* * * * - 2 Голосов
Кислородный датчик (лямбда)
Сообщений в теме: 281
#81 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 01:41 PM
Я продолжаю искать причину, интуиция подсказывает что так быть не должно. Заехал на днях на СТО, померял выхлоп...
Результаты не айс. На выходных буду тестировать выхлопную систему на герметичность, есть предположение что есть подсос воздуха, об этом говорит высокий О2.
#82 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 18 April 2016 - 05:46 PM
Итак. Сегодня пришлось хорошо поездить.
Сначала показания лямбды были ровные и в районе 0.8 на холостых - первые полчаса. Затем короткая остановка с глушением двигателя на 10 мин, и к концу второго получаса получил такую картину
Причем при игре газом получается такая же картина. Как даешь газ провал, как бросаешь - бугорок. Т.е. при нагрузке смесь всегда бедная. И никакого подсоса воздуха, такая настройка двигателя.
#83 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:02 PM
по описаниям так ведет себя 2я лямбда в штатном режиме и на холодную
#84 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 19 April 2016 - 06:12 AM
И первая и вторая у меня рядом на графиках пишется. Отличить то я их точно могу.
Я просто опустил, чтоб не писать долго, что как только двигатель прогреется до рабочей температуры, первая лямбда уже давно работает как надо и пишет график ровный на холостых. Но как только даешь газ - провал до 0.1, отпускаешь - подъем до 0.8. Так можно даже синусоиду нарисовать самому на графике, газуя раз в секунду.
Но ЭБУ двигателя ещё длительное время подаёт избыток топлива в горшки. И только по прошествии получаса или часа начинает хоть как-то стремиться к эквиваленту.
А самое главное, я хотел успокоить Василия кукурузу. Избыток кислорода при нагрузке - это обычное дело. И графики такие - это обычное дело. И не надо всю машину переворачивать, чтоб что-то нормально работающее сломать, и только потом успокоиться.
#85 KentSY
KentSY
  • 6 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 12:05 PM
заметил, что авто в городе стал больше ржать. По трассе примерно тоже самое, а по городу по моим подсчетам не сильно стоя в пробке и не гоняя около 22 литров летом.... Снял графики лямды, как думаете менять или нет?
P.s свечи, масло, фильтра уже поменял и дросельную заслонку почистил.
#86 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 11 August 2016 - 11:57 AM
График 2ой лямды, машин стоял, держал обороты 2000
такие скачки это кирдык катализатора? или что?
#87 ololosha
ololosha
  • 1 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 12:10 PM
Гусары! Недавно стал обладателем прелесного кырона! Взял с ошибкой - горел чек - ошибка цепи нагрева лямбды 1. После покупки запаял провода и защитил. Съездил к автоэлектрику, ошибку он мне удалил, чек больше не загорается, с ним же меряли напряжение на выходе датчика: медленно менялось от 0,8 до 0,9 В (авто прогрет, показания на холостых и на 2-3000 об. одинаковые) смесь всегда богатая, из-за чего расход в городе 18 л. Прошу Ваших коментариев: как думаете, исправен ли датчик? может лучше поменять на тазовский бош? Могла ли повлиять на работоспособность нерабочая цепь подогрева? Машину брал с рук, пробег 52 т.км. Что с прошивкой - не знаю, думаю никто не трогал и доместик не включал.
#88 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 09:08 AM
Прогретый двигатель, все графики сняты на холостом ходу. Т.е. еду, останавливаюсь, жду 5-10 секунд и делаю скриншот.
Кто может сказать - какая лямда умерла?
Последний график просто сводит с ума, 6 секунд идеальный график, потом как будто пациента отключают от системы жизнеобеспечения.
#89 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 21 September 2016 - 09:24 AM
#90 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 10:14 AM
#91 Ura
Ura
  • 19 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 06:51 PM
Всем хорошого настроения, у меня такая проблема заводитса в холодную погоду и как будто подсасивает воздух, обороти льотают глохнет сама подгазовует,дросельную заслонки чистил непомогает, может ето датчик кисларода вишол из строя или штото другое, помогите пожалоста уж очень хочу решить ету проблему. Всем зарание спосибо.
#92 Ura
Ura
  • 19 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 02:48 PM
Итак, поменял я сегодня лямбда, взял вот такой 0 258 006 537 от ваз 2110, подходит идеально....
вот фотки для сравнения, наш и вазовский:
с разъемом проблему решаем простой перепайкой проводов, у вазовского откусываем разъем прикручиваем провода от нашего разъема и пропаиваем
вот что получилось...., все наш датчик готов к установке, работает идеально, показатели двигателя улучшились!
Здраствуйте, хочу сибе так сделать с лямда зондом, скажите пожалоста, какой лямда 1 или второй, и сколька прослужил от ваза 2110.
#93 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 03:18 PM
1й лямбда до катализатора, досихпор с вазовским езжу.....
#94 Ura
Ura
  • 19 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 03:26 PM
я сегодня езды на диагностику мне сказали что первый работает а другой показал 0, незнаю сомневаюсь покупать дешовый так как меня уверяют люди что диагнустирували что с ваза может вылететь через 1 день или в течение года.
#95 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:04 PM
И родную и вазовскую лямбду производит BOSH так в чем же отличие вазовской? думаете BOSHисты их проклинают, зная что они идут на ладу? После таких заявлений диагностов я бы засомневался в правильности их диагностики.
#96 alozon
alozon
  • 3 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 04:41 PM
Добрый день.Есть у кого то практический опыт замены 2го датчика на вазовский?
#97 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 07:14 AM
хорошо сказал!!! я под стулом
#98 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 06:16 AM
Ну что мужики, есть еще другие аналоги? У нас бензин хреновый, одно название. ВАЗовский помер, причем летом. Оригинал стоит дорого :(
#99 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 04:00 PM
Аккурат на 85т.км. загорелся чек, сканер сказал обрыв по питанию первой лямбды.
Коллега посоветовал универсальный датчик denso, они не мрут как бошевские.
Купил Denso DOX 0150. Цвета проводов не совпали с цветами из инструкции.
В инструкции черный, черный, белый и синий. В  реальности - черный, белый, серый и фиолетовый.
Вот схема подключения
BOSCH(наш) - DENSO
сигнальные
  черный - черный
  серый - серый
питание
  белый - белый
  белый - фиолетовый
В комплекте были обжимные трубочки в термоусадке с клеем. Обжал пассатижами, феном прогрел - клей внутри трубочек расплавился и все стало герметично.
Достаточно удобно, но лучше иметь спец обжимку.
Теперь тест - ошибку стер, больше не появилась. В программе открыл график первой лямбды, при нажатии на педаль газа, появились провалы. На мертвом датчике - реакции не было. Проехал уже 200км - расход вернулся в норму, где-то 11л по трассе.
По деньгам получилось 2500р датчик и 1500р отдал за замену. Рад что не стал менять сам, датчик выкрутился с очень большим усилием и без резьбы.
#100 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 10:00 AM
Отчитываюсь по  Denso DOX 0150.
Проехал несколько тысяч км, все отлично. Расход упал на 1-1.5 литра, по сравнению с расходом пару месяцев назад, когда я еще ездил без чека. При режиме движения город(Москва) - 30% и автомагистраль - 130км/ч по gps - 13.1л/100км вышло. Раньше у меня в таком режиме выходило 14-14.5.
Колеса 245х75xR16.
