Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#181 шао
Отправлено 21 June 2016 - 11:45 AM
Иголки в форсунках, я так понимаю ? А это лечится как то или только замена? Спасибо за ответ!
понимаешь вся фигня в том если мы гоняем стартер то скорей всего в рампе нет давления.-значит форсы льют и сильно.ну на запуск тебе надо 270 бпа а у тебя там 100 и пока накачаешь  пока все прогонит,клапана скорей всего льют,иголки все в лаке и они не закрывают распылители.соляра просто хлещет,
дымит?мало воздуха от турбины,стянуло шланги дырявый интеркулер. и тд ,датчик надува или в коксе либо сдох,дрмв дурит или труп,там все что угодно,но надо смотреть форсы первым делом а потом чесать репу
самое главное-а какой стоит топливный фильтр?
ну  задам по другому-сколько он стоил?
Сообщение отредактировал шао: 21 June 2016 - 11:47 AM
#182 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 12:28 PM
Уф, сколько всего может быть. Фильтр топливный Ufi стоит. Диагностика покажет, что не так в системе? К официалам обращаться не хочу, после некоторых обращений, к ним нет доверия. Может подскажите куда отогнать, желательно по югу Москвы или Подмосковья. Спасибо.
#183 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 21 June 2016 - 12:32 PM
Вот оно.фильтр срочно менять.либо делфи hdf 924(5) либо оригинал
#184 шао
Отправлено 21 June 2016 - 12:34 PM
да ни надо никуда гнать филтр юфи и так за тебя все сделал       поржом
4 кубика  в минуту,каждая-а у вас?
Сообщение отредактировал шао: 21 June 2016 - 12:35 PM
#185 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 02:18 PM
вакуумную систему продуйте ВД40, снимайте патрубок подводящий вакуум к турбине и прям в этот патрубок от души дуйте ВДШКОЙ
#186 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 02:20 PM
Надо будет попробовать. У меня должно быть меньше чем на видео, и вместо обратки все вылетатет в трубу в виде черного облака, я так понимаю? По фильтру, как то и не задумывался, что есть большая разница между ними. Печально, если все из за фильтра.
#187 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 02:24 PM
Вчера видел дымящий актион-спортс , дыма столько что груженный камаз отдыхает !
вполне возможно это был мой отец)дымил почти 4 года, пока Вахмурка не помог решить проблемы) в вакуумной системе была пробка, продули вд40 и по прошивке уменьшили количество топлива стало отлично
#188 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 03:07 PM
Фильтр наше всё. Увы паленым фильтром можно угробить топливную систему на раз-два.позвоните Сергею Шао он все объяснит.а обратка думаю у вас будет мл 15-20 за минуту
#189 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 03:49 PM
Про фильтр и его главное место, особенно с нашим топливом, я догадывался, поэтому и решил менять его каждый раз вместе с заменой масла, но не думал, что они могут некорректно работать в зависимости от производителя. Спасибо, что подсказали, сегодня же поменяю. Звонить Сергею пока что не буду, инфу получил, поработаю с ней, получу какой то результат, отпишусь. Спасибо!
#190 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 03:56 PM
Если датчик есть то делфи hdf925. Если без датчика то делфи hdf 924.и не слушайте продавцов что они все одинаковые.
#191 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 04:11 PM
датчик стоит на сепараторе, который рядом с фильтром.
#192 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 05:33 PM
значит 924
#193 Vahmurka
Отправлено 21 June 2016 - 06:29 PM
:pope:
как с расходом? :JC_snack:
#194 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 10:37 PM
Фильтр поменял, но делфи не было, покупал в Домодедовском кемпе, взял meyle, цена 1тр., сказали, что неплохой немец. Дальше хуже. Проделать со шприцами, как у Сергея на видео не решился, хотя и шприцы и трубку купил, аптекарша, не хуже Шерлока, на раз меня раскусила, "к авто" говорит берешь? Во дает! В общем записался я и съездил на диагностику, которая показала, что льет форса во втором цилиндре. В среду должна придти форса на экзист, 17тр, но ее ведь просто так не поставишь, ее нужно в мозги прописывать, так? И еще вопрос. А почему она стала лить, это ведь следствие чего то?
#195 ПИОНЕР
  • 4356 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 10:56 PM
То, что по силам сделать самому, лучше делать самому. Форсунка по диагностике льёт в обратку или в цилиндр? Форсунку прописывать необязательно, но после замены могут начать лить в обратку другие, возможно рентабельней, всё же, ремонтировать форсы, а не менять.
#196 Vahmurka
Отправлено 24 June 2016 - 11:00 PM
Фильтр поменял, но делфи не было, покупал в Домодедовском кемпе, взял meyle, цена 1тр :pope:
#197 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 03:53 AM
Это следствие того, что вы не слушаете, что вам говорят, смысл спрашивать на форуме, если все равно все делаете с точностью до наоборот.
#198 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 04:40 AM
Давление в рейле150-200.
То есть, представдять надо, с какой силой вакуума ТНВД пытается "высосать" внутренности из ТФ.
Тогда станет понятно, почему надо ставить качественный ТФ, а не сложенную бумажную салфетку.
#199 шао
Отправлено 25 June 2016 - 07:42 AM
Чудны твои дела господи-ну-ну,я пас,буду только читать,веселье начинается
#200 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 07:55 AM
Выкидывай на помойку я сам такой умный был, невнимательно почитал про эти фильтры и итог не заставил себя долго ждать- ремонт форсунок.
