Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#81 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:22 AM
случаем не P1148?
Да,она самая-датчик детонации.
много соляры и она не сгорает или клапан или игла
Ну хоть не форсунки ))) А АМВИ клапан не при чём ?
#82 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 02:49 PM
Cергей про форсунки пишет.Там все это и стоит
#83 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 05:33 PM
Согласен полностью с Сергеем.Скорее всего клапан на форсе.
#84 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 09:27 PM
У меня такая же беда,только ещё и чек выскакивает (((
и скорей всего чек выскакивает на скорости под 100,(если так то это 4я)
#85 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 07:12 AM
Не обязательно,загорается и коптит когда в нагрузку даёшь. Сначала какаой-то треск турбины,потом чекк выскакивает :sad:
#86 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 04:25 PM
скорей всего трещит модулятор (бобик сдох)а не турбина если она затрещит -останешься в трусах ,хорошо сдохнет сама а если куски еще куда полетят ?быдаться можно еще на триста страниц шприцы втыкай можно видео а можно и звук двигуна
#87 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 05:05 PM
Через пару дней попробую выложить видео если получится
#88 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 05:44 PM
Треск от детонации из за лишнего топлива в цилиндре и копоть черная от туда .Чек загорается в связи с резким увеличением мгновенного расхода и потерей давления в рампе до величин при которых контроллер видит нарушение в работе.
#89 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 06:00 PM
вот я и говорю что 4я хочется верить что первая третья но печалка - просто вы не первый.
#90 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 07:10 AM
Да... Значит всё таки пора снимать 4-ю ((( Что по-советуете залить чтобы хотя бы часа 4 снимать :rofl:
#91 Putzmaister
Putzmaister
  • 11 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 11:02 AM
привет у меня проблема незнаю когда завожу кайрона дизель утром уменя слегка дым синевой отдает а прогрееться все ок и ещё когда не прогрелся слегка детанирует подскажите вчем проблема кайрону 2года пробег 38 т заводиться хорошо просто напрягает сенева и детонация на не прогретом вижке за ранее спасибо.
#92 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 11:15 AM
Это ЕГР в деле
#93 cigord
Отправлено 15 April 2014 - 11:16 AM
Проверь форсы на обратку и свечи
#94 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 01:08 PM
А свечи то при чем, он же сказал, что заводится хорошо, да и вроде на спиральку не жаловался?
Игорь, не бзди пока! Может солярочка где говёная попалась? Если прогреется и все ок, забудь. Если что-то хреново то скоро вылезет ошибка, а там и будет видно
#95 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 05:53 PM
Тоже слабенькое сизое облачко после завода. Думаю, что остатки масла в цилиндрах сгорают. Не парюсь по этому поводу, но уровень масла регулярно проверяю:)
#96 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 06:00 PM
У тебя нет проблемы.
#97 cigord
Отправлено 15 April 2014 - 06:07 PM
Проверить форсы на обратку и свечи на обрыв это минутное дело
#98 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 07:29 PM
ты наверное еще не видел как дымит :wink:
#99 Putzmaister
Putzmaister
  • 11 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 01:26 PM
масло совсем малость подъедает но почти совсем не заметно
как проверить обратку
#100 Ансвет
Ансвет
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 08:01 AM
Авто полтора года владения. Пробег почти 15.000. Езжу в основном по городу работа-домой-работа. Достаточно приемистно и со скоростью (маршрут позволяет).
Из выхлопной трубы периодически (?) идет черный дым. Как минимум со старта (сам не вижу, естественно, говорят) и при заднем ходе (вижу в телевизор). Стоит заморачиваться? Более ни каких проблем. Если стоит, то вроде как воспоминания, что гарантия на топливную сисиему 15 тыс, у меня осталось на это еще 200 км. Про 15 тыщ таки да или это я придумал?
