#41
			Отправлено 19 September 2012 - 06:10 PM
					#42
			Отправлено 20 September 2012 - 03:12 AM
разбери обшивку селектора, может после снятия обшивки проще будет идентифицировать почему рычаг селектора дребезжитЗдравствуйте уважаемые форумчане.
У меня такая проблема - дребезжит рычаг АКПП 5-ти ступенчатая при увеличении нагрузки, и вообще почти всегда. Звук пропадает если на рычаг положить руку или шевельнуть его вверх или вниз и удерживать в этом положении. Саму ручку разбирал, но дребезг не пропадал, он возникает где-то ниже на металлическом стержне или еще дальше вниз. Достало уже ездить постоянно с рукой на рычаге. Смазывать пробовал силиконовой смазкой из баллончика, не помогло. Может быть кто уже справлялся с такой бякой? Спасибо.
					#43
			Отправлено 20 September 2012 - 10:23 AM
					#44
			Отправлено 20 September 2012 - 12:03 PM
					#45
			Отправлено 02 October 2012 - 03:00 PM
					#46
			Отправлено 02 October 2012 - 04:50 PM
					#47
			Отправлено 09 October 2012 - 05:59 PM
					#48
			Отправлено 09 October 2012 - 06:49 PM
					#49
			Отправлено 09 October 2012 - 08:11 PM
					#50
			Отправлено 09 October 2012 - 08:40 PM
					#51
			Отправлено 09 October 2012 - 09:42 PM
http://ssangyong.exi... АКПП (DSI 6AT)
					#52
			Отправлено 10 October 2012 - 12:12 AM
					#53
			Отправлено 10 October 2012 - 06:22 AM
					#54
			Отправлено 10 October 2012 - 07:40 AM
					#55
			Отправлено 10 October 2012 - 10:50 AM
					#56
			Отправлено 10 October 2012 - 04:51 PM
					#57
			Отправлено 29 October 2012 - 06:57 PM
здравствуйте!подскажите пожалуйста,как это можно отрегулировать?сегодня начались эти стуки в режиме паркинга при нажатии и отпускания педали тормоза...С уважением, Алексей!в режиме паркинга небось?
можно регулировать можно оставить, у всех так
					#58
			Отправлено 30 October 2012 - 08:12 PM
Сообщение отредактировал К2В: 30 October 2012 - 08:12 PM
					#59
			Отправлено 25 November 2012 - 06:55 PM
В месте соединения тяги механизма переключателя передач с рычагом, который непосредственно идет из коробки, противоугонщики поставили хрень из-за которой весь этот дребезг и шел. Вылечилось срезанием шлифмашинкой этого болта и заменой на родную шпильку. Дребезга теперь нет вообще!
					#60
			Отправлено 21 March 2013 - 07:44 PM
Второй день мучаюсь с АКП - при переключении из положения D ручка встает в положение N и не хочет из него выходить ни в одну, ни в другую сторону. Для того, чтобы ее сдвинуть приходится периодически нажимая на тормоз слегка двигать ручку и попытки с 5-10 она сдвигается и все работает в штатном режиме. Проблема возникает не всегда, чаще когда автомобиль находится на неровной поверхности. Причем, никаких сигналов о неполадке машина не подает. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
По форуму уже искал, подобного вопроса не нашел. Прошу помощи.
Да, про авто - Кайрон дизель (2008 г.в.) с АКП, пробег всего 32 т. км.
Сообщение отредактировал Nikrob: 21 March 2013 - 07:44 PM
