Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#61 серг1
Отправлено 16 May 2013 - 08:43 PM
А расход какой ?
#62 Caprall
Caprall
  • 5 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 08:44 PM
фильтра на 20000 менял, расход не замерял
#63 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 01:46 AM
У нас так модулятор накрылся. Меняли по гарантии. До 2000 оборотов нормально. Больше - черный дым и трубку врывает.
#64 Vahmurka
Отправлено 17 May 2013 - 01:55 AM
или воздух криво считает или егр травит лишнего
#65 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:38 AM
А фильтр какой меняли и какой поставили?
#66 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 04:49 PM
Долго идёт? под нагрузкой или на паркинге?
Можно поконкретней временной промежуток.По идее дизель может же немного коптить при резком ускорении (особенно ЧИПанутый) или нажатии педали газа, но только недолго, дальше он сам должен стабилизировать процесс сгорания
Сообщение отредактировал Angel87: 18 May 2013 - 04:49 PM
#67 a.koreshov
a.koreshov
  • 17 сообщений
  • Интересы:Пиво
Отправлено 14 October 2013 - 02:36 PM
У меня тоже самое при резком газе, сзади черный дым валит в зеркало заднего вида видно аж капец. Бывало что срывало патрубок, на сухую ставил все больше не срывает. Модулятор я поменял и все равно дымина ай ай ай. Я думаю что это форсунки виноваты. Поеду на ТО задам вопросы.
Да филтра все по кругу поменял, и масленный и топлевный и воздушний, и кондиционера заодно, и до водоотделителя руки дотянулись. Уровень масла в норме
#68 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:05 PM
Коптят оба дизеля, кайрон правда при резком ускорении, не долго но довольно густо, просто как облако черного дыма, а дальше все норм.
Актион коптит примерно каждые 1000-1500 км, выжигая сажевый фильт.
У друга мазда BT-50 тож коптит при резком ускорении
#69 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:54 PM
Чёрный выхлоп по двум причинам:
-Недостаток воздуха (забит фильтр или врёт датчик расхода воздуха(завышает обьём) или не нагнетает турбина);
-Избыток топлива (переливают форсунки или врёт датчик давления в рампе(занижает давление)).
Вот здесь есть инфа: ТЫНЦ
Сообщение отредактировал revolotom: 17 October 2013 - 07:57 PM
#70 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:59 PM
-Недостаток воздуха (забит фильтр или врёт датчик расхода воздуха(завышает обьём));
А если клубы серого при резком нажатии газа ?
#71 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:02 PM
Боюсь, что это беда всех турбодизелей. Однако, мой перестал после перепрошивки. Пару раз была необходимость педаль в пол... Спросил про дым сзадиидущую машину. Ответили, что выброса не было. Наверное лечится.
#72 Электрик
Отправлено 17 October 2013 - 08:04 PM
Проверьте интеркулер на предмет масляных подтеков. Особенно со стороны генератора. У меня трещинка, так вот тоже чернеет выхлоп...
#73 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:15 PM
Александр. Зайдите по указанной мной ссылке, там написано.
Резкое нажатие педали - это переходный процесс от одного режима в другой. Причины те же из запаздывания или датчиков или скорей всего турбины(здесь проверяйте модулятор).
Сообщение отредактировал revolotom: 17 October 2013 - 08:15 PM
#74 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:41 PM
Друзья, подскажите пожалуйста, в чем дело: при резком нажатии на педаль газа идет черный выхлоп, а когда холостые или спокойно едешь нормальный? Пробег 22500 км дизель
Если говорить точно, то первопричина черного выхлопа - богатая смесь: меньше воздуха, больше топлива. А дальше следует искать причины этого самого первого. Коллеги некоторые правильно указывают некоторые из этих причины, но их гораздо больше, чем названы. Все перечислить очень сложно.
Сообщение отредактировал vlad44: 17 October 2013 - 08:42 PM
#75 5lsv_5
5lsv_5
  • 7 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 06:53 PM
Банально - у меня была трещина на интеркулере. Сменил - все стало в норме.
#76 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 11:21 PM
При резком подаче газа дымление краткое почти нормально, но краткий период, т.к. дизель в отличие бензинки не имеет нормального автомата опережения зажигания. Бросил больше топлива ,обогатил смесь, обороты возросли, соотношение топлива и воздуха стало в норме, краткий дымок исчез. Если передача большая и двигатель не может быстро набрать обороты дымление будет долгим.
#77 wingle1961
Отправлено 03 January 2014 - 10:39 AM
Фантастика.Каким образом можно бросить больше топлива?.Думаю как с дровами не как иначе.А на опережение наверное нужен КАЛАШНИКОВ.А зажигание к дизелю зачем?
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 January 2014 - 10:41 AM
#78 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 07:21 PM
У меня такая же беда,только ещё и чек выскакивает (((
#79 шао
Отправлено 15 March 2014 - 07:41 PM
много соляры и она не сгорает или клапан или игла
#80 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 15 March 2014 - 08:30 PM
случаем не P1148?
