* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#261 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 01:36 PM
Как вы цитаты вставляет? Я жму кнопку "Цитата" - и ничего нет...
Мож чего не так делаю?
З.Ы. Сорри за оффтоп
#262 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 01:49 PM
После "Цитаты" в правом нижнем углу появляется прямоугольник "ответить на 1 цитируемое сообщение" - нажатие на него вставляет цитату в новое сообщение
#263 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 02:11 PM
Да в том и дело, что жму - и ничего...
#264 Vahmurka
Отправлено 14 May 2014 - 02:27 PM
В момент теста механически удалить турбину или её внутренности не было возможности, но, по словам Романа, на его предыдущей машине последнее время кишки из турбины были удалены и он ездил так.
немного не так!
я говорил что ездил с отключенной программно турбиной и заклинившим модулятором. турбина без внутренностей пока только добыта и ждет своего часа на новом авто.
Роман, где-то можно почитать хронике удаления кишков из турбины?
хроники физического удаления пока не было. думаю летом ставить эксперимент
#265 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 02:29 PM
Роман, прости засранца!
Сути это же не меняет...
#266 Alex337
Alex337
  • 40 сообщений
  • Интересы:рыбалка, футбол
Отправлено 14 May 2014 - 02:55 PM
Докладываю! 450 км после тюнинга в смешанном режиме (трасса до 150км/ч + Москва по пробкам), расход - 8,04 л. Класс! Спасибо, Роман! Смотрим дальше
#267 Vahmurka
Отправлено 14 May 2014 - 03:26 PM
хороший показатель! до того в аналогичных условиях статистика есть?
#268 Alex337
Alex337
  • 40 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 11:00 AM
Да, было примерно 9,7
#269 tgbhu
tgbhu
  • 84 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 05:23 PM
Отчет 3й кратко. Сильно дымил при разгоне с 1200-1400 . Сегодня Роман поколдовал. Дым визуально ушел хоть и гонял во всех режимах. На низах до 2000 машину не узнать. По ощущениям выхлоп стал горячее градусов на 30-50 .Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал tgbhu: 15 May 2014 - 05:24 PM
#270 Vahmurka
Отправлено 15 May 2014 - 05:50 PM
ты когда уезжал, я дыма тоже не увидел. над остатками явления беру паузу на подумать :lazy:
#271 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 07:45 PM
Товарисч за мной ехал, говорит при педали в пол при наборе полета дымит сизым
Сам не видел
Но едет так, что тормозов не хватает.
Роман, что мне делать?
Расход - это, вроде расходует, заправлялся раз.)))
#272 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Сам не видел
Жду проставку для низов. Попросил кукаса.
Сообщение отредактировал sokolov_a1978: 15 May 2014 - 07:45 PM
#273 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:05 PM
Роман, а у меня почему-то до 2000об/мин и только с места авто едет тяжело. Зато после - ракета.
Что может быть?
З.Ы, что-то с компом - цитаты не цитируются... коммент к сообщению #269
Сообщение отредактировал cam.tver: 15 May 2014 - 09:05 PM
#274 Vahmurka
Отправлено 16 May 2014 - 01:28 AM
проверить не поджирает ли оно тапочками в пол маслицо. скорее всего маслоотделитель не справляется
Что может быть?
или модулятор тупит или в турбину ты пока так и не попал
#275 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 02:34 AM
"З.Ы, что-то с компом - цитаты не цитируются"
браузер не даёт)
#276 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 09:15 AM
второе, однозначно второе :)
#277 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:30 PM
Так вот в том-то и дело, что посвист турбины появляется между 2000-2500об/мин и соответствует хорошему подхвату. А до этих оборотов, и только с места - тяжеловато.
Винт лопаток турбины выкручен зрительно чуть больше заводской установки. Турбина у меня до 2000 об/мин отключена.
Уровень масла в АКПП в норме, недавно менял. В чем дело может быть, не понимаю,..
Такое ощущение, что АКПП в начале разгона до последнего держит максимально высокую передачу, и только после раскрутки движка выше 2500об/мин переключает на ступень ниже.
Кстати, тапку бросаю в пол - кикдауна не ощущаю - просто стремительный разгон, без характерного рывка.
З.Ы. на Хроме цитаты вставляются :fan_1:
Сообщение отредактировал cam.tver: 16 May 2014 - 01:31 PM
#278 Vahmurka
Отправлено 16 May 2014 - 02:01 PM
как говорится, будешь у нас на колыме...
с кикдауном так задумано.
#279 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 03:41 PM
У меня винт лопаток вкручен не менее, чем на полсантиметра от заводского значения. До 2000об - великолепно, дальше - провал до трех с лишним тыщщ (настоящая турбо-яма, млинн)), потом подхват (не сильный, но уверенный). Винт вкручен до такого состояния, что если поднять обороты до 4+ тысяч оборотов, нет ощутимого сброса давления.
Плюсы: совсем не слышно никакого свиста, ни на каких оборотах, самое адекватное поведение машины в пробках. Минусы: неудобно обгонять, есть проблемы на крутых подъемах.
Наверное, это оптимальный предпродажный вариант для кайронов с замученными турбинами :english_en:
#280 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 04:58 PM
Кирдык чему нибудь придет?
Или нормально?
Все равно масло раз в 5000 меняю
