Сообщение отредактировал AZAZELL04: 05 June 2013 - 08:31 AM
Магнит на топливную рампу
#81
Отправлено 05 June 2013 - 08:30 AM
#82
Отправлено 05 June 2013 - 08:33 AM
#83
Отправлено 05 June 2013 - 08:43 AM
1. Посмотрите тему подробнее. Вот, какие типы магнитопластов бывают.Недимовые магниты же мощнее.
2. Результат воздействия точечного магнита и магнитопласта очень разный.
3. Магнитопластом Вы можете обернуть трубопровод и не в одном месте. Разница понятна?
4. Габариты имеют не последнее значение.
#84
Отправлено 05 June 2013 - 09:00 AM
Зная устройство биметаллической пластины, думаю можно подобрать положение магнита таким образом, чтобы он не закрывал, а открывал клапан, и гнал всю обратку в бак, только все равно это неправильно, проще просто разместить его на сепараторе.сейчас прочитал и засомневался.. Когда разбирал фильтр, видел устройство этого клапана обратки на основе биметаллич.пластины. Там разве не наоборот? При холодном топливе в корпусе фильтра, клапан обратки открыт и горячая обратка попадает во входной отсек. А когда топливо становится теплым, эта пара пластин нагревается, изгибается, начинает подпирать собою шарик клапана и перекрывает доступ горячей соляры из обратки в фильтр. Вся обратка идет мимо фильтра сразу в бак.
А про магнитопласты - на сколько они мощные? Если это что-то наподобии магнитного винила, то это ерунда полная, они просто не прострелят эффективно через толщину магистрали. Я все таки склоняюсь к одному большому магниту на входе рампы, там где побольше площадь, у этих магнитов вся соль именно в большом размере, тогда он просто зверски магнитить начинает, эта стружка по размерам настолько мелкая что через 2мкр фильтр пролазит, мимо слабого магнита, да еще через толщину магистрали запросто пролететь может.
#85
Отправлено 05 June 2013 - 09:04 AM
Про магниты ничего доказывать не собираюсь.
#86
Отправлено 05 June 2013 - 09:10 AM
Потомучто когда ложишь суперсильный неодимовый маленький магнит на водяной счетчик то он не блокируеться
А если ложишь из металла большой(5х5х2см) счетчик встает как вкопанный хотя магнит сам по себе слабее
#87
Отправлено 05 June 2013 - 09:19 AM
В магистрали нигде, но часть стружки с обраткой попадает в систему, и далее циркулирует в ней, минуя штатный 2мкр фильтр. Доказывать тут ничего не надо, просто поделиться подробностями. Вот у меня был в руках наодимовый 50х30мм, я написал что магнитит так, что на нем висеть можно, а два магнита в принципе уже не разъединить, да и ролик про него выклладывали, а что с магнитопластом что это такое никто не знает, вот и спрашиваем.А где в магистрали высокого давления 2-микронный фильтр?
#88
Отправлено 05 June 2013 - 09:26 AM
Ничему не мешает и всегда можно одну трубку снять посмотреть на стружку
Завоздушка одной форсы это не так геморно чем всех сразу
#89
Отправлено 05 June 2013 - 09:30 AM
+5! О том и речь. Теперь представляем себе площадь соприкосновения магнитопласта с трубкой. Не точка, не с одной стороны, а трубка обёрнута магнитопластом. Он же выпускается и листовым.Тут важна площадь воздействия магнита
Трубки форсунок это не очень правильно. Всё это устройство желательно городить ДО рампы. Магнитопласт изменит электрокинетический потенциал суспензии и это должно дать соответствующий эффект. При малой скорости потока, пудра должна быстрее осесть на стенках магистрали. Я писАл, про секции выше.Взять магнитопласт нарезать его полосками и обернуть каждую трубку форс
По теме замыслы давно, только руки не доходят.)
