Компрессия
Сообщений в теме: 579
#81 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 10:31 AM
ну накосячил :bt:,поржали :z_6: ну повеселил,манометр купим куда он денется понятно что не плотно,где то и сифонит
#82 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 05:17 PM
свечи лучше все вывернуть-показания будут более точными. подачу топлива форс отключить. если какие то свечи не открутить делайте имитатор форсунки и через него замер компрессии. желательно на холодном моторе делать замер .
#83 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 12:16 PM
хорошо если одна свечка открутиться,,вот парадокс в инструкции написано прогрейте двигатель до рабочей тем ,но на холодную ее меньше вот с этим соглашусь
#84 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 12:33 PM
Господа деды морозы. Если вы хотите померять просто компрессию и убедиться что она есть то можно делать как пишет кар.Если вы хотите узнать при какой отрицательной температуре заведется ваш мотор, то и ставить его - мотор надо в реальные условия. Те меряем на холодном двигателе,-Зазоры на холодном будут больше со всеми вытекающими.Свечи выворачиваем только на том целиндре котором меряем.Иначе со всеми снятыми свечами будет легче крутить, что будет опять искажать данные.Так же это касается и стартера и аккамулятора.Из сказанного делаем вывод Надо добиваться соблюдения реальных условий запуска ,пусть и не на 100%Удачи в исследованиях.С Новым Годом.
#85 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 04:25 PM
с новым годом всех ! задавал вопрос как правильно затянуть гбц на дизеле , но ясности не прибавило. очень много инфы . и вся противоречивая . как разобраться :unknw: ..... вот например : мануал изд. монолит.1 вариант -шаг 1:25+-2.5 Нм шаг2:85+-5.0 Нм шаг 3:90град+-10град...далее на другой странице шаг1:20+-2.0Нм шаг2:85+-5.0Нм шаг3: 360град+-10град...далее мануал из База знаний(F.A.Q.):шаг1:20+-2.0Нм шаг2:85+-5.0Нм шаг3:270град(90град-3 раза)+10град. далее ответы трех клубных сервисов:
На 2.0 xdi первый раз по 55 Нм, второй - через 15 минут доворот на 90 градусов, и еще через 5 минут на 90 градусов.
Королев Дмитрий
НЬЮПРОКСИМА.... Три дракона- TDIAUTO ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КЛУБА MYSSANGYONG.RU И SY-FORUM.RU ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ SSANGYONG.Динамометрический ключ 45+-5 Нм
Три прохода по 90°±10°
При условии установки новых болтов ГБЦ ........... ответ от .АвтоТеорема-Step 1: 20 ± 2.0 Nm
Step 2: 85 ± 5.0 Nm
Step 3: 360° (120° x 3) + 10° как разобраться какой способ затяжки правильный , если даже среди сервисов нет единого мнения ....остается задать вопрос на прямую заводу SsangYong. :russian_ru:
Сообщение отредактировал кар: 04 January 2014 - 04:28 PM
#86 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 06:26 PM
хз,как ее тянуть,если не дотянешь прокладке хана , антифриз попрет и в масло и тд, забей в ютубе как я снимал голову ч асть вторая,машинка катается до сих пор но натяг там не реальный,на вопрос почему так тянешь,ответ один нет желания снимать второй раз
#87 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 08:25 PM
Парни низнаю как мне затянули голову но вопрос таков протягивать нужно или нет
#88 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 08:30 PM
на вопрос как тянуть . мотористы отвечают :1 тип- как в книжке написано. 2 тип мотористов отвечает-я чувствую как и когда остановиться или еще тянуть.
#89 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 09:14 PM
Могу рассказать а подойдет вам или нет решайте сами.
#90 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 10:42 PM
конечно рассказать!
#91 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 10:51 PM
1-й прием: 20 ± 2,0 Нм
2-й прием: 85 ± 5,0 Нм
3-й прием:90 град * 3
Последний доворот ну очень тяжко.Как правило не дотягиваю, боюсь
• Если максимальная длина превышена более,
чем на 2 мм, заменить болт.
Длина нового болта
Максимально
допустимая длина
177 мм 179 мм
158 мм 160 мм
Сообщение отредактировал wingle1961: 04 January 2014 - 10:54 PM
#92 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 03:16 PM
3-й прием:90 град * 3 -это доворот на 90 град каждого болта и так 3 раза . болты купил все новые.
#93 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 03:23 PM
Да, доворот по сжеме каждого болта на 90 град в три подхода.
#94 cigord
Отправлено 10 July 2015 - 09:04 AM
Пол года назад собрал свечной компрессометр но с паразитным обьемом между цилиндром и клапаном компрессометра и показало 21
Недавно переделал компрессометр так чтобы клапан стоял прям у входа в цилиндр , те без паразитного обьема и показало 30
Так что кто мерит компрессию , добивайтесь того чтобы не было паразитного обьема
#95 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 11:37 AM
Лучше ее ваще на хрен не мерить иначе кошелек станет суженным причем с лезвие
#96 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 07:33 PM
А помнишь говорил что показание много не измениться ,типа можно пренебречь
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 July 2015 - 07:33 PM
#97 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:40 PM
а когда вместо форсы втыкаешь то же  показывает меньше в 2 раза
#98 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:12 AM
В этом году на больших колесьях , если поставить в горку градусов 8-10(около школы сына такая стоянка дебильная). Заглушить и поставить на 1 скорость, на ручник не ставлю, один хрен не держит. Так вот , примерно через 5-10 секунд машина начинает откатываться назад когда два, когда три толчка и потом на месте стоит. До замены колёс такого не наблюдалось. Буду осенью в отпуске отмачивать свечи и готовиться к худшему , пробег пока 145, когда с Абхазии приеду будет под 150 000.     У кого такое наблюдалось?????
#99 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 09:49 AM
у меня ((((((((((
#100 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 08:03 PM
:heyhey: да вас уже двое :wink:
