты двигателя при одинаковой скорости. Это же очевидно.
#3651 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 10:53 AM
Ели обороты меньше, почему расход больше? не стыковка))))
#3652 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 10:54 AM
Нагрузка выше
#3653 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 10:56 AM
Нагрузка выше
Нагрузка на что? Раскрутить колеса? Тогда логично что в городе расход будет больше а на трассе меньше, на трассе раскрутил колеса и едешь на меньших оборотах.
#3654 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 11:02 AM
Нагрузка на двигатель.
У двигателя есть характеристика потребления топлива и отдача полезной работы. Максимальная экономичность находится не во всем широком диапазоне оборотов, а в достаточно узком, обычно это средние обороты.
Чем меньше обороты тем больше потребление топлива для создания такой же работы.
А на трассе достаточно только один раз раскрутить колеса, а дальше двигатель уже не нужен? Попробуй, машина остановиться.
На трассе надо постоянно преодолевать сопротивление воздуха, качение шин и т.д. Делать это на больших колесах двигателю тяжелее, так как приложение силы будет на большем плече.
Для снижения этого эффекта меняются главные пары при установке больших колес.
#3655 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 11:42 AM
Вы на велосипеде наверное катались? На каком велосипеде Вы быстрее устанете при езде по дороге со скоростью 25-30км/ч на велосипеде с большими колесами или с маленькими? Ответ очевиден. Так же и двигателю только в начале труднее раскрутить большое колесо, а потом меньше будет тратить энергии для поддержания скорости чем на меньших колёсах. Речь идет про скорость 100км/ч на больших колесах обороты двигателя находятся в самом оптимальном положении, отсюда вывод что затрачивается меньше энергии и меньше расход топлива.
#3656 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 11:58 AM
И при чем тут велосипед? Я по 20ткм в год накатывал, когда активно занимался, а вы сколько?
В велосипеде самое главное это колеса, которые сейчас могут стоить не менее 25т за колесо без покрышки (нормальные). Чем колеса легче,тем быстрее можно ехать и не уставать. А на многодневном марафоне расход супа и макарон в кафешках зашкаливал))) Самое больше проезжал 1500км за марафон.
Если на уазике ехать 25-30 км/ч, то и размерами колес можно пренебречь при таком подходе.
Я на своем машине ставил колеса от 29 до 33 и прекрасно знаю какой расход и динамика на каких колесах.
#3657 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 12:02 PM
У Вас УАЗ Патриот машина?
#3658 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 12:05 PM
Нет, в подписи.
На патриоте один раз за рулем ездил, не помню его цифры, если к этому.
#3659 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 12:14 PM
Нет, в подписи.
Ну а зачем тогда рассказывать владельцам про расход и скорости этого автомобиля и вводить в заблуждение потенциальных владельцев. На Патриоте на скорости 100-110км/ч предпочтительнее колёса побольше штатных, обороты двигателя будут находится в самом оптимальном положении, на штатных колесах скорость будет 80-90 на оптимальных оборотах.
#3660 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 12:53 PM
На выходных поменял таки помпу на Бош. Стало ли теплее, сказать не могу (на Драйве многие про это пишут), а вот то, что работает она бесшумно - факт)))
