#21
Отправлено 05 October 2011 - 08:39 PM
#22
Отправлено 05 October 2011 - 08:48 PM
#23
Отправлено 06 October 2011 - 08:43 AM
Друзья форумчане, подскажите, у вас слышно, как на АКПП, когда стоите на паркинге и нажимаете педаль тормоза, щелкает соленоид, отпускающий ручку коробки?
Дело в том, что раньше я этого звука не замечал, недели 2-3 стал отчетливым щелчок. В сервисе Фаворит-Реутов сказали - все нормально, все щелкают, но ведь раньше не слышно было совсем?
Что там за конструкция - может что-то развинтиться, не отвалится совсем так, что я потом с P не смогу снять и поехать?
У меня слышно его. Раньше не слышал, пока не стал проверять работают ли у меня стопы и несоклько раз нажал на тормоз за пару секунд, тогда и услышал. В общем слышно, если слушать.
P.S. Даже если не сработает эта хрень, то есть там в крайнем положении (D) канавка, куда суёшь ручку или что нибудь тонкое и блокировка снимается.
#24
Отправлено 25 April 2012 - 04:42 PM
#25
Отправлено 25 April 2012 - 05:44 PM
#26
Отправлено 24 July 2012 - 07:51 PM
Просмотрел весь раздел до 2009 года - ни чего не нашел.Хотя точно помню , что кто-то выкладывал описание как добраться до этого соленоида.
#27
Отправлено 13 August 2012 - 08:31 PM
#28
Отправлено 14 August 2012 - 10:39 AM
в режиме паркинга небось?ПОдскажите пожалуйста . Не хочется плодить другую тему. Диагноз похож но думаю не то ... У меня АКПП 6 . При выжимании тормоза в районе коробки слышен ритмичный стук ,не перестающий . Иной раз стукнет один раз и все , но чаще всего не перестащее тук-тук-тук-тук... Ощущается легкий удар об боковую стенку со стороны водителя . ПОдскажите что бы это могло быть . Завтра в любом случае еду на сервис ,но хочется заснуть сегодня спокойно .
можно регулировать можно оставить, у всех так
#29
Отправлено 14 August 2012 - 10:58 AM
Нет, в режиме Драйв когда жмешь на тормоз начинает стучатьв режиме паркинга небось?
#30
Отправлено 14 August 2012 - 11:02 AM
скорее всего ничего страшного, в сервисе подтянут и всё будет хорошоНет, в режиме Драйв когда жмешь на тормоз начинает стучать
#31
Отправлено 20 August 2012 - 08:06 AM
Я обычно рулю двумя руками, но иногда одну руку держу на селекторе акпп, так вот когда я еду по неровному асфальту. не то что бы ямы, а просто неровности, машину начинает качать, и селектор АКПП тоже качается вместе с автомобилем. как вот точнее это выразить я даже не знаю, просто когда рука лежит на ручке АКПП, и едешь по неровностям, ощущаешь как он в так автомобилю раскачивается.
Это из за чего такое, коробка что ли гуляет ?
#32
Отправлено 20 August 2012 - 08:15 AM
#33
Отправлено 20 August 2012 - 10:04 AM
#34
Отправлено 20 August 2012 - 10:08 AM
а уж как это все "ходуном" ходит при неисправных "подушках" )
#35
Отправлено 20 August 2012 - 11:02 AM
#36
Отправлено 20 August 2012 - 01:38 PM
#37
Отправлено 20 August 2012 - 01:42 PM
Не ищите заморочек там, где их нет.
Подушки очень мягкие, с ямы ничего интересного не увидеть.
#38
Отправлено 20 August 2012 - 02:23 PM
действительно, а с чего так заморочился то? )самому без ямы подушки прощупать вообще реально ?
#40
Отправлено 18 September 2012 - 12:36 PM
У меня такая проблема - дребезжит рычаг АКПП 5-ти ступенчатая при увеличении нагрузки, и вообще почти всегда. Звук пропадает если на рычаг положить руку или шевельнуть его вверх или вниз и удерживать в этом положении. Саму ручку разбирал, но дребезг не пропадал, он возникает где-то ниже на металлическом стержне или еще дальше вниз. Достало уже ездить постоянно с рукой на рычаге. Смазывать пробовал силиконовой смазкой из баллончика, не помогло. Может быть кто уже справлялся с такой бякой? Спасибо.
