Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#41 Сергей Сергеевич
  • 14131 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 05:45 PM
Начались первые холода и появилось непонятное явление при запуске - через 3-4 минуты после пуска из глушака начинает валить синий дым,в течении примерно минуты.Затем также внезапно прекращается и в дальнейшем все как всегда.И еще могут долго не сбрасываться обороты.Машина уже прогрета,а движок молотит на100-1100 оборотах.Но это не всегда.Интересно ,что при выжиме сцепления обороты падают.
#42 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 06:31 PM
Такое же было и у меня.Тоже при пуске валил синий дым,даже в теплое время.Когда поставил бортовой компьютер,сразу вылетела Ошибка.Как она называется,сейчас не помню.Я ее сам компьютером снял-дым прекратился.
А по оборотам,скорее датчик нейтрали.Я с дуру купил в Exist новый (стоит примерно 500руб),а когда отвернул датчик-пожалел,что купил.Там ломаться нечему-обыкновенный концевик.Он кстати в каталоге Exist и называется "Датчик заднего хода" №6655450006.Нужно просто было заказать в Exist упорное кольцо №007603016102 и добавить его дополнительно к кольцу,который находится на датчике (поставить два кольца).
Ремонту на 10минут,отвернуть и привернуть.Самое главное найти ключ на "22".Головкой на 22 не получится,нужно чтобы в головку проходили провода от датчика.Я взял в магазине свечной ключ от Газели с движком 406.Этот ключ на 21.С помощью натфиля ,имяя датчик в руках (или гайку с гранями на 22) я довел его на размер 22.
#43 Сергей Сергеевич
  • 14131 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 06:54 PM
Спасибо,Валера,и сразу еще вопрос - а как снять ошибку при отсутствии БК?Можно ли просто скинуть клеммы с аккумулятора?
#44 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 07:01 PM
Вот здесь я профан!Спроси на форуме у спецов.Ошибку можно снять у диллера,где обслуживают "Кайроны".Но придется заплатить за диагностику (у нас это 800-900руб) и возможно выслушать "лапшу на уши".Вот поэтому я и поставил у себя БК,практически я его уже окупил.
#45 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 08:39 PM
Просто поменяйте датчик и все.Ни каких ошибок сбрасывать не надо.
#46 РОКОКА
РОКОКА
  • 5 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 08:14 AM
привет всем.кто знает подскажите что за фигня,когда заводиш на холодную дымит ,кокда прогреется до нормальной температуры дымить прекращает,но масло немного поджирает.
#47 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 09:46 AM
Проверьте свечи накала, одна из них не работает...отсюды и дым.
Какое масло льёте?
Сообщение отредактировал Roman: 04 November 2012 - 09:46 AM
#48 РОКОКА
РОКОКА
  • 5 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 10:13 AM
Спасибо свечи проверю.Масло CASTROL лью.
#49 dmitry9975
dmitry9975
  • 140 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 01:26 PM
Какое масло льёте?
а при чем тут свечи накала ? они вроде играют роль только перед запуском двигателя, о чем свидетельствует индикатор на приборной панели , а во время работы они двигателя они не работают, да и похолодало сейчас, может дымить и из за этого
кстати при хотя бы одной неработающей свече накала, индикатор разогрева свечей не гаснет и горит при движении постоянно, проверено дважды
#50 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 04 November 2012 - 02:10 PM
Нормально это.
#51 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 03:55 PM
Масло CASTROL лью.
Не нужно лить в мотор эту гадость!!! Шелл, Кастрюль, Мобил...их в основном и подделываю. Да и проверено не раз, выгорает очень быстренько.
Лейте Motul или ЛиквиМоли и будет счастье вашему мотору :ganj2:
Дима, все машыны по разному косячат, у меня свечи накала загорались и не гасли каждый раз, когда я к друзьям под Чехов на дачу приезжал, а через день по возвращению в Москву, они гасли. И так кажный раз. Походу влажность большая была ...я х.з но меня это очень бесило.
#52 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 05 November 2012 - 04:02 PM
...их в основном и подделываю. :ganj2:
Роман, ты че подделываешь масла и нам втюхиваешь???
#53 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 04:21 PM
Конечно!!!
Вот, сижу на работе и бодяжу)))))))))))
Обшибся, все люди как люди дома на диванчике, а тут мля киснешь на работе))))))))
Сообщение отредактировал Roman: 05 November 2012 - 04:23 PM
#54 РОКОКА
РОКОКА
  • 5 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 04:26 PM
Roman спосич насчет масла понял.Да кстати сегодня потеплело машина два дня стояла завёл не дымит.
#55 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 04:31 PM
Но все равно проверьте, диагностика копейки стоит, а в мороз смотреть на коптильню тоже не очень приятно. Да и не гуд для свечек, потом тяжко выниматься будут, "закоксятся".
#56 РОКОКА
РОКОКА
  • 5 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 04:39 PM
ОК Roman последую твоему совету сгоняю на диагностику.
#57 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 06:04 PM
так в мороз всегда дымит,а свечки?так можно и в 100т вывернуть и в 20т сломать,как повезет
#58 Caprall
Caprall
  • 5 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 08:32 PM
Друзья, подскажите пожалуйста, в чем дело: при резком нажатии на педаль газа идет черный выхлоп, а когда холостые или спокойно едешь нормальный? Пробег 22500 км дизель
#59 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 16 May 2013 - 08:34 PM
Посмотри воздушный фильтр.
#60 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 08:40 PM
И топливный фильтр...
