Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#141 hanson259
hanson259
  • 5 сообщений
  • Интересы:Плавание на больших плавсредствах
Отправлено 26 August 2015 - 01:41 PM
ссылка не правильно встала, вот эта та которую хотел представить http://www.exist.ru/...de=7.02184.01.0
а вот разъём :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал hanson259: 26 August 2015 - 01:46 PM
#142 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:00 PM
Стоит такой и в запас еще взял в автодоке
[13.08.15] 702184010 PIERBURG
Клапан
  1 1 957,00 1 957,00 Выдано представителем 17.08.2015
13:23:55
А про разьем здесь где то писали подходит от 2109 заднего хода.Пока еще не пробовал.
Сообщение отредактировал Nikolay: 26 August 2015 - 02:03 PM
#143 cerega
cerega
  • 2 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 10:47 PM
Доброго времени суток, мой карлуша дымит сизым дымом на холодную и воняет как будто масло горит или саляра как прогреется дыма нет а вонять не перестает. Я уже пролазил все форумы побывал у многих спецов все говорят по разному. Сейчас заменил картридж турбины думал проблема в ней,теперь еще и свистеть стала когда газ даешь, а дыма и вони меньше не стало? Уже пол машины разобрал помогите найти причину.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 19 May 2016 - 04:09 AM
#144 ПИОНЕР
  • 4356 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 10:58 PM
Форсунки на стенд и ремонт, компрессию двиглу замерить, ЕГР заглушить.
#145 шао
Отправлено 19 May 2016 - 12:49 AM
ну ценник вырисовывается красивый
дымит?ну у многих дымит,хоть заснял бы как оно(запах убери)форсы смотри
#146 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 02:55 AM
Пробег, хоть, надо знать, чтоб DS по симптомам делать.
Наверняка не 10-20 ткм.
Сизый дым, пропадающий при прогреве, говорит об износе ЦПГ и приличном пробеге.
То же и с вонью дизеля, после 100 ткм. бороться с ней бесполезно.
#147 cigord
Отправлено 19 May 2016 - 03:11 AM
Зачем пол машины разбирать, померить компрессию  и если нормальная то форсы на стенд
Вероятнее всего форсунки виноваты
#148 cigord
Отправлено 19 May 2016 - 03:19 AM
Например если на форсе не правильно работает предварительный впрыск то вонять и дымит на холодную будет
А на горячую и без предвпрыска основной горит
#149 cerega
cerega
  • 2 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:35 PM
Спасибо ребят немного разяснили, дело в том что дизель у меня первый, купил я его 2 месяца назад бу. 2008 год, пробег 107000 т. конечно если не скрутили. Вичитал на форумах что форсы и свечи прикепают и их надо смазывать. Все вытащил без проблем,смазал медной пастой и поставил назад. Когда форсы снимал соляркой все залил и решил помыть движок на мойке, вот тут все и началось , после мойки движок так трясло и мощность пропала до дому ели доехал,благо не далеко. Движок трясти не переставало. Я снял опять все форсы продул потряс как градусник и поставил возне ботареи дома сушить, на следующий день поставил, завел , движок как часы но тепери дымит и воняет. А да совсем забыл,еще перед мойкой масло заменил ,залил шел дизель может еще масло не то?
Да с пожалуйсто подскажите я думал дело в турбине картридж сам поменял теперь свист при наборе мощности. Это норм или я опять что-то не то натворил , пока езжу на нем свищю :sorry:
#150 cigord
Отправлено 20 May 2016 - 05:05 AM
Какую то форсу залил водой и теперь она криво работает, форсы надо разбирать мыть сушить , только не воде а в растворителе или дт
#151 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:44 AM
Я бы "ужался", задавил "жабу" и купил новые форсунки.
А не гадал на кофейной гуще...
#152 шао
Отправлено 20 May 2016 - 07:27 AM
а я бы нашел бы дуркующую форсу
#153 cigord
Отправлено 20 May 2016 - 07:34 AM
А если дуркует не одна а  две сразу
#154 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:42 AM
Ну, ваащще-то не помешало бы на сканере поглядеть, какая форса "дуркует".
Если жаба главнее...
#155 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 06:26 PM
, подскажите почему выброс при запуске или это норма
#156 шао
Отправлено 06 June 2016 - 06:29 PM
вот сам и смотри свое видео
#157 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 06:30 PM
а что такое
#158 шао
Отправлено 06 June 2016 - 07:30 PM
ты ограничил доступ
#159 шао
Отправлено 06 June 2016 - 07:38 PM
2 сек белого дыма-да что с вами люди,вы что не знаете как дымит
#160 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:24 PM
ну раньше небыло что может быть
