Полный привод и скорость?
скорость
Сообщений в теме: 185
#61 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 01:30 PM
Лан, мир :ganj2: , тоже извините, мож не понял... :Laie_11: ....Но брать нада тока новый кай тока камплектухи дизель-афтамат-есп! :z_5:
Если бы наши криворукие манагеры из Авалюкса могли толком объяснить как работает ЕСП, я бы взял с есп, а так пришлось взять диз. акпп-6, мост с LD блокировкой. :dash3:
Успели уже подраться ))))))
Ага и помириться!!!!!!!
#62 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 07 May 2014 - 01:38 PM
Как категорично... я почему то уверен что мой доработанный кай будет много безпроблемнее чем новый в который ни кто кроме дилера никогда не залезет.
К примеру только спустя несколько тыщ км было выявлено что дилер не удосужился подключить концевик сцепления при установки автозапуска и я так и ездил бы на не верно работающей машине, пока не наведался к местному мастеру Вахмурке. И таких примеров миллион. Диллер и отметки в книжке это далеко не панацея, как и новая машина, особенно наш ssy, я уж не говорю с каким скрипом дилер идет на очевидные заводские дефекты и поломки и сколько стоит ТО. Поэтому не стоит быть столь категоричным в этом вопросе, он очень не однозначен.
#63 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 01:43 PM
Жень есть хорошая поговорка "Хозяин барин". Человек считает так. :unknw: Это его машина и ему её эксплуатировать, как, это его личное дело. Что лезть с советами, захочет чего Сам спросит.
Ты тоже бываешь сильно упёртым. :dash3: :dash3: :dash3:
#64 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 01:52 PM
:) Как раз, если коротко, тут я сказал что сколько людей столько мнений и мое мнение вот такое и основано на том то и на том то... думал это логично, не без основательно и не в коем случае не является единственно верной точкой зрения... че, опять не получилось? :(
#65 sanitarn
sanitarn
  • 35 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 01:59 PM
Мой вопрос про коробку автомат видимо упустили ( Буду мануалить тогда.
#66 laut
laut
  • 209 сообщений
  • Интересы:volkswagen tiguan offroad 1,4 tsi белый
Отправлено 07 May 2014 - 02:00 PM
Успели уже подраться )))))) Новое авто не в кассу, переплата бешеная, а если автокредит, то еще хуже )))))
Если хотите брать подержанный внедорожник, то луше взять другую марку. Например, Геленваген :good: (там опять же трубадизиль-афтамат-есп). Это пачти неубиваемый аппарат, по сравнению с падержаным каем! :Laie_11:
#67 sanitarn
sanitarn
  • 35 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 02:17 PM
Ага за мульен гелик )
В общем останусь я пока при своем кирюхе, а насчет кайрона 1000 раз подумаю. Вас всех не понять, понятно что не мерседес, но либо вообще говно авто, либо есть проблемы как у всех, судя по всему по вашему отзывы, первое )
#68 laut
laut
  • 209 сообщений
А, че, я советую тока афтамат и тока новый, а то хз че там с ним делали и как убивали....Мне например надоело и лень постоянно на капу жать и цапу дергать... :bad: :bad: .... :Laie_11:
#69 Oldkop
Oldkop
  • 92 сообщений
  • Интересы:Пенсионер уже с 2005 г., и интересы пенсионерские :-)))
Отправлено 12 May 2014 - 02:28 PM
Меня терзают смутные сомнения (с) ИВмП...
ТС то ли троллил вас всех так искусно, то ли натуральная блондинкаблондин:gamer::dolf_ru_042:
#70 sanitarn
sanitarn
  • 35 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 03:45 PM
ТС то ли троллил вас всех так искусно, то ли натуральная блондинкаблондин :gamer: :dolf_ru_042:
Наверное что-то среднее, так как писал выше я на дизелях и полноприводных не ездил вообще )
#71 DmitriyAS
DmitriyAS
  • 15 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 02:58 PM
при подключении полного привода при вывенутом руле до упора авто неедет тоесть немогу развернуться или припарковаться это у всех?
#72 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:12 PM
Это Парт - Тайм :dolf_ru_275:.....так и должно быть.
#73 DmitriyAS
DmitriyAS
  • 15 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:13 PM
парт тайм это что?
#74 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:16 PM
Я за своей машиной сам слежу и никакой офф дилер не сделает лучше меня!
Это клево, когда на это есть время, возможность и желание :)
парт тайм это что?
привод, жестко подключаемый вручную на короткое время на дорогах или направлениях с нетвердым покрытием или скользким покрытием.
Например, забуксовали на заднем приводе - врубили передний и выехали.
По сухому асфальту включать крайне не рекомендуется - можете машину загубить или в кювет улететь при маневре.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 03:20 PM
#75 DmitriyAS
DmitriyAS
  • 15 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:20 PM
привод, жестко подключаемый вручную на короткое время на дорогах или направлениях с нетвердым покрытием.
и как же выехать допус тим из колеи в стесненых условиях
#76 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:23 PM
включил пониженную передачу с полным приводом, в коробасе поставил первую ручную передачу, отключил ESP и выехал, аккуратно нажимая на газ.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 03:23 PM
#77 DmitriyAS
DmitriyAS
  • 15 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:30 PM
а что на пониженной такого непроисходит?да и просто развернуться при полном потключенном что нужно отключать непроехал и тысячи еще даже непроверял на прходимость. спасибо за ответы.
#78 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:34 PM
Разворачиваться на сухом асфальте с подключенным полным приводом - не хорошо.
Нет дифференциала в переднем мосту, выравнивающего скорости между вращением колес и путем, который они проходят.
Нужно чтобы передние колеса имели возможность проскальзывать (грунт, песок, снег, лед и т.л.)
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 03:36 PM
  • -3
#79 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 03:35 PM
Всё-же монуал покури .... раздатка вещь дорогая
#80 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:09 PM
Сударь, покурите мануал. :wink:
дифа нет межосевого, а в переднем мосту он есть...
При повороте по сухому не едет по простой причине, передние и задние колеса едут по разным радиусам, т.е. проходят разный путь. А из за того, что в раздатке дифа нет, что будет компенсировать эту разницу, вот такая вот фигня и получается, машина при вывернутых колесах на сухом твердом покрытии не едет. Зато на бездорожье, такая схема в плюс. Чтоб встать нужно, чтоб оба моста забуксовали.
