Критичные косяки Кайрона, которые необходимо устранить
Сообщений в теме: 109
#1 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 04:19 PM
В данной теме описаны конструктивные недостатки Кайрона, которые можно и нужно устранить в качестве профилактики.
Какие-то пункты являются необязательными, и могут подождать до появления проблемы, например помпа или вискомуфта, а какие-то желательно исправить сразу после покупки машины, например допилить крышку бачка ГУРа.
Данная тема лишь обобщает полезный опыт одноклубников по безпроблемной эксплуатации Кайронов.
Все переделки с машиной вы делаете на свой собственный страх и риск!
Просьба ко всем, кто знает какую-либо проблему Кайрона, которой еще нет в списке и она уже обсуждалась на форуме, дать ее описание в соответствии с форматом ниже.
Флуд в теме буду удалять, просьба не обижаться.
Общие проблемы
О_0 Неразрешимая проблема с 6-ти ступенчатой АКПП!
Спойлер
О_1 Шприцевание крестовин карданов и шлицевых соединений.
Спойлер
О_2 Замена штатных брызговиков на полиуретановые или подрезка штатных.
Спойлер
О_3 Модернизация крышки расширительного бачка ГУРа.
Спойлер
О_4 Усиление крепления переднего моста
Спойлер
О_5 Усиление или замена штатных проушин
Спойлер
О_6 Установка фильтра на электромагнитный клапан
Спойлер
О_7 Замена задних пружин
Спойлер
О_8 Устранение стука рулевого вала
Спойлер
О_9 Доработка крышки редуктора заднего моста
Спойлер
О_10 Доработка передних опор кузова
Спойлер
Проблемы бензиновых Кайронов
Б_1 Замена насоса водяного охлаждения двигателя (помпы)
Спойлер
Проблемы дизельных Кайронов
Д_1 Доработка обратного клапана вакуумного насоса
Спойлер
Д_2 Замена механического вентилятора охлаждения на электрический
Спойлер
Заявленные проблемы, которые требуется оформить в соответствии с общим форматом.
Просьба ко все, кто знает полезные ссылки по данным проблемам, и может сформулировать вкратце суть проблемы, отписаться в теме.
Общие:
К_O1 Проблема с тросиком ручника - тема на форуме .
К_O2 Необходимо переодически протягивать крепления рамы к кузову, особенно передние болты, они постепенно ослябляются и потом стуки, сварка, ремонт за большое бабло...
К_О3 Дополнительно промазать крепление докатки, чтобы не было проблемы с откручиванием
К_О4 Смазать ступицы, графиткой. Чтобы потом можно было колёса свободно поменять.
К_О5 Проблема переключения на МКПП - тема на форуме
К_О6 С особым усердием обработать Вин на раме (для тех у кого он есть и прописан в ПТС). В последствии можно нарваться на экспертизу Вина. - тема на форуме
К_О7 Потеют и замерзают стекла. Возможная причина плохая вытяжка и приток воздуха с улицы - тема на форуме
К_О8 Косяк с подушкой безопасности на старых машинках - тема на форуме
К_О9 Косяк с часами - тема на форуме
К_О10 Поломка контактной группы в приводе стеклоочистителя.
Спойлер
К_О11 Герметизация электронного блока управления коробкой и раздаткой.
Спойлер
По дизелю:
К_Д1 Смазывание форсунок, чтобы не закисали
К_Д2 Глушение ЕГР
К_Д3 Натяжитель приводного ремня требует смазки.
По бензину:
К_Б1 Установка хомутов на патрубок сапуна картера. На новом сразу начинает сопливить, и половина клапанной крышки в масле.
Сообщение отредактировал ElToro: 11 May 2016 - 06:59 PM
  • 36
#2 михон
михон
  • 15 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 04:50 PM
не так давно владею кайроном, поэтому опытом поделиться не могу - но на форуме часто встречал расказы о тросе ручного тормоза
#3 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 04:51 PM
Видел 4 задних оторванных проушины,все они были сломаны ниже сварки, ИМХО, она ни при чем, материал проушины хрупкий.
#4 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 02 October 2013 - 04:56 PM
необходимо переодически протягивать крепления рамы к кузову, особенно передние болты, они постепенно ослябляются и потом стуки, сварка, ремонт за большое бабло...
#5 miigg
miigg
  • 8 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:06 PM
спс автору за выдержку по проблемам, так сказать консолидировано
что встречал по форуму: (если что не так, владельцы машин поправят)
- трескается рама(не у всех, но бывает, что неприятно)
- крепление аккумулятора может разболтаться и разрушится и в результате неприятные последствия (забыл, подскажут)
- смазка форсунок по дизельному двигателю - это вообще нонсенс, на заводе никак с этим не решить...
