Брод ____ см?
Сообщений в теме: 173
#121 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 04:48 PM
)))) Это понятно! Из мостов, коробки и раздатки уже. Я так понимаю, что из бака трубка должна быть обязательно направлена вниз, что бы правильно срабатывал клапан или я ошибаюсь?
Не правильно. Дренаж бака обычно выводят под левый задний фонарь.
...Григорий, без обид, но первых двух я бы в экспедицию не взял. Позерство в броде не к чему, оно до добра не доводит, уж поверьте.
P.S. Вы лично, кстати, какой машиной ехали?
Солидарен. Плюсанул! Очень правильные мысли высказаны. Респект!)
#122 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 07:32 PM
Кто его обычно туда выводит? Есть примеры? Ссылки на фотоотчеты плиз.
Пары дизеля, которые неминуемо пойдут по этому сапуну в жаркую погоду с радостью встретят искрящийся контакт в заднем фонаре, и легкий бздынь вполне может случиться.
Я бы не стал играть в русскую рулетку и другим не советую.
#123 Kukas
Отправлено 27 October 2014 - 07:45 PM
Привет Михаил. Ну пары ДИЗЕЛЯ, это в общем то фигня (что бы они воспламенились от искры, это нужно разогреть бак градусов до 60), а вот пары БЕНЗИНА, это ДА! Ведь по разным говнам ездят у нас не только трактористы...... и переделывают свои машины.......... :unknw: Имхо конечно, но всё таки.............
#124 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:05 PM
Пары дизеля? Занятно!) Обоснуйте, плиз!
Зы: фотку своего фонаря пришлю, как на ТО поеду. Лениво фонарь снимать.
#125 Kukas
Отправлено 27 October 2014 - 08:09 PM
На счёт "паров дизеля" я уже писал, чуть выше. Вопрос, а не пахнет в салоне летом в жару?
Просто то же заморочился с этой проблемой и пока не решил куда выводить сапун т\бака.
#126 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:15 PM
1. У бака -- дренаж. С сапуном несколько разная конструкция.
2. Запаха нет. Родственник сказал, что у его ЛР дренаж под фонарь выведен штатно. Тоже дизельная машина. Дискавери 2.
#127 Kukas
Отправлено 27 October 2014 - 08:46 PM
Спасибо.
#128 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 11:27 PM
У тебя есть сомнения, что дизельное топливо может парить? Т.е. при высокой температуре легкие фракции испаряются в атмосферу. Или ты полагаешь, что дизельное топливо - это исключительно тяжелые углеводороды?
Дренаж только у твоего бака, у всех остальных сапун).
Ну а назначение у них одно и тоже, что у твоего дренажа или наших сапунов, выравнивание давление с атмосферой. Конструкция для разных машин может быть разной, о чем писалось выше.
Для бензинок там ваще система улавливания паров с использованием адсорбера, т.к. бензин более летучий. Ну а у дизелей напрямую в атмосферу. В любом случае под фонарь лучше не выводить.
#129 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 05:22 AM
:-D вопрос прежний И куда мы его выводим?
#130 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 07:27 AM
Изображение Изображение
На первом снимке сапун заднего моста. На втором, - дренаж топливного бака с обратным клапаном. Работает он как-то странно и благополучно засасывает воду, при длительном нахождении бака под водой.
Дорогой Азазелло, у дренажных систем назначение несколько другое, по сути - искусственное или естественное влаго- или водоотведение, что в земледелии, что в хирургии, что в технике, только реализация разная.
Поэтому САПУН работает вполне адекватно, при "при длительном нахождении бака под водой": внутренняя полость бака охлаждается, соответственно емкость сжимается, а сапун, стремясь компенсировать отрицательное давление, засасывает воду.
В других автомобилях роль сапуна топливного бака, играет балансировочная пробка с дренажным клапаном, где пары топлива конденсируются на мембране и естественным путем стекают обратно в бак.
Самый идеальный (я так думаю) способ защиты бака от "нахлебательства" - заглушить родной сапун и подобрать пробку с сапуном и дренажом.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 28 October 2014 - 07:28 AM
#131 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:52 AM
Выведи в задний бампер в верхнюю точку, шланг можно притянуть к усилителю бампера как вариант.
#132 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:30 AM
Вдоль заправочного шланга к горловине, можете и фильтр поставить, места там достаточно.
#133 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 12:02 PM
Вы "физик" или "лирик"? "Лирик", судя по всему. А я "физик". Не надо рассказывать что такое дренаж, из чего состоит и т.д.
Это спасёт? Смотрим разницу уровней...
Тоже вариант. И про фильтр правильно. Мне поставили. Всяко пыли меньше в бак будет попадать.
#134 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:24 PM
На нефтеперегонном заводе они не отделились? А почему? Ректификационная колонна совсем не эффективна?
Зы: в паспорте на топливо даётся процент. Какие нужны условия, чтоб "пары дизеля" могли воспламениться?
1. Мы с Вами брудершафт не пили.)
2. Можете у своей машины и руль баранкой называть. Свободное дело!)))
Не совсем одинаковое.) Иначе на мостах и коробках стояли б обратные клапаны с дренажами.
Кстати: на коробке клапана вообще нет. Мне эту хитрую заглушку на выведенную магистраль поставили.)
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 28 October 2014 - 01:24 PM
#135 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:58 PM
Мы, Мишаня, мы. Для примера - я, Володя Gabadei. Ссылок нет, но по возможности щелкну :wink:
Миша, дружище, никакой русской рулетки. Все четко и красиво. Уже использую данную "систему" уже больше года и в жару, и в холод. Единственный минус - это фильтр, который в осень намок, а в зиму замерз и соляра перестала в бак толком литься, заправлялся по 30-40 минут.
Ерунда это все. Выводить надо как можно выше иначе, когда вдруг сядешь в броде, пока лебедь размотаешь, пока зацепишься, пока то да сё, вот уже и уровень топлива в баке повысился :wink:
#136 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 04:42 PM
Я на всех форумах со всеми на ты. В моем понимании здесь нет ничего неуважительного.
И что с того? Уже говорили, что конструкция сапунов может быть разная. Возможно конструкторы посчитали, что для коробки и раздатки шланг выведен и без того высоко, поэтому можно обойтись без клапана. Кстати, клапан, который стоит на окончании сапунов мостов, очень быстро засирается грязью и перестает работать. Я его выкинул, заменив обычным фильтром ВАЗовским, как это делают многие.
Убедил, можно без ссылок)
Андрей, ну ты то согласен, что это сапун, а не дренаж или катетер)))?
#137 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 04:45 PM
:wink: Катером называются специальные трубки медицинского назначения, при помощи которых обеспечивается сообщение внешней среды и полостей, а также сосудов и естественных каналов организма
#138 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:38 PM
Вы - законодатель в этике? А народ в восторге от Вашей изысканности?)))
#139 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:10 PM
нет
большинство придерживаются таких же простых взглядов, но есть исключения как Вы ты)
#140 Kukas
Привет Михаил. Есть вопрос. Можно ли все сапуны\дренажи (пер. мост, зад. мост, акпп, раздатка, т\бак) соединить вместе одной воздушной магистралью и вывезти её куда по выше?
