Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#181 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 21 December 2014 - 04:19 PM
В груше шаров нет.Клапан в груше ни как не повлияет на воздух .А вот подсос через штуцер груши возможен
Я так понимаю,что если был где-то подсос,то видно было бы.Топливо подтекало?
#182 wingle1961
Отправлено 21 December 2014 - 04:22 PM
Топливо подтекает при повышенном давлении, а у нас до тнвд разряжение.Т.е. пониженное поторму и происходит подсос воздуха в систему.
#183 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 04:23 PM
Не правильно выразился, не шарик, а клапан. При нарушении клапана в груше топливо уходит в бак создавая на входе в фильтр пустоту.
#184 wingle1961
Отправлено 21 December 2014 - 04:29 PM
Э нет. Если топливо было в исправной системе , то оно ни куда не уйдет, и не важно рабочий клапан или нет.ЕСЛИ не появится какая то брешь в виде плохого уплотнительного кольца, надломленной трубки и тд.
#185 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 21 December 2014 - 05:05 PM
А не может воздух проходить через обратку из бака, затем ТННД, топливный фильтр с не работающим клапаном,, отстойник, груша с не работающим клапаном и снова бак?
#186 wingle1961
Отправлено 21 December 2014 - 05:06 PM
Может если бак пустой. Или кто нить в нем полазил.Трубка слива идет до дна бака.
#187 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 05:16 PM
Тогда да, не может. Быстросъёмы самые первые на подозрении. У меня, когда на отстойнике стоял быстросъём, был подсос воздуха. Чётко определялся частыми лёгкими постукиваниями (типа вибрации) по отстойнику.
#188 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 12 January 2015 - 04:31 PM
сегодня заглушил обратку в фильтр, двигатель стал работать тише и более приёместо заводиться тоже по веселее. у нас сегодня минус 25 негатива от холодной солярки не почувствовал.
#189 cigord
Отправлено 12 January 2015 - 04:42 PM
А как заглушил ?
Может сколхозить какой нить краник между обраткой и фильтром
Если очень надо открыл или закрыл
#190 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 08:06 PM
Лучше поставить электро клапан и выключатель,можно пробывать в разных режимах не выходя из салона.
#191 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 06:18 AM
я поменял родные трубки на шланги с хамутами. поэтому смог просто в трубку запихать шарик от подшипника.
#192 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 10:40 PM
Доброго времени. Напишу Вам о своей ситуации.
Решил сделать тест слива форсунок в обратку, ну и сдуру как говорится сломал один из тройников (Которые стоят рядом с форсунками на обратке). Так как надо было ехать, в ближайшем магазине купил тройник с шлангами от омывателя лобового стекла "Классики". Собрав все в кучу увидел. Пузырьки воздуха идут по моим прозрачным трубкам. Вопрос? Откуда воздух? А воздух подсасывается в месте соединения форсунки и обратки. Так как в обратке присутствует РАЗРЯЖЕНИЕ. Мои прозрачные трубки стали плоскими ленточками. Как вы все неоднократно упоминали, что заглушив обратку мы избавляемся от воздуха. Так вот воздух попав в систему в обратную магистраль и гуляет по всей системе.
Фу, как то криво написал. Ну если не понятно спрашивайте.
#193 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:01 PM
Вы считаете, что инженеры, которые изобрели двигло они полные дебилы?
Сообщение отредактировал Валерий1965: 23 January 2015 - 11:02 PM
#194 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:47 PM
Так вот и я думаю что воздух с обратки идёт и завоздушивает от туда. Хомутики на носики форсунок поставил давно, но не помогает. Думаю или через шланги сосёт или через сами форсы. Наверное если взять шприц и посасать им с форс обраток или им же создать давление в шланг обраток (если как-то заглушить обратную стооону) то появится новая пища для мышления по поводу откуда воздух в системе после простоя.
#195 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 09:34 AM
Нет они не дебилы.. они просто не понимают, особенности нашей страны...
Любая резинка со временем дубеет вот и начала подсасывать воздух. Корейцы бы при ремонте топливной, заменили бы все резинки.. как и трубки ТНВД ( в мануале при ремонте все новые) а у нас, пока не порвется, будет стоять на машине.. Тем паче перепады температур, у нас могут быть повбольше чем в Корее.
Мне тут помнится, не так давно доказывали, что разрежения в обратке с форс нет.. и пришлось рассказывать про трубку вентури , что стоит на тнвд, как раз для этого, чтоб создавать разряжение в этом контуре.
Кстати, мне тут мастер из официалов. дал инфу. вот уж не знаю на сколько верную.. что в отстойнике у нас тоже стоит клапан, который исключает уход топлива обратно в бак. Я уточняю, в фильтре, шарик.. а он нет, именно в отстойнике.. и если он наелся, а какая либо из резинок обратки тянет воздух, то забудь о запуске нормальном после простоя. Топливо будет сливать в бак.
Надо будет себе отстойник старый разобрать,как раз буду его менять как чуток потеплеет..
Сообщение отредактировал Mayk: 24 January 2015 - 09:35 AM
#196 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:01 AM
Ну так не у всех же отстойники с завода, у меня например комплектация без него. Не думаю что настолько важный узел может зависеть от комплектации.
Перед тем как курочить магистраль обратки, думаю снять один конец (например с первой форсунки), вывести ее куда-то, а конец шланга в емкость с топливом, пусть сосет от туда, с наименьшим разрежением. Если где-то на этой магистрали подсос, то воздуха должно стать меньше, или совсем не стать (наблюдать визуально). Если кто-то захочет, то может проделаете сей эксперимент? У меня пока нет времени на практику, только теория.
По поводу кавитации, я не спец в этом, деле. Но сколько я смотрел на гребные винты и читал, вроде все сводится к тому что как только пузырьки попадают в зону высокого давления, т.е. после трубки, они должны схлопываться (исчезать) или я не понимаю явление этого еффекта.
#197 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 12:51 AM
С электромагнитными форсунками как у нас в обратке разрежение для быстрого и адекватного закрытия клапана в форсе, на пьезофорсунках в обратке давление до 8 бар, опять же для быстрого закрытия клапана в форсе, так говориться в теории коммон-рейла, и трубка вентури , служит только для создания разрежения в обратке, а у пьезофорсунок для обеспечения такого давления в обратке ставиться насос в бак и с насоса сразу в ТНВД и в обратку форс . Поэтому трубку обратки с фильтра у нас убирать(глушить) нельзя, как некоторые делают, так как из-за этого могут начать неправильно работать клапана в форсах, перестанут закрываться на больших оборотах. А вот насос в бак , ради бога никто не запрещает, хуже от этого не будет, если лишнее топливо , то клапан IMV стравит всё в обратку.
Пишу что это слова проф. диагноста Алексея Пахомова, за что купил, за то продал.
Сообщение отредактировал Петро555: 25 January 2015 - 12:53 AM
#198 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 04:35 PM
Тогда уж, насос там ставится для создания разрежения в обратке.. И там разрежение до 8бар, интересно у нас измерить, сколько будет...
Сообщение отредактировал Mayk: 25 January 2015 - 04:36 PM
#199 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 04:40 PM
Там насос ставится именно для создания давления 8 бар, чтобы закрыть клапан, такое устройство форсунки. А для разряжения , а именно какое оно должно быть в обратке у нас, цифры к сожалению не оговариваются
#200 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 12:38 PM
Подскажите у меня после стоянки авто 5-7 часов груша которой качаешь солярку становится мягкой,качну раз 10 принимает упругую форму.Вопрос такой как должно быть?
