Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#21 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 08:26 AM
ниже +4 начинает обильно дымить. хантер бензиновый ? может поэтому
Сергей, у нас уже +2 -4 ночью. Хантер тоже дизелек. Я на его фоне кажусь трактором, который обильно отравляет атмосферу нашей планеты)
#22 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 08:32 AM
Так пар или дым?
#23 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 11 October 2011 - 08:48 AM
вот и наступила глубокая осень.. С утра вышел на прогулку с собакой. все авто в инее, лужи замерзли. Мой динозавр в гараже ночью стоит. Стал собираться на работу, пошел в гараж за ним, завел, подождал.. Поехал к подъезду за женой, сижу жду....И все бы ничего, но я увидел густой пар в боковое зеркало (подумал, что наступила зима и т.д., наверно так и надо). вышел сосед, завел своего УАЗА ХАНТЕРА, такой же густой дым стоял, и через 5 мин у него пропал этот дым. а я так и стою дымлю как тепловоз..
Господа форумчане, может уже кто сталкивался с такой проблемой как я.. Что делать, что смотреть? соляра еще летняя залита..
поехать залить зимней солярки и хорошенько прогазовать, чтобы сажу из катализатора выжечь.
вот и все. нормальная фигня у дизелей, када сажа в отсутствии сажевого фильтра, осаждается в катализаторе потом начинает дымить.
#24 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 08:49 AM
Так пар или дым?
Очень густой пар. Самое главное, пока не прогреется до рабочего состояния, все валит этот "густой пар"..
#25 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 October 2011 - 08:54 AM
х.з, ты видео сними . у меня например есть на форуме ролики как чорный дым валил. впечатляюще было :)
#26 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 09:22 AM
Ок. попробую.
#27 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 09:31 AM
Думаю не чего страшного. У меня тоже бывает переодически.
#28 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
  • Интересы:параглайдинг, дайвинг, автотравеллинг и пр. инги - однова живем 60++
    Кайрон юзаю с 2006, ранее УАЗ 469, ХондаCRV, Volvo745GLT и пр. И снится нам не рокот космодрома - после МВТУ...
Отправлено 09 January 2012 - 06:44 PM
Кайрон 1 - 100тыс.км (АКПП -дизель) - сборка корея... Стоит в теплом боксе, при запуске появился сизый дым: обнаружил при выезде из бокса - висит над полом: выезд через 5 сек после запуска... Раньше - не было, просто запах стоял(((
Не работает свеча 2-го цилиндра, лень менять пока - на запуске не сказывается...
На диагностике показала недостаток воздуха при запуске: датчик расхода исправен...
ЕГР или воздушный фильтр - вопрос знатокам :unknw:
#29 Vahmurka
Отправлено 09 January 2012 - 06:50 PM
1) как определили что датчик исправен? он за 100тк должен мхом обрасти. почистить для профилактики в любом случае не помешает.
2) попробуйте стартануть без воздушки - если все нормально, то менять.
3) дайте мотору банально просрацца
должно пройти :)
#30 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 07:06 PM
как определили что датчик исправен? - дык диагностику проходил)))
попробуйте стартануть без воздушки - блин, просто и грамотно))), но старте, ИМХО, не такой уж расход воздуха через него и, потом дымления на холостых сизым нет)))
дайте мотору банально просрацца - вспомнил, как в двиге в лохматые времена нагар чистил: воду через карбюратор струйкой лил и давал про...)))
Насчет чистки датчика - много мнений, типа чистить там нех..я, а навредить можно)))
Моеж, действительно, ЕГР много подмешивает, хотя...
#31 Vahmurka
Отправлено 09 January 2012 - 07:16 PM
что показала диагностика? присутствие сферического напряжения в вакууме? а оно правильное или +-? :ganj2:
на старте как раз оно воздуха хочет. особенно первые несколько секунд, пока прогазовацца пытается.
насчет датчика мнение одно и единое: чистить однозначно. машинку не узнаете :)
егр мешать может. попробуйте с него вакуум оторвать и посмотреть что будет. если бы клапан хреново садился в седло, оно бы запускалось не так бодро.
а просрацца дизельку, если егр не заглушен, иногда надо. в более продвинутых дизелях даже месячные по этому поводу есть :dolf_ru_042:
#32 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 02:29 AM
Сизый дым при запуске - признак несгоревшей (в нерабочих цилиндрах) топливной смеси, которая в свою очередь в выпускной системе смешивается с выхлопными газами из рабочих цилиндров.
#33 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 05:20 AM
Выделенное - не факт. Дымный выхлоп на дизеле в первую очередь - нехватка воздуха, а далее как Вы и написали.
(Но почему "сизый дым", при нехватке воздуха он черный. Может вообще другая неисправность.)
Сообщение отредактировал Xopxe: 10 January 2012 - 05:23 AM
#34 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 07:13 AM
Я заметил в последнее время такое на своей и при резком ускорении и при затяжном подъёме в гору... Ну при резком ускорении разъяснили, а в гору?
#35 Vahmurka
Отправлено 23 August 2012 - 07:58 AM
егр, дмрв, грязный воздушный фильтр.
был давеча в этих ваших европпах. так вот, там при жаре выше +30 дымит практически в постоянку каждый первый дизель не взирая на качество топлива и любые сажевые фильтры!
#36 сибирь 38
сибирь 38
  • 15 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 02:03 PM
Здравствуйте все кайроноводы ! у меня проблемы взял рекстона 2 литра 56 тыс пробег проблема в том что заметил ехал как-то с семьёй жена и двое дитей и на затежном подьёме о вдруг как задымит синим дымом как от костра остоновился не глушил погазовал пропало и вот сегодня (прошёл месяц) опять ехал народу было много полная как задымит и вонь как-бутто кислота испоряется окрыл капот и вонь чють незадохнусля . ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЗА ХРЕНЬ ! может двиглу пипец зарание благодарен Анрей.
#37 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 02 September 2012 - 03:18 PM
Масло здорово ест?Я бы для начала компрессию померял.Если подсажена поршневая масло попадает в цилиндры и сгорает вместе с топливом-отсюда дым(сизый)
Сообщение отредактировал Just: 02 September 2012 - 03:20 PM
#38 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 02 September 2012 - 03:44 PM
не в масле дело! дымит у меня тоже, и это похоже норма!
так как сегодня сделал вывод. кайрон пробег за 70 тыщ. все убито, фильтр норма, ДМРВ в идеале!
Vahmurka видел цвет моей турбины (пунцовый). отжигаю постоянно. кручу двигло постоянно, дым ест а масло в норме всегда.
масло стараюсь менять каждые 8 тыщ км.
не заморачивайтесь по поводы дымности.
#39 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 03:59 PM
Дымить норм дизель даже должен...при резком наборе или под нагрузкой,но кратковременно и чёрным...хотя при наличии стольки примочек в виде датчиков,мозгов и т.д...
Модет диагностика что то покажет...
#40 сибирь 38
сибирь 38
  • 15 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 07:40 AM
да нет я бы не сказал что жрёт масло . помню одно работал на камазе так вот он на холостых жрал и поддовая газку чёрным дымил так это нормально ( аппаратура накручена) а тут сизым д и вонь ужас говорю как будто кислота испоряется вонь ужас. а про компрессию я думаю ещё рано смотреть 56 тыс пока.