...из-за 1.крепления моста, 2. непонятки с рамой(у кого трескается у кого нет, также и с мостом-никому не хочется оказаться в списке тех у кого возникли эти проблемы, нет стабильности по этому вопросу и это напрягает), 3. смазывание форсунок, 4.тепловой перегрев двигателя (встретил где-то на дроме дискуссию, мол утверждал товарищ, что конструкция движка изначально такая, что возможен перегрев и что один под Горячим ключем в Краснодарском крае на дизеле закипел в горку) .......пока так и не решился взять авто (вернее из-за первых двух причин, третья не критична, четвертая требует поверки)
Сообщение отредактировал miigg: 02 October 2013 - 06:06 PM
#6 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 02 October 2013 - 07:30 PM
+1,общее-дополнительно промазать крепление докатки. а то потом можно срезать болт ее крепления
дизель-посадить форсы на пасту
#7 avto111
Отправлено 02 October 2013 - 08:05 PM
Натяжитель приводного ремня на дизеле- требует смазки.
#8 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 October 2013 - 08:13 PM
Фильтр от ваза на электромагнитный клапан и вывести его повыше в хорошее место. Общая проблема, но важнее для бензинок. Однократно. Избавляет от последующих проблем с хабами.
#9 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:21 PM
Ручник здесь: http://kyron-clan.ru...to/page__st__60
#10 серг1
Отправлено 02 October 2013 - 08:22 PM
  • Фильтра на модуляторы , турбины и клапана ЕГРа (лучше его совсем удалить, ЕГР) Можно ещё фильтрик на турбину поставить.
  • Фильтр на клапан хаба.
  • смазать натяжитель ремня
  • Усиление переднего моста
  • Смазка форсунок. Я просто под них заливаю смазку типа ВД-40 с графитом
  • смазать крепёжные болты запаски
  • смазать ступицы, графиткой. Чтобы потом можно было колёса свободно поменять.
  • притянуть все шланги ГУРа
#11 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 09:47 PM
Работа вискомуфты http://kyron-clan.ru...i-ventiljatora/
Работа мех.коробки передач http://kyron-clan.ru...opic/5077-mkpp/
#12 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 October 2013 - 11:31 AM
Общая проблема, но особенно актуальная для бензинок.
Установить фильтр на электромагнитный клапани вывести его повыше в хорошее место.Избавляет от последующих проблем с хабами.
причина - штатный фильтр полное г.... ни от чего не защищает, в систему попадает вода и хабы ржавеют.
периодичность - однократно, с периодическим контролем загрязнённости фильтра
полезные ссылки по теме -http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
Пы.Сы. Блин интернет сдох больше ничего не могу добавить.
#13 avto111
Отправлено 03 October 2013 - 11:58 AM
Здесь еще видео про фильтры на модуляторы и клапан ПП от Шао.Подходит и дизелям и бензинкам. http://kyron-clan.ru...655#entry102655
#14 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 02:29 PM
Для бензинового - установка хомутов на патрубок сапуна картера. На новом сразу начинает сопливить, и половина клапанной крышки в масле.
#15 Олег03
Отправлено 04 October 2013 - 02:12 AM
Ребята, ну давайте придерживаться формата в первом посте, и не просто анонсировать проблему, но и давать краткое описание со ссылками на темы, где она была решена, ну или хотя бы обсуждалась!
Миша, я в целом поддерживаю твои усилия, но надо определиться с тем, что-бы это было эффективно и продуктивно, иначе хорошая идея заволокитится, покроется тоннами флуда не по делу...
Если не против, я готов помочь тебе, советом и делом, предлагаю обсудить в личке
#16 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 06:54 AM
Это вы имеете в виду патрубок, который возле маслозаливной пробки?
#17 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 06:59 AM
http://kyron-clan.ru...itralnoi-skoro/
Шайба под датчик нейтрали.
#18 lion
lion
  • 4314 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:50 AM
Замена вискомуфты вентилятора охлаждения на электро вентилятор, для дизеля, однократно, сам не сделал, но ребята которые меняли муфту сказали что от шнивы подойдет и все про все выйдет 6 рублей, делали на мерсах, просто муфта уже была куплена а так бы решился
http://kyron-clan.ru...a/page__st__200
#19 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:56 AM
Сделать АНТИКОР обработку. И с особым усердием обработать Вин на раме. В последствии можно нарваться на экспертизу Вина.
#20 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 02:54 PM
Нет у нас ВИН-а на раме.
    Bing (1)
