* * - - - 9 Голосов
УАЗ Патриот - можно ли?
Сообщений в теме: 4458
#3761 Василий Мытищи
  • 8864 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 08:11 PM
Был тут недавно в глубинке,км 200 от столицы,нормальных заправок не найдешь,не то что запчастей.
#3762 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 08:19 PM
200км от Москвы глубинка? Я бы на такси в Москву сгонял, привез бы запчасть нужную, поставил и поехал дальше)))) но думаю ближе бы нашел.
В южном и западном направлении от Москвы на 1500км заправок полно брендовых.
#3763 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 08:02 AM
Про ржу Патриота 2019. Не знаю что там за полость на 1м фото, но впечатляет, автомобиль из салона :)
https://www.drive2.r...78548704019316/
А кто что делал с отражателем на выпускном коллекторе? Постучал по нему подушечками пальцев, звенит как музыкальный инструмент в зубах чукчи. Думаю нужно обклеить, только вот снизу или сверху... Придётся опять много читать. С УАЗом вообще всё "свободное" время стало уходить на "почитать".
#3764 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 08:34 AM
Брак, я бы поменял такой авто.
А что с ним не так?
#3765 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 09:01 AM
Таких отчетов море. Если брать, то разбирать и красить.
#3766 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 09:06 AM
Если первое фото смотреть, то непонятно что это за место. А кронштейн да много народу открутили и удивились, но если машину на 10-20 лет брать то может есть смысл подкрасить, а так не вижу смысла. Я специально не буду ничего откручивать и обрабатывать, сгниет заменю на стеклопластик.
#3767 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 09:11 AM
А что с ним не так?
По замене - отправят к дилеру на перекрас того, что обнаружит и всё. До замены не дойдёт. Либо это надо быть юристом в этой области.
По поводу отражателя на выпускном - я думаю, что он наверняка является источником паразитных шумов. Хочу его "успокоить". Хотя думаю в Интернете найду что с ним делать. Просто как-то мне не нравится как работатет двигатель при разгоне более 3500 оборотов, появляется какой-то шум (наверное свойственный УАЗу), может это от него и есть.
Сообщение отредактировал OKEAH: 06 February 2019 - 09:11 AM
#3768 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 09:25 AM
Да есть такой шум, у всех он по разному проявляется, он не от этой защиты. Шум может издавать завихритель в воздушном фильтре и трубки то-ли кондиционера то-ли еще чего то там. Про защиту слышу первый раз.
#3769 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 11:09 AM
Пороги тоже на стеклопластик?
Этот бампер позиционируется как силовой, для хайджека. Неужели выдержит?
#3770 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 11:35 AM
Да это уже испытанная конструкция, выдерживает хайджек, не боится мелких ДТП. Весит как штатный или меньше даже, крепкий как железный.
#3771 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 11:37 AM
Я ж выкладывал видосы как им валять деревья толщиной с предплечья крепкого мужчины и последствия столкновения с отбойником и прадо
#3772 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 12:02 PM
Не видел. На вид хлипенький какой-то.
Мелочится продавец, надо кузов из стеклопластика сразу!
Сообщение отредактировал Bionder: 06 February 2019 - 12:03 PM
#3773 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 01:17 PM
https://www.drive2.ru/o/b/1626427/ почитай там все есть и фото и видио и практически все кузовные детали, по моему и на сан енг в том числе
#3774 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 01:26 PM
со 2 мин
#3775 Kukas
Отправлено 06 February 2019 - 02:57 PM
Если правильный композит, то да выдержит. Он в 4 раза прочнее стали и в тоже время легче стали. Можно изготовить любой формы. Можно армировать внутри.
#3776 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 05:20 PM
Не работал с ними. К солнцу как? Под краской УФ не нарушит прочность?
#3777 Kukas
Отправлено 06 February 2019 - 06:10 PM
Нет, не нарушит.
#3778 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 12:18 PM
Вчера поменял лопнувший шланг ГУР. Работы минут на 40, главное, чтобы нужные инструменты оказались под рукой. Есть и моя вина в произошедшем, осенью, когда все жидкости в авто специально менял на "морозостойкие" (знал, что авто будет ночевать на улице), в ГУР не поменял. Авто простояло на улице всю ночь без запуска в - 38, возможно жидкость и перемерзла... Кстати, при замене шланга именно тот конец, который протекал, при попытке открутить обломился.
Про исполнение авто впервые слышу. А наклейка вот такая:
#3779 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 01:33 PM
Да буква "У" должна быть, это означает что автомобиль рассчитан на эксплуатацию в диапазоне -40 до +40. По идее там где два ноля должна буква стоять, надо поискать где она пишется.
А есть вариант от -10 до +55. Но скорее всего у нас У)))
#3780 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 12:50 PM
https://mashintop.ru.../zen.yandex.com
    Ahrefs (2)
