Магнит на топливную рампу
Сообщений в теме: 159
#101 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 06:31 PM
Там выше я написАл про длину. Площадь воздействия несравнима. Впрочем, это Ваше мнение и станем его уважать.) Дискуссии на физические темы оставим для специальных форумов.
#102 avto111
Отправлено 05 June 2013 - 06:42 PM
Ток без обид. Мы в курилке и обсуждать и разводить дискуссии имеем право. Тема на самом деле наболевшая. Я вот недавно попал на проверенной заправке на воду и ржавчину. Вроде обошлось. По поводу установки магнитов идея есть , но нужен токарь. Вопрос где его найти.
#103 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 07:06 PM
Господа, ну давайте не будем мух с котлетами вместе!
1. Не надо искать токаря. Намагничивающие устройства для очистки воды продаются в сантехнических магазинах. Хотите очищать от ржавчины, - не вижу препятствий!))) Идею берём здесь, как минимум. Практическая часть: один вид. Не нравится, так вот вам еще один тип. Вопрос с ржавчиной умрет.
2. Речь в этой теме о том, как поставить заслон мелкой железной стружке и защитить от них форсунки и топливную систему. Обсуждаемое устройство будет установлено в топливную магистраль высокого давления. После ТНВД. Права Вы, бесспорно, имеете, но с темой бы ознакомиться...)
Зы: где-то под капотом уж пару лет живет устройство магнитной очистки, врезанное в топливную магистраль, что от бака идет. Осенью добрался, снял, промыл и поставил взад.
#104 avto111
Отправлено 05 June 2013 - 07:25 PM
По ссылке из #52 вид и принцип работы девайса мне понравился. Для воплощения идеи в жизнь (именно в магистраль высокого давления) и нужен токарь. Кстати с темой я ознакомлен. И не надо мне Выкать, в бане и на приеме у врача (на форуме) все равны. :wink:
#105 SrSerg
SrSerg
  • 3343 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 07:54 PM
Со стружкой из бака все предельно просто - покупаем огромный магнит 50х30 или около того и шлепаем его на сеператор (или оборачиваем его магнитопластом, в случае если он имеет схожую силу), никакая стружка не пройдет 100%. Не очень эстетично, зато эффективно. Гораздо интереснее найти лучшее решение на магистраль высокого давления.
#106 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:22 PM
#107 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:43 PM
http://xn--e1aehoccs...brazovatel.html
Не реклама, блин!
Нашел сайт "Найди патент"...там всего много, некоторые патенты воплощены в жизнь, так сказать...)
#108 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 09:22 PM
поставить поисковый магнит кг этак на 600 и не только стружка не пролетит, ещё и колодезные люки можно собирать(потом можно в цветмет сдавать).
#109 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 08:51 AM
Не реклама, блин!
Очень верный путь! +1!
Вот, я выше писАл о таких устройствах, только более дешевых, для воды. В принципе, это одно и то же. Осмелюсь заметить:
1. Более активной магнитной обработке подвергается слой, прилегающий к стенкам трубы. Для стабильности уровня обработки используются либо турбулизаторы, либо иные устройства, закручивающие поток внутри трубки. Наиболее эффективна ступенчатая обработка, т.е. несколько зон воздействия, а не точечное.
2. Магнитная обработка, как говорено выше, изменяет электрокинетический потенциал и суспензия, либо раствор, подвергаются очистке. Рекомендован отстойник, после намагничивающего устройства. Вся дрянь будет собираться там.
3. Однако остается открытым вопрос регламента и сигнализации. Это, чтоб не кататься с разваливающимся ТНВД.
#110 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 06:08 PM
http://xn--e1aehoccs7g.xn--p1ai/produkcia/preobrazovatel.html
Не реклама, блин!
По моему, очередная лапша на уши. Единственную пользу вижу в магнитной фильтрации металических фракций в топливе. А бред про влияния на молекулярное строение, улучшение сгораемости, экологичность и т.п. - для блондинок!
#111 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 06 June 2013 - 06:15 PM
ставил себе неодимовый магнит 30кг (отрывная нагрузка) на донце топливного фильтра. с каждым днем машина заводилась дольше и дольше, пока вообще не перестала заводиться. ох я и намучился, пока не нашёл причину. оказалось, что шарик клапана в топливном фильтре закрыл подачу топлива из бака!!!
второй магнит прямоугольный брусочек http://www.magnitos....p?productID=461 прилепил на топливную трубку подходящую к рампе и прикрутил проволокой. отвёртка к трубке прилично липнет, а к рампе и другим деталям топливной нет. пока не мешает, надеюсь помогает, ну и душе спокойней!
#112 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 06:21 PM
Смелое заявление. Чтоб делать суждение, неплохо с физикой хотя бы ознакомиться. В учебном заведении (не средней школе).
Чтоб совсем грустно не было: голландцы магнитную очистку воды освоили в 30-х годах прошлого столетия. Не буду рассказывать сколько электроэнергии и химикатов экономится на том, что тут "молекулярным строением" величают.)))
Вот я и говорил, что конструкция не так проста. Главное, чтоб вреда не принести. В моем представлении это трубка в магистрали с размещенными внутри полосками магнитопластов...
  • -3
#113 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 06:56 PM
http://twt.mpei.ac.r...hkov/MO/art_EV/
Мне интересно было почитать...))
#114 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 07:00 PM
Вау! Респект!) +1 Хоть кто-то в дебри влезть не боится.) А то все килограммовые магниты из чистого неодима норовят.)))
#115 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 08:32 PM
Гы...Анатолий, дебри-это мое душевное состояние...)))
Сижу вот, пытаюсь найти величину необходимой магнитной силы при заданных параметрах вязкости диэлектрической жидкости, сечения, толщины и магнитопроницаемости трубопровода, нелинейного расхода, плотности железистых взвесей на л/час с учетом критичной скорости жидкости и массы удерживаемых магнитом отложений на отрыв...)))
ЗЫ: Звонили Тесла с Био-Саваром...пока не помогли...))))
#116 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 08:38 PM
Главное учитывать изменения электрокинетического потенциала гипотетической суспензии.))) Не шучу. Про форму и устройство идея нравится? Крестообразный магнитопласт в трубке? Скорость потока-то не велика... Число пар полюсов большое. Осядет все к чертовой матери.)
#117 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:02 PM
ну штука хорошая,нужен kukas со своим алюминием,делаем такую же можно и меньше ,берем здоровущий магнит и кидаем его во внутрь и закручиваем,раз в год снимаем раскручиваем вымываем магнит и ставим на место,идейка не плохая
#118 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:03 PM
Так и я не шучу...) У меня в голове пока не складывается КУДА всё это осядет? Условие - сохранить давление.
В голову кроме улиток-перегородок ничего не приходит, но это уменьшает скорость потока...Грязевики - это для низкого давления, хотя на пожгидранте до 12 атм, но кто его чистит? )))
#119 SrSerg
SrSerg
  • 3343 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:47 PM
А что там разве много чему оседать? Несколько микрон (ну максимум десятков микрон) от ТНВД размажется тонким слоем по магистрали, быстрее ТНВД крякнется, чем засор на давлении скажется.
#120 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:53 PM
Господа, так магнитопласт-то длинный и ребристый. На него и наберется. Эт сколько ж стружки должно быть, чтоб магистраль закупорить... Мало вероятно. Опять же надо что-то думать с сигнализацией состояния, а так остается превентивный регламентный осмотр. Периодичность эмпирическим путём определять... Понятно, что лучше перебдеть. Что можем датчиком примесей взять?
Вот про толщину конструкции понять бы...
Вот и я так подозреваю.
