Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#941 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:10 PM
Энерджайзер 95А я в прошлом году в Юлмарте брал за 3750, самая низкая цена на тот момент была.Сейчас глянул-6130. Неплохо цена подросла. Аккумулятор пока живой, плохого ничего не скажу,свои функции выполняет хорошо.
#942 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:16 PM
во во.. такой же и у меня... и успел до подорожания.. ещё менеджер спросил как крепится, сверху или снизу.. получив ответ, вынес тот что нужен))))))))
#943 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:28 PM
Я в начале прошлого брал, моему уже год. Предыдущий Американ сдох за два года, как раз в морозы.Бюджет был небольшой ну я и рискнул взять незнакомый аккумулятор, так как информации правдивой о нем найти не смог на тот момент, только слухи. Считаю не прогадал, в мороз крутит бодро.
#944 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:29 PM
самое оптимальное - свинцовая клемма,соединение провода с клеммой обжатие, иногда бывает провод залит в свинцовую клемму
а какие варианты?
сечение на стартер 16-25 кв. мм. ну короче сварочный кабель ))
16-25 мало, 32-36 самое оно. А 16-25 это сечения проводов от классических жигулей. :unknw:
#945 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 08:46 PM
Сори за флуд но подскажите, стоит ли доверять интернет магазину http://compoff24.ru/ кто нибудь сталкивался?
#946 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 02:13 AM
А я даже сказал бы ,что 50 мм2 , это самое то при токе потребления стартером около 200 А (сам не мерил, на каком то сайте смотрел как тёплый дизель 2-х литровый заводили и ток был от 100 до 170 А, просадки почти не будет. По работе ставим сечение 50 на постоянную нагрузку не более 160 Ампер, ну а здесь нагрузка кратковременная, поэтому прокатит, просадка(потери) при запуске будет меньше
#947 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:22 PM
Господа.. что то читал, так и не понял.. длина 306 и ширина 175 к нам встанет? Или 173 наше все?
#948 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:37 PM
Вот такой вот как думаете пойдет ? А то мой атлас умер судя по просадке ниже 7.2 вольт.
А у этого емкость пугает.. 115а генератор с ней справится?
Buran Буран 110 Ач пп (135D31R)
  • Емкость: 110
  • Полярность:
    • Прямая
  • Тип клемм:
    • Европейские
  • Габариты (ДxШxВ): 306x173x225
  • Напряжение: 12В
  • Ток холодного пуска EN: 920
  • Нижнее крепление:
    • Присутствует
#949 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:50 PM
Или такого хватит, как про него отзывы?
"Барс Азия" 90 А/ч
Емкость: 90 А/ч;
Ток пуска: 730 А;
Размер: 305*170*225 мм ( с учетом клемм);
Индикатор зарядки: Есть;
Нижнее крепление: Есть;
Полярность:"Прямая"
#950 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 21 February 2015 - 01:11 PM
  • Емкость: 110
  • Полярность:
    • Прямая
  • Тип клемм:
    • Европейские
  • Напряжение: 12В
  • Нижнее крепление:
    • Присутствует
а чей-то у тебя гена 115а?На дизелях 140стоит.
"Барс Азия" 90 А/ч
Емкость: 90 А/ч;
Ток пуска: 730 А;
Полярность:"Прямая"
ну так этот практически сток.
#951 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 01:40 PM
На дизелях бывают и те и другие. Мой умер при ремонте и с разборки срочно нашел с дизельного кая 115 амперный..
А аккум мой ATLAS 95 а/ч январь11 года, и тут разряжался в морозы.. до 9,5 вольт после 5 дней стоянки.. и хоть и не замерз, но емкость уже ни какая..
Грешил сначала на генератор с меньшим током, так отключил PTC поездил так. все равно просадка при запуске 7.1 вольта.. уже ошибки стали всплывать после пуска..
Сегодня пришел на стоянку.. 12 вольт на генераторе после ночи, вчера уходил 12.7 Это смерть его.. Запуск, совсем хилый стал..
Сообщение отредактировал Mayk: 21 February 2015 - 01:40 PM
#952 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 05:25 PM
Господа, так дайте совет.. что же взять?
#953 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 05:36 PM
Только хорошие отзывы на акумы ; Медалист, Рокет в принципе долго живущий, у меня Аком реактор, па 1,5 года полет в норме.
Сообщение отредактировал Радик 577: 21 February 2015 - 05:37 PM
#954 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 05:57 PM
А ежели из той пары, про которую спрашивал? Барса или Бурана?
#955 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 06:38 PM
Какой смысл с заведомо худшими характеристиками брать? Берите Буран.
#956 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 06:54 PM
Так вот не вижу по нему отзывов, и в тестах ни где не засветился.. Даже город производства непонятен.. серая лошадка..
#957 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 07:51 PM
Ну в этой теме я давненько и за веткой слежу. Все кто брал Медалиста без нареканий, Рокет стоит с завода и очень живучий, Аком Реактор у друга стоял на грузовике без нареканий, взял себе такой же, да и тут несколько человек тоже брали такие у всех служит верой и правдой. Варта и Бош есть нарекания. О Буране здесь инфы нет ни какой, наверное ни кто ничего не скажет.
#958 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:24 PM
Плохо искали, отзывов по ним достаточно - это Тюменский завод Алькор. Я себе этой осенью присматривал, остановился на нем как раз, но что-то жаба придушила, и решил еще сезон на варте отъездить, только укутал ее в термобокс.
#959 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 09:51 AM
Блин.. поздно прочитал про бурана. :unknw: Взял вчера барса, побоялся бурана брать.. Уже заказал и хотел ехать за ним, но перед этим заехал к тестю, завез запчасть починял его машинку. Ну и он отговорил брать 110а/ч. Взял 90а/ч с током 730а
Будем глядеть его.. на сколько хватит..
#960 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 10:54 PM
Репост что бы не плодить темы http://kyron-clan.ru..._60#entry576713