#90
Отправлено 05 June 2013 - 10:01 AM
Недопонял? Вы ссылку смотрели? И на основе какого материала магнитопласт? Или считаете, что из голимого неодима магнит делается?)))Недимовые магниты же мощнее.
Ну, читаем про состав магнита:
Потом еще раз смотрим ссылку, которую комментировали.)))Правильное название все-таки неодИмовый магнит, так как в его состав входит редкоземельный металл неодим (Nd), благодаря которому магниты и получает свои уникальные свойства: они очень мощные (даже если у них небольшой размер), не подверженные размагничиванию (теряют всего 1% силы за сто лет). Кроме неодима в состав таких магнитов входит железо (Fe) и бор (B).
#91
Отправлено 05 June 2013 - 10:46 AM
#92
Отправлено 05 June 2013 - 10:53 AM
#93
Отправлено 05 June 2013 - 10:57 AM
Да он не прозрачный но зато с датчиком
У меня стоит СЕПАР2000 с прозрачной колбой там канешно воду и фигню видно хорошо
и сливать дрянь удобно с него
но я пока ни воду ни грязь не видел ни капли - заправляюсь на лукойле
#94
Отправлено 05 June 2013 - 11:02 AM
А иначе он не нужен
Да и лить фиг знает что лучше отстояв это нечто в бочке и тоже может не помоч
#95
Отправлено 05 June 2013 - 11:13 AM
Тут где-то писали, что Сепар2000 рассчитан на бОльший поток соляры, может скорости потока не хватает чтобы сепарировать? У меня стоит FM100 - воду я в нем наблюдал при замене, очень мало, но все же, заправляюсь только на Лукойле, в штатном раньше воды не попадалось.Мое мнение насчет СЕПАРА2000 такое - если льем хиг знаем где фиг знает что то может стоит его ставить
А иначе он не нужен
#96
Отправлено 05 June 2013 - 11:25 AM
#97
Отправлено 05 June 2013 - 11:57 AM
Это от заправки во многом зависит. Датчик воды срабатывал у меня только раз. Заправился на Шелле под Ярославлем и нате вам!. Слил. Помогло. А еще километров через 100 топливопровод забился какой-то дрянью.(Тут где-то писали, что Сепар2000 рассчитан на бОльший поток соляры, может скорости потока не хватает чтобы сепарировать? У меня стоит FM100 - воду я в нем наблюдал при замене, очень мало, но все же, заправляюсь только на Лукойле, в штатном раньше воды не попадалось.
Про Сепар: уважаемый Uigur выложил фотки своего сепаратора, которые доказывают эффективную работу.
1. Аргументируйте про алюминий, плиз! Происхождение?Что вы тут огород городите, стружка с насоса аллюминиевая идет, о каких магнитах речь? Когда насос погнал стружку, топливную на помойку выкидывать надо. Лучше думать о том как избежать попадание воды в систему. Можно подобрать сепаратор с стеклянным стаканом, наподобии как на современных дизельных грузовиках. Видел на Манах, Вольво.
2. Сепаратор куда ставить прикажете? В магистраль высокого давления? Пожалуйста изложите поподробнее.
#98
Отправлено 05 June 2013 - 05:18 PM
Ну...не то чтобы совсем маленький, но и не в два спичечных коробка точно
#99
Отправлено 05 June 2013 - 05:35 PM
#100
Отправлено 05 June 2013 - 06:08 PM
На сколько я понял из инета, магнитопласт это смесь магнитного порошка с полимерами, что уже хуже целого магнита. По ссылке приведеной Александром(Bionder) можно посмотреть характеристики и тех и других магнитов. Там видно, что магнитопласт в разы проигрывает неодимовым. Добавьте сюда еще потери на толщину стальной трубки. Думаю магнитопласт не даст ожидаемого эфкта. От него наверное будет больше пользы на входе в фильтр, на пластиковом трубопроводе. Ведь от ржавчины с АЗС никто не застрахован. Я вот сам недавно попал.Магнитопласт тоньше значительно и площадь соприкосновения несравнима. Второй порядок точно.
