Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#401 Перс
Отправлено 05 October 2019 - 11:16 AM
Может, солярка такая?
#402 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 11:29 AM
После покупки заправляюсь только на Луке (в нашем городе все дизилисты сидят на нем по рассказам газелистов). Пользуюсь только 2-мя из них, исключение было, когда ездил на юга, но то же на Луке направлялся... у друга актион дизель, так он говорит, что да же в мороз у него да же пара из труб нет... мне как бензинщику вообще не понятно, тыхлоп же то же горячий, конденсат как бы в любом случае должен образовываться, а получается и его нет... для меня дизельная загадка какая-то )
Но вот да же при +2 заметил обороты холостого при прогреве на том же месте, на глаз 800 (бортовика нет, точно не скажу)
#403 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 05:36 PM
А город какой? Заполни профиль.
#404 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 07:31 PM
Тула
Ну наверное льют у вас форсы в цилиндры.
Форсы все 4 новые, прописаны.
#405 ПИОНЕР
  • 4356 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 05:40 PM
Сегодня было с утра время по вашей просьбе сделал видео, ничего интересного не вылетает... за бортом было +2. Сегодня на холодную да же больше на пар было похоже, с небольшим прогревом появилась синева... ничего не понимаю... до этого при той же температуре было более синевы... https://yadi.sk/i/MK7N1YD_gA9KJw
Если в дыме просматривается синева - это горит масло, т.к. на прогретом чисто, неплохо бы знать, что там с компрессией.
Т.к. дизель прогревается значительно дольше, то имхо и температура выхлопа у него должна быть заметно ниже, плюс турбина, плюс у кого-то сажевый, катализатор - доходит до глушителя, относительно, мизер.
#406 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 October 2019 - 09:40 PM
Парит и дизель, и бензин, просто потому что при сгорании углеводородов образуются вода и углекислый газ.
Сегодня было +2 и высокая влажность,через две минуты после запуска холодного двигателя пару было хоть отбавляй, даже в заднее стекло видно.
#407 ПИОНЕР
  • 4356 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 11:25 PM
Выпаривается конденсат в виде воды, образовавшийся и скопившийся в глушителе и резонаторе после остывания.
#408 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 10:26 AM
Сегодня +2 машина 2 суток стоит в гараже где +18.Завел в гараже ни дыма ни пара,а выехал на улицу сразу появился пар.Машину завел и сразу выехал.
#409 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 04:23 PM
Нет.
При достаточно низкой температуре окружающей среды пар из глушака будет идти всегда, независимо от продолжительности работы двигателя.
#410 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 05:16 PM
Нет.
Вот интересная статья про дым дизельного двигателя. Дымить может даже исправный двигатель.http://krutimotor.ru...el-dymit-belym/
#411 ПИОНЕР
  • 4356 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 08:26 PM
Нет.
"Нет" -??? Это не конденсат? А при высокой температуре окружающей среды почему не будет идти постоянно?
#412 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 09:30 PM
По той же самой причине, по которой пар от дыхания виден только при определенных условиях.
#413 ПИОНЕР
  • 4356 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 09:58 PM
Только его, если мы и видим в мороз, то мизер, в выхлопе воды не более 4%, а речь шла, про значительное белое дымление, в моменты прогрева.
#414 Перс
Отправлено 09 October 2019 - 08:17 AM
После 100 000 км пробега солярная вонь из выхлопа пропадает, по своему сужу. :)
#415 Перс
Отправлено 09 October 2019 - 12:46 PM
Ничего плохого. :)
Выхлоп солярой не воняет.
#416 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 09:45 PM
Здравствуйте. Такая проблема: после капитального ремонта двигателя поставил новые форсунки, прописал их но машина до 60 градусов дымит сизо белым не густым дымом при этом воняет трактором, как прогреется можно дышать под трубой. Кто что подскажет. Проехал после копиталки 600км. Может рано панекую надо обкатать.
#417 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 30 November 2019 - 09:51 AM
А свечи накала,  все в норме ?
#418 Bionder
  • 17078 сообщений
Отправлено 30 November 2019 - 11:25 AM
Причем здесь свечи?
Надо датчики посмотреть.
#419 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 30 November 2019 - 11:40 AM
Лукой не самое лучшее решение, если есть возможность его сменить, то нужно менять. Лучше Газпромнефть или Роснефть.
#420 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 30 November 2019 - 12:03 PM
Свечи точно в порядке они влеяют только на завод в мороз. Какие датчики могут жизнь портить? ошибок нет температура топлива в порядке, ДМРВ новый с весны, уже не знаю куда копать. Машина едет отлично, заводится до ключа не успеваю дотронуться.
Сообщение отредактировал Илья.: 30 November 2019 - 12:06 PM
